[Übersicht] ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?***
ich bin ebenfalls von meinen 750W umgestiegen auf nen Enermax 87+ 500W und vollkommen zufrieden. ich danke den leuten für den tipp.
Ah okay, das mit dem Wirkungsgrad habe ich nicht gewusst.
Die Anzeige auf dem Wattmeter bezieht sich auf den Gesamtverbrauch des Rechners, nicht auf die abgegebene Leistung des Netzteils im PC. Das müsste man messen können wäre mal interessant.
Habe mir auf anraten aus dieser Community ein Enermax Modu87+ gekauft.
War ein wenig enttäuscht, als ich es das erste mal angemacht hatte.
Der Lüfter macht ein leises Klackgeräusch, und das Netzteil ein leises elektronisches summen.
Mit eineinhalb Meter Abstand ist es dann nicht mehr zu hören, aber trotzdem mein altes Be Quiet war sozusagen stumm.
Ansonsten tut es seinen Dienst.
Hallo zusammen,
hab mir einen neuen Rechner bestellt:
* CPU: AMD Phenom II X4 965BE C3
* MB: Asrock 890GX Extreme3
* RAM: 4GB G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 Kit
* GPU: Club 3D Radeon HD5870
* Kühler: NOCTUA NH-D14
Nun hab ich ein wenig Bedenken, ob mein altes Enermax Liberty 500W dafür ausreicht.
Macht das Netzteil den Spaß noch mit?
Wie sieht es mit Übertakten der CPU aus?
Gruß, Chu
Auch wenn dein Netzteil nicht mehr zu den Neusten gehört, solltest du damit keine großen Probleme haben, auch bei OC.
ist mir nen rätzel. meins ist nicht zu hören
auf jedenfall kein klakkern. naja summen?! ich weiß ja net wie laut bei dir summen ist xD
Das Summen ist relativ leise, aber vorhanden.
Mein altes be Quiet war stumm... bis es kaputt gegangen ist.
Das Klakkern vom Lüfter ist auch ziemlich leise, aber vorhanden.
Wenn man schon soviel Kohle für ein NT ausgibt, sollte es zumindest IO sein.
Werde es nächste Woche zurück schicken.
Hoffentlich bekomme ich dann endlich ein heiles, das dann auch heil bleibt.
Habe nämlich keine Lust mehr.
Der Ausfall meines Rechners (nur wegen des NT) beläuft sich derzeit auf zirka einen Monat.
:heul:
Hallo, habe vor von meiner Zotac GTX 260 AMP² auf eine GTX 470 umzusteigen.
Habe mal Furmark+ Prime laufen lassen und bekam am Strommessgerät max. 370 Watt.
Da der Unterschied der beiden Karten ja so bei 35 Watt liegt, wollte ich mal fragen ob mein be quiet Straight Power 450W dafür noch ausreicht, oder ob es doch zu eng wird ?
ob die 450W aureichend sind, mag ich stark anzweifeln.
hier der leistungsverbrauch einer GTX 480. soviel ich weiß kommt da die GTX ihr sehr nahe
Hardwareluxx - NVIDIA GeForce GTX 480 im Test - NVIDIAs Comeback?
Ja die Tests habe ich schon gesehen, dachte nur weil zwischen den Karten ja "nur" 35 Watt liegen und ich dann doch hinkomme.
laut datenblatt oder real?
welches be quiet ist es denn genau?
Wobei ich mich gerade frage - bezieht sich die Wattangabe auf die Primär oder auf die Sekundärseite? Wenn primärseitig, also an der Steckdose, ein Verbrauch von 400W gemessen werden, so wären das etwa 320W wenn man von einer Effiziens von 80% ausgeht. Was beschreibt nun die Wattangabe beim Netzteil? Das was es maximal aus der Steckdose ziehen darf/kann, oder das was maximal sekundärseitig anliegen darf? Ich würde gefühlsmäßig zu zweiterem tendieren und damit sagen, dass es reicht.
Aber mal was anderes. Ich teste gerade mit OCCT meine Hardware durch, weil da was nicht stimmt. Dies Teil zeigt mir an, dass auf der 12V Schiene nur 8-10V anliegen sollen (recht konstant sogar). Also... Messgerät geholt und mal nachgemessen. Am P8 Stecker kommen 12V an, am 24pin Mobostecker kommen ebenso 12V sauber an. Die PCIe Leitungen stellen ebenso brav 12V laut Messgerät.
Wer hat nun recht? OCCT mit dem was es ausliest, oder mein Messgerät, mit dem ich 12V angezeigt bekomme? Das Gerät zeigt btw bis auf die 2x Nachkommastelle an. Also 12.11 oder sowas zum Bleistift...
Die sekundärseitige Leistung.
Primär wäre relativ sinnlos.
Das Messgerät hat mehr recht. Bei 8-10V auf der 12V-Schiene würde der Computer gar nicht mehr laufen. Toleranzbereich bei 12V sind 5% der Sollspannung, also 11,4-12,6V. Darunter und darüber wird es zu Stabilitätsproblemen kommen und bei Überspannung wird die Hardware zusätzlich noch gegrillt.
Spannungssensoren von Mainboards sind einen Dreck wert.
vergiss die datenblätter und schau dir reale tests an.
dem e5 würde ich das auch nicht wirklich zumuten wollen.
Selbst wenn das Teil deutlich mehr als 35w mehr verbrauchen würde, würde ich das dem BQ zutrauen. Selbst wenn er danach an der Steckdose anstatt 370W 450W oder sogar 460W messen sollte wär das imho nicht weiter tragisch. Wenn man die Verlustleistung wegrechnet liegen selbst bei 460W an der Dose nur 370W sekündärseitig. Sofern die Spezifikationen des alten 450W Straight Power mit den neuen halbwegs übereinstimmen müssten allein die 12V Schienen bis zu maximal 420W liefern können. Also biste damit immer noch 50W unter dem was die 12V liefern können (davon abgesehen dass 'n kleiner Teil auch noch von 3.3 und 5V gebracht wird.)
Weiß daher nicht warum du das so ganz kritisch siehst, oder gibt's dafür 'nen andere Grund, warum das Netzteil das nicht mitmachen soll?
Wenn ich es drauf ankommen lassen und es doch zu schwach ist,
kann dadurch etwas kaputt gehen, oder geht es dann einfach nur aus ?
weil ich von den älterne serien von be quiet nicht sonderlich überzeugt bin.
denn diese liefern eben nicht so hohe leistungen wie die aktuellen serien.
wenn mich google nicht im stich gelassen hat, bietet dieses netzteil nämlich nur 360 watt auf 12v und das ist eben grenzwertig für die geplante aufrüstung.
mir ist deine rechnung durchaus klar, aber wie du siehst, liefert das netzteil leider nicht das was du dir erhofft hast.
ok, ich hab's bei Google jetzt nicht wirklich nachgelesen. Aber wenn's 360W auf der 12V Schiene sind, wird's wohl wirklich etwas eng.
aber ich denke jetzt verstehst du meine skepsis.
hatte selbst mal eins aus der e5 serie und die sind leider weniger stark wie die bezeichnung vermuten lässt.
Jo klar. Müsste mal schauen was für welche ich im Haus hab. Meins ist 'n Dark Power Pro P6, das einzige Straight Power mit 350W ist im PC des Chefs verbaut. Müsste mal schauen aus welcher Serie das entspringt... Aber das Teil langweilt sich sowieso. Selbst unter Volllast hab ich da bisher nur selten mehr als 250W gemessen.
Oder umgekehrt gefragt, seit wann gibt's die neuere E6 Serie? Ich tippe nämlich mal, dass bei Chef + PC meiner Freundin ein E5 drin steckt. Sollte aber nicht weiter tragisch sein, die arbeiten fernab von irgendwelchen Leistungslimits.
So jetzt habe ich doch etwas Sorge das ich mir was kaputt mache und habe mich entschieden ein neues Netzteil zu kaufen.
Was meint ihr reicht ein
be quiet! Straight Power E7 550W oder ein
Enermax Modu87+ 500W denn für mein Wechsel ?
wenn es geht kein be quiet ;)
das enermax ist momentan mit das beste, da musst du dir gar keine gedanken machen.
