[User-Review] GTX480 - OC, Tests, Benches, Verbrauch, Bios, Wakü Umbau - User Review
Ihr macht euch ja ein Stress mit den P-States. Schaut bei mir einfach so aus:
P12: 50/101/125 0,825
P08: 50/101/135 0,825
P03: 50/101/147 0,825
P00: 150/300/147 0,825 :coolblue:
Schmeckt bei mir einfach nicht wenn die Karte z.B. in Youtube nach P0 wechselt und mal glatte 90W mehr verbraucht. Daher... Karte immer in 2D lassen und nur zum spielen hochtakten. Fehlt nur noch ein gutes Programm zum erstellen von Profilen. Rivatuner tat dies bei mir und einer GTx280 fast 2 Jahre anstandslos, bietet jedoch noch keinen Support für die GTX480.
@Orbmu2k, wie siehts aus mit den erwähnten Commandline Parametern bei NV Inspector, kann man da hoffen? Würde ungemein weiterhelfen.
Naja aktuell noch nix. Ich muss ja Sachen testen die ich eigentlich von anderen erwartet hätte :motz:
Edit1:
Edit2: Overclocking nur minimal besser ... ~1%
Gute Nacht!
Mojn, ... das hatte ich auch gestern angefangen zu testen.
Ist halt relativ aufwendig, weil man immer ein neues Bios flashen muss, oder hast du ne Möglichkeit den Fakt per Software zu ändern?
Hier mal noch ein Crysis Run @ 950/1900/2205, aber da ginge noch was, ... aber man muss es ja nicht übertreiben.
GTX 480 @ 700/1400/1850 > 0% OC > 100% Leistung
GTX 480 @ 950/1900/2200 > 29,9% OC > 129,4% Leistung
Bitteschön :coolblue:
GTX 480 @ 960/1920/2225 - Unigine Heaven 1920x1080, Extreme Tess, 4xAA/16xAF
Moin,
klasse ! die Karte rockt in allen Bereichen, habe von den 960 geträumt :d
Habe eine bitte, könntest Du mir nochmal den Ram ändern auf 1900 ?, bei der Spannung von 0,963 vcore bekomme ich mit 1950 freezes in MW2 und crysis, hatte nur unigine und vantage getestet. Ansonsten alles perfekt, besonders der Stromverbrauch bei Last !
Olli
las mal den Crysis Bench nochmal mit 16AA laufen 2AA Is ja für'n Popo
Hast du mal den OCCT Gpu Test gemacht mit der POV ? Wie weit bist du gekommen?
Die 5min Benchmark Runs sind ja nicht wirklich aussagekräftig was die Stabilität an geht?
Würd mich mal interessieren was deine Perle stable schafft
MfG Marv
auch moin...mach das Ding nicht kaputt :d
gibt es eine Tabelle der Volt ab 1.088? Oder sind das immer 12er Schritte?
OCCT Gpu Test>ich das eher (auch Furmark) als Kaputtmacher an...wenn ich 2 Std Zocken kann ohne Fehler paßt mir das.
Stable bedeutet für dich also "2 Stunden zocken =Stable" naja ich weis ja nicht
Edit:
Furmark und OCCT kannst du nicht miteinander vergleichen, Teste es mal mit dein Einstellungen mit denen du spielst dann weist du was ich meine.
Also ich schwanke noch ob ich mir die ASUS GTX480 für 515€ oder die von PNY für 505€ hole (beide verfügbar) was denkt ihr?
Ist dieses Voltage Tweak und der Service besser als der von PNY, was die Karte ansich angeht sind die doch total identisch oder?
Da hat Olli recht -> aber sowas von -> :hail::hail::hail::hail::hail::hail: ! ;)
Ohne dich wären wir bei den 400ern noch bei Afterburner, hätten keine "freigeschalteten Extrem-OC-BIOSe" für die 480er und 470er
und außerdem noch keine Möglichkeit ein BIOS zu bearbeiten !
Vielen Dank auch meinerseits ! :hail: :d
kann mich da auch nur anschliessen ... aber ich habs mir bisher nur von der ferne angeguckt , da ich noch nicht so kapoiere, was mit diesen ganzen einzelnen p1, p12 usw. überhaupt auf sich hat ...
deswegen wollte ich nur mal so generell fragen, ob es nicht für das nicht sooooo "anspruchsvolle" ocen reicht per afterburner die vcore hochzusetzen ... doer sit afterburners vcore-funktion zum übertakten der graka ungeeignet?
(Das wär mal echt hilfreich :) )
:wink:
toyz
P0, P3, P8 und P12 sond die sogenannten die P-States (Performance States) der Grafikkarte.
P0 ist dabei die volle Leistung und P12 der sparsamste Modus.
Es ist einfach aussagekräftiger wenn man über die genauen P-States redet als wenn man 2D oder 3D sagt denn das ist eben nicht eindeutig.
Olli
MfG Marv
Ja, Crysis mach ich noch in 16xAA.
OCCT kann man dann für die 24/7 Settings machen, nicht für so extrem OC Ergebnisse.
Aber ich hab mal kurz 850/1700/2000 bei 1,025v probiert, das ist kein Problem.
Hi Orbmu2k ich frag mal vorsichtig ob ich Dein Fermi Bios Tool hab kann :wink:
oder ein von Dir gebasteltes Bios
P12 405/810 - 324 0.85V
P08 405/810 - 324 0.85V
P03 405/810 - 1952 1.038V
P00 810/1620 - 1952 1.038V
P12 so hoch weils immer noch weniger last ist wie Standard P12 ist und mein Sys eh schon fast zu wenig im Idle für mein Netzteil zieht (132Watt)
Mein Netzteil hat die angewohnheit dass es zwitschert wenns Warm ist und die Last zu wenig.
Jeder wie er mag wa :-P
Keine Ahnung wie das so funktioniert aber sollte hinhauen.
  • jaeger.zip
Na klar packt die das!
Nee, Kühlung wird nicht verbessert, entwerder so, oder garnicht :motz:
Edit:
Is druch!! :asthanos: :coolblue: :hail:
POV GTX 480
3D Mark Vantage Performance und Unigine Heaven 2.0 @ 960/1921/2225 1.200v
:eek::eek::eek:
Herzlichen Glückwunsch zu den Super Ergenbnissen und der Karte, da hast du ja einen richtig geschmeidigen OC Chip erwischt. :eek::eek::)
Ja meinte ja nicht bei den extremen Takt raten sondern nur mit ner moderaten VCore
Aber deine 850 mit 1,02V ist ja mal nen Bomben wert
Das wäre super wenn du mal in 16AA testen könntest bei Chrysis
Welchen CPU Takt hast du?
MfG
Mal von mir einen Crysis bench mit 951/1902/2100 1920x1200 AA 8xQ DX10 Enthusiast.
MfG
Werde ich noch machen, wird aber entweder spät oder morgen früh.
CPU ist @ 4200MHz ganz moderat ;)
Edit:
Bios für ABA74 Version 2:
- P12: 50/101/135 0,825
- P08: 405/810/324 0,850
- P03: 405/810/1900 0,963
- P00: 800/1600/1900 0,963
- Voltage table bis 1,213v frei
- Zusatzwert bei P00 auf 1675MHz
Olli ;)
  • POV_480_ABA74_v2.zip
Edit:
ich habe mit Sicherheit 4 Std. Crysis und nochmal 4Std. Metro an Stück gezockt ohne das was aufgefallen ist.....wieso soll ich da noch Sinnloserweise auf den SPAWA rumprügeln..was im normal betrieb nie passiert.
Was macht ihr alle für Bios :d ocen und stundenlang testen bis der Arzt kommt :d und dann 100mhz + <>brauch kein Mensch inGame da nix passiert :d
