[User-Review] GTX480 - OC, Tests, Benches, Verbrauch, Bios, Wakü Umbau - User Review
Sehr geiler User-Review.Hab schon gedacht, dass es mit einem Tripple-Radi eng wird, dass es aber so krass ist hätte ich nicht gedacht... Naja, dann muss halt ein Mora her. :fresse:
Ja, Tripple Radi ist extrem am Limit, also da wäre eigentlich noch mehr drin, aber von dem Temps her ist da Schluss.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:19 ----------
@OliverM84
Dann könnteste mir eigendlich auch ein Bios erstellen (mit orig POV) das müßte wohl ausreichen.
Die Frage ist nur wie die MHZ Eintragen, "runden" oder wie NV bzw. der Poppobrenner sie vorgibt...
wären dann 0.850 2D
1.100 3D mit 1848 mhz Ram und 1822 shader<>911 core
"runden"<> 1850, 1820, 910.
Ich bin erst gegen Abend daheim, dann machen wir das mit dem Bios für dich und ABA.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:19 ----------
E
Sehr schöne OC-Werte - vor allem dass der GDDR dabei noch um die 1100 MHz Realtakt mitmacht -
in Sachen VCore würde (zumindest mit ner stärkeren WaKü) noch was Richtung 950 MHz oder darüber gehen ! :d
Danke.
Wie wir schon paar mal vermutet haben, bin ich der Meinung, dass da nicht der Speicher am Ende ist (der sollte ja locker auf 1250 - 1300MHz kommen), sondern der Controller der diesen ansteuert, welcher dann wahrscheinlich in die GPU integiert ist.
Das erklärt dann auch, warum das ganze mit mehr vGPU besser geht.
Nur 1825 ist gut :d ... das sind ja schon über 900MHz Core.
Was meinst du mit anschlägt? Was passiert denn da genau, oder wie meinst du das?
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:01 ----------
Respekt, und das mit der Vcore. Damit geht der Lottogewinn an Dich:wink::hail::hail::hail:
Wenn möglich hätte ich gerne nur den p12 auf 0,825 vcore, danke schonmal im Voraus !
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:40 ----------
Ja, du hast recht, der Insprector Screen passt nicht, werde ich anpassen.
Ja, das mit P8 ist wichtig, werde ich noch dazu schreiben.
Meine läuft mit 0.825v
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:39 ----------
Was heist das Bios von Olli?
Das benutzte nur ich, also ich habe es nicht weiter gegeben.
Also bei mir reichen die 0.825v aus, aber das muss nicht bei jedem so sein.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:39 ----------
Thx, ... wird aber täglich erweitert.
Hab eben mal noch paar Runs @ 935/1870/2200 bei "nur" 1,138v gefahren.
Du hattest ein Bios zum Download hier angeboten von der POV, ich habe es aufgespielt, dort war nur der Table auf 1,2 vcore erweitert.
Entschuldige, ich glaube das war von Orbmu2k_:stupid:
so jungz ... jetzt habe ich ein ernstes problem :(
Sys. Rampage 2 EX 18er Bios 4,4ghz IMMER ABSOLUT STABLE in allen Lagen!
Win7 x64
gtx480 SLI @stock
1000w coolermaster !
Problem mit 197.41 und .55
Also angefangen hat es damit, dass ich beim ersten einbauen meiner gtxn am WE gemerkt habe, dass die win install problemlos lief ... ABER SOBALD ich irgendeinen nv treiber draufgehauen habe hat sich das komplette sys direkt nach dem erforderlichen Neustart beim "Willkommen"Schild aufgehängt...
Fälschlicherweise habe ich angenommen, dass es daran lag, dass ich das gefühl hatte, dass eine der gtxn nicht richtig im pci slot war ... dann habe ich nochma "ordentlich" eingebaut und gestern konnte ich die ganze zeit benchen und bc2 zoggen wie blöd...
Aber seit ich einmal afterburner und vantage xtreme laufen lies habe ich das Problem wieder.... zumindest im SLI ... teste gerade mal die karten einzeln
habe ein gainward gtx 480 mit ORANGENEM PCB und eine mit GRÜNEM :confused:
die mit ORANGENEM PCB (also schon schwarz nur innendrin eben ... hoffe ihr wisst wies gemeint ist ;) ) hat sich im single gpu betrieb eben beim tippen wieder aufgehängt und musste w7 reseten ... (deswegen tippe ich das hier gerade zum ZWEITEN MAL! :( )
Auch haben sich meine 480er im SLI mit keinem NV Treiber im desktopbetrieb RUNTERGETAKTET sondern liefen die ganze zeit volle pulle ...
Also ich kapiers echt nicht ... gibts vllt. irgendwelche anhaltspunkte wo ich ansetzen könnte ?????
ich glaube ich habe jetzt (gestern bis spät) herausgefunden, dass es an EINER GTX480 liegt (die mit deem orangenem PCBinneren) ... Vantage freiert im xtreme und win7 hängts ich beim willkommensschild auf (singlegpu ... eine nach der anderen getestet ... gefühlte hundertmal w7 installiert und tausende konstallationen installiert bzw. in die pciplätze eingesteckt...)
naja ... die eine geht dann mal an caseking zurück... mal gucken wann ich ne neue bekomme
reicht zum übertakten eigentlich der afterburner aus um "NUR" durch erhöhung der Vcore höhere Taktraten zu bekommen poder muss ich mir dass mit diesen ganzen p0 zeugs antun ;) ?
Juhu ich hab die 950MHz GPU gebrochen und damit geht der Lottogewinn und Platz eins erst mal an mich:fresse2::banana:
ORB - Compare
Dieser Wunsch ist unzureichend formuliert. :)
Möchtest du 0.825V für P12 und P8? Ist das gegen die P8 Clocks getestet?
Oder welche Spannung für P8? So lassen 0.962V? :-P
Also das POV BIOS komplett frei hatte ich schonmal gepostet.
http://www.hardwareluxx.de/community/14491485-post78.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:11 ----------
ORB - Compare
Ohje ... ich hab echt ne Montagskarte erwischt. Selbst mit POV BIOS und 1,213V knallt das Teil bei 870 weg. :(
ich hatte bisher nur den afterburner - da hört die einstellbare Taktrate bei 1825 auf.
Bin aber mittlerweile beim evga-precision 1.9.2 und beim nvidia insp. weiter gekommen - teste gerade die 940Mhz - aber so wie's ausschaut sind wohl 938 unter Luft das Maximum (ohne zu flashen)
Hi Orbmu2k
Ich wollte dich mal fragen wieso sich die GPU Spannung bei mir nicht auf die Default Voltage zurückstellt wenn ich beim NV Inspecktor auf Apply Defaults klicke der Eingestellte OC Takt geht zürck aber erhöte Spannung bleibt stehen?
Zum Spielen nutze ich auch nur 833/1666/2000Mhz das reicht.
Hi Orbmu2k
Das liegt daran dass man die Default Spannung nirgendwo auslesen kann.
Deswegen setzt Afterburner z.B. fest auf 1V default egal welche Karte egal welches BIOS. Wenn jetzt aber BIOS mit OC drauf ist kann das ggf. nicht mehr als Default reichen.
Aus dem BIOS auslesen geht auch nur bedingt, zum einen braucht man dafür Physical Memory Zugriff -> Ring0 Treiber etc. Zum anderen gibt es da die grosse Unbekannte bei Default BIOS mit den Board Settings (dynamische vCore nach GPU Fuse).
Also soviel Eigenverantwortung muss der Overclocker dann schon mitbringen dass selber zu managen. :coolblue:
P8 kann man doch so lassen, oder ? Geht mir darum das ich beim Surfen minimum an Strom brauche. Videos gucke ich so gut wie keine auf dem Rechner, dort würde ja dann der P8 gebraucht werden, oder ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:55 ----------
ORB - Compare
:hail: Die Karten gehen verdammt gut, lassen sich hervorragend takten, herzlichen Glückwunsch, ein Traum Ergebnis. Bin mal gespannt was Ollis so macht ?
Anscheinend heizt die GTX 480 ja richtig extrem auf. Wieviel ° hat es gebracht, den Radi außerhalb des Gehäuses laufen zu lassen und mit wieviel V haste die Lüfter laufen?
SO wie ich dich kenn hast du bestimmt schon nen Mora oder ähnliches bestellt, oder? :fresse:
Hey,
du spiegelst genau mein Problem wieder. ich hatte nämlich den genuss vom SLI nur ca. 12 Std bis ich das problem, so wie du es geschildert hast, auch habe/hatte.
Bei mir war gar nichts mehr möglich, booten hat damit aufgehört, das ich ein BS bekahm und er dann rebootete. Desweiteren habe ich, wenn ich wenn ich es dnan mal geschafft habe ins Win zu kommen, ein "gelbes" Dreieck im TM gehabt.
Ich habe natürlich auch gedacht, das es evtll. die PCIe Lanes von meinem 759`er ist. aber Pustekuchen, andere Lanes, genau das selbe Problem.
Naja, schon sehr susspeckt, bei mir war es eine PoV...:motz:
Aber sie geht heute auch zurück an einen guten Bekannten und der kümmert sich um die RMA für mich...danke an dieser Stelle nochmal...
grtz
RomeoJ
ps...wollen wir mal hoffen,d as es bei dir zügig ausgetauscht wird...:fresse:
Naja mal fix noch die P8 Clocks gecheckt und die gehen bei dir vermutlich auch noch mit 0.825V. Jetzt hier halbe Sachen anfangen bringt ja auch nix. :)
Immer diese Schwarz-Weiss Ansichten ... P12 Idle, P8 Video, P3 Multi Monitor, P0 3D usw... :stupid:
Das regelt der Treiber je nach Belastung / Aufgabe ... und auch vom P12 springt sie ab und an mal in den P8. Oder Photoshop holt deine Karte regelmässig in P0 wegen Cuda. Zudem kommt die Karte beim runtertakten von P0 immer an allen anderen vorbei und verweilt dort ein bischen.
jetzt muß ich nochmal nachhaken..
P12 >2D > 0850
P3 > ? für was ist das .. unigine läuft da durch mit 0850
P8 > ?
:d hö wieso schreibste da dazwischen :d
da läßt man wohl am besten mal ein Video laufen mit P8....
Was empfiehlst Du ? Bei P8 die goldene Mitte, zwischen 0,962 und 0,825 ? Oder auch 0,825.
Am sichersten ist wohl einfach die Clocks aus P8 zu nehmen und im P0 einzustellen. -> GPU 405MHz, Shader 810MHz, Speicher 324Mhz
Dann Heaven oder was auch immer zum stressen hernehmen und langsam Spannung absenken. Wenn schon komische Flares oder so kommen dann ist es schon zu wenig Spannung. Also wieder n Step hoch. Das sollte es dann sein.
ist das normal wenn ich in P0 teste und zurück auf orig gehe die Karte einfriert?
ORB - Compare
Mal sehn :asthanos:
Jedenfalls sehr nette Ergebnisse.
Welche default Spannung hast du?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:13 ----------
Eigentlich schätzt du mich da richitg ein, .. aber ich bleibe dabei, Tripple Radi und damit das max. rausholen, auch wenn ich dadurch einen deutlichen Nachteil habe.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:13 ----------
Ist mir noch nicht passiert.
Wenn du fertig bist mit testen, kannste ja Bescheid geben.
RomeoJ, du kannst ja auch posten, was du gern hättest.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:13 ----------
Da hattest du wohl, wie schon gesagt eine etwas ältere Version.
laufen ist ja ok, mit meinem Werten nur wieso friert die Karte ein wenn ich zb in P8 zurück auf orig gehe......
und wie stellen wir die MHZ ein so wie der Popobrenner vorgibt oder runden?
wären dann 0.850 >P12, P3, P8
1.100 P0 mit 1848 mhz Ram und 1822 shader<>911 core ?<>Poopobrenner
"runden"<> 1850, 1820, 910 oder so ?
Mal sehn :asthanos:
Habe im VantageX die gleiche Punktzahl mit 930 wie er mit 950, im VantageP ist es wieder andersherum, da habe ich mit 938 etwas weniger als er mit 926.:stupid:
@ Orbmu2k_ : Wirst du den BIOS Editor Lite in absehbarer Zeit public machen oder nicht?
Falls nicht, würde ich mal eine Anfrage machen. ;)
Nein, wirds nicht public geben, ist nur übergangsweise mal für die Leute die nicht auf NiBiTor warten wollen. :)
Ich hab das auch, was bei mir gut funktioniert ist zuerst P3 zu ändern und dann P0. Ich hab das sogar andersrum also wenn ich von P0 den Speicher runter takte. Dann spackt der Speicher rum. Umweg über P3 klappt auch hier meistens.
ok
was sagste zu den "krummen" NV Vorgaben bei den MHZ...?
Belassen beim flashen?
Oli ändere nicht den Ventor sonst muß ich den Treiber neu installieren....und das orig. POV Bios ohne offene Volt etc nach oben.
Bios für mayer2:
- P00 - 910/1820/1850 MHz - 1.100v
- P03 - 405/810/1850 MHz - 0,850v
- P08 - 405/810/324 MHz - 0,850v
- P12 - 51/101/135 MHz - 0,850v
- Voltage table bis 1,213v frei
- Zusatzwert bei P00 (Orbmu2k_ weist du mittlerweile für was der da ist?) auf 1912MHz
Olli
Werde nochmal P8 testen um verläßliche Daten zu bekommen, bis später..., fahre jetzt nach Haus, Feierabend !
ok
P3 Spannung und RAM Clock immer auf P0 halten!
Was für krumme Clocks? Schau im Inspector bei "Current Clock" unter Shader das kannst du auch flashen.
Das Extrem-OC-BIOS für die GTX 470 von Orbmu2k (thx) lässt sich problemlos auf die GTX 470 flashen - hier die Zotac von versus01091976:
1.212V sind hier das maximal mögliche, also minimalst unter dem GTX 480 Extrem-OC-BIOS -> 1.213V ! :)
Er checkt gerade mal, was damit unter 100% Lüfter max. geht bei Heaven. ;)
Bios für mayer2:
Mach die P3 Spannung auf P0. Wenn er jetzt den Speicher von P0 übertaktet knallts im Karton weil der den Speicher bei P3 mitzieht!
Keine Ahnung, ich dachte das testet ihr mal aus mit den Syntetischen Benchmarks für Texturfüllrate, Pixelfüllrate, Pixelshader etc ...
muß der speicher nicht runter in P3?
OLI!!! :d
komm raus du bist umzingelt :d
OLI!!! :d
P03 ist für Multimonitoring, ... man kann den senken, obs allerdings problemlos geht, kann ich dir nicht sagen.
Bisher war es so dass dort immer P00 = P03 war.
Wenn du willst kann ich dir noch die P03 Spannung anheben wie Orbmu2k_ sagt.
dann mußte aber die Volt anheben, ich glaube nicht das 0850 für den Speicher reichen, getestet wird ja auch nur mit Vorgabe....324....irgendwie versteh ichs nett
