[User-Review] GTX480 - OC, Tests, Benches, Verbrauch, Bios, Wakü Umbau - User Review
P03 ist für Multimonitoring.
Hört doch mal auf solche Halbwahrheiten zu vebreiten.
P3 ist unter anderem für MM, aber da rutscht die Karte auch so manchmal hin. Zwangsläufig sogar wenn sie von P0 auf P12 runter taktet.
Das klingt immer so als könnte man P3 getrost ignorieren wenn man nur einen Monitor hat.
ich hab scheiß getestet in P3, warte mal ich laß noch mal laufen
Du brauchst P3 nicht testen ;-) P3 = P0 Spannung und RAM Clock fertig aus!
Bios für mayer2 Version 2:
- P00 - 910/1820/1850 MHz - 1.100v
- P03 - 405/810/1850 MHz - 1.100v
- P08 - 405/810/324 MHz - 0,850v
- P12 - 51/101/135 MHz - 0,850v
- Voltage table bis 1,213v frei
- Zusatzwert bei P00 auf 1912MHz
  • POV_GTX480_mayer2_v2.zip
Ihr könnt übrigens für P12 und P8 unterschiedliche Spannungen machen.
Halt jeweils testen. Ich denke wenn P8 bei mayer2 mit 0.850V läuft dann geht P12 mit 0.825V.
jo :d
hab aber doch getestet :d 0850 kannste auf jedenfall vergessen...0962 ist durchgelaufen...
Das hat OC_Burner getestet, man kann zwar weniger flashen, und es wird auch weniger angezeigt. Aber GPU-Z und Messgerät sagen was anderes .... nämlich das gleiche wie bei 0.825V. :-P
OK, gut zu wissen, ...
Danke!
Edit:
Ist man mal ein halber Tag nicht hier, schon haben ein paar Leute die 950 druch, ... unglaublich ;(
ruckel ruckel :d
P12 läuft mit 0825
sind dann um zum Abschluß zu kommen
P12 0825
P8 0850
P3 und P0 1100
ruckel ruckel :d
P12 läuft mit 0825
P12 0825
P8 0850
P3 und P0 1100
Bios für mayer2 Version 3:
- P12 - 51/101/135 MHz - 0,825v
Olli ;)
  • POV_GTX480_mayer2_v3.zip
Danke Dich, dann werd ichs mal wagen :-)
zack zack
schaltet auch schön hoch und runter.
Und SCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Poppobrenner :fresse:
OK, alles klar!
Ich teste gerade Vantage und hab mal nebenbei auf den Energy Check geschaut, ...
630W mit ner Single Karte :d
mach mir keine Angst...ich hoffe du meinst das komplette sys.....
Hab jetzt 954MHz durch bräuchte noch mehr Spannung.:d
Ich bräuchte ehr bessere Kühlung, die ich nicht habe.
Welche Defaultspannung hat deine Karte?
Ich war mal "fleißig" - hab die Ratios der GTX 480 und GTX 470 bei dem uns unbekannten Takt > Shader in P0 genommen und für je 25 MHz Core Schritte verrechnet. ;)
E: fixed. ;)
Dann muss man für "runde" Taktraten nichts mehr rechnen im BIOS Editor Lite. ;)
Ich dachte bei der 470er fang ich gleich mal mit 700 MHz an, alles andere darunter lohnt ja nicht ! :d
Ob die 1000 MHz Core unter einer starken WaKü (benchstable) fallen ist zwar zu bezweifeln, aber der Wert steht schon mal mit drinnen. :cool:
Edge
Sehr gut, werde ich in den ersten Post aufnehmen.
Wichtiger wäre was dieser Takt macht und für was er da ist.
@ OliverM84: Habs gefixt - den Multipiaktor ! :fresse: (Außerdem ist die Form mit den "->" nun für beide Karten identisch).
Jo, ist denk ich mal ganz praktisch für die User. :)
