prozessorwechsel
der allgäuer
Legende
im laufe der nächsten woche bekomme ich einen dualcoreprozessor, und zwar AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processor 4200+ Socket 939 .
zur zeit ist ein AMD Athlon 64+ 3400 verbaut.
kann ich die beiden tauschen ohne windows neu zu installieren, oder kann es probleme geben.
windows xp home sp 3.
danke mfg pedi
Nach meinen Erfahrungen ist ein Prozessorwechsel kein Problem für das Betriebssystem. Vielleicht das Bios auf den neusten Stand bringen !
danke für die bisherigen auskünfte, dachte halt, dass eventuell probleme gibt, weil everest das sagt: Lizenzierte Prozessoren 1
In den seltensten Fällen kommt es vor, dass nach einem Wechsel auf eine CPU mit mehr Kernen als die vorherige, die neuen Kerne nicht erkannt werden. Und selbst dann kann man das ohne Neuinstallation beheben.
würdest du auch verraten wie?:d
(nur für den fall der fälle)
beim wechsel von single auf dualcore hatte ich immer das problem das windows nur noch mit blue screen startete
so oder so sollte man dann trotzdem win neu installieren
also wichtige daten vorher sichern
Gerätemanager aufrufen
CPU DEinstallieren
Comp 'runterfahren
neue CPU stecken
Comp starten
Neue CPU wird erkannt/eingebunden
be happy
CPU DEinstallieren
Comp 'runterfahren
neue CPU stecken
Comp starten
be happy
scheint mir das logischte zu sein, werde das mal so versuchen. danke, melde mich dann nächste woche wieder.
Was für ein Brett hast du genau?
Ist eine aktuelle BIOS Version drauf, oder zumindest eine BIOS Version die den X2 unterstützt?
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 10/12/2006-K8T800-8237-6A7L1M4FC-00
Motherboard Name MSI K8T Neo2-F v2.0 (MS-7094)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/11
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 4 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz K8T800Pro
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Produktinformation MSI Global
BIOS Download MSI Global
Treiberupdate DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
das ist mein board.
das msiliveupdate hat kein neus bios gefunden.
Hast Version 3.6 drauf?
Sieht aber auch nicht so aus, alsob für die CPUs ein bestimmtes BIOS nötig wäre.
BIOS Version MSI K8T Neo2 V2.0 W7094VMS V3.6 101206 13:58:1
ist diese.
danke für deine hilfe.
mfg pedi
