Hallo liebe Luxxer
Ich hab mich mal wieder dazu entschlossen, einen kleinen Test zu schreiben.
Grundsätzlich will ich die GTX480 so ausführlich wie möglich testen, sowie die Leistung mit und ohne OC darzulegen.
Vergleichstests mit meiner GTX280 werden vlt. auch noch folgen.
Später werde ich noch Einfluss des CPU Taktes, Treibervergleiche und Stromverbrauch in den Test einfließen lassen.
Zum System:
- Asus Rampage II Extreme, Bios 1406
- Intel W3520 4,2GHz (200x21)
- 6x2GB Corsair Dominator (1600MHz 8-8-8-24)
- MSI GTX 480 @ default (700/1400/1850)
- MSI GTX 480 @ 825/1650/1900)
- MSI GTX 480 @ 850/1700/1900)
- MSI GTX 480 @ 875/1750/1900)
- MSI GTX 480 @ 900/1800/2000)
- POV GTX 480 @ 825/1650/2000)
- POV GTX 480 @ 900/1800/2000)
- POV GTX 480 @ 925/1850/2000)
- POV GTX 480 @ 965/1930/2410) (testing max. OC)
- Intel Postville G2 80GB
- Coba Nitrox 750W
- CPU und GTX480 unter Wakü (im Test, Tripple Radi intern < absolut überfordert
Bilder Wakü:
In den Tests kommt jeweils ein absolut identisches System zum Einsatz, so dass keine externen Parameter die Ergebnisse beeinflussen.
Ich will noch im Vorraus sagen, dass ich erst mal nur ein paar Dinge testen konnte, sobald ich Zeit finde, kommen neue Tests hinzu!
Würde ich auch über Anregungen und Wünsche freuen, auf die ich, wenn ich die Möglichkeit habe, eingehen will!
So dann erst mal zu Beginn ein paar Bilder der Komponenten:
(alle Bilder zu Vergrößern anklicken (1920x1080))
Hier dann mal noch ein paar Bilder meiner mittlerweile 2x Testkarte, Point of View GTX 480, ... schöne Karte
Erste Eindrücke
Erste Eindrücke der Karte, welche ich sammeln konnte, liste ich hier einfach mal stichpunktartig auf, um die Übersicht zu wahren:
- Die Karte ist sauber und ordentlich verarbeitet und macht einen soliden Eindruck
- Idle ist die GTX480 sehr leise, aber leicht hörbar (Lüfter 44%)
- Idle lässt sich die Lüfterdrehzahl problemlos auf 25% senken, dadurch wird die Karte unhörbar.
- Verbrauch Idle liegt bei Standardspannung bei ca. 45 - 50W.
- Unter Last hängt sowohl Temperatur als auch Lautstärke stark von der verwendeten Spannung ab. Hier gibt es Unterschiede von Karte zu Karte, welche im folgenden Abschnitt dargelegt werden. Generell verbraucht die Karte recht viel unter 3D Last.
- Vorweg, bei 100% Lüfterdrehzahl ist die Karte schon extrem laut.
- Umbau des Kühlers auf Wasserkühlung ist sehr einfach.
Spannung 2D/3D / Lautstärke / Lüfterdrehzahl
Zur zeit lassen sich bereits die Spannungen der Karte per Software im laufenden Betrieb anpassen.
Nützliche Tools hierzu sind zur Zeit der "MSI Afterburner" oder der "Nvidia Inspector".
Mittels dieser Tools lassen sich zur Zeit Spannungen von 0,825v - 1,138v auf den Chip anlegen. Das Bios von EVGA erlaubt eine Spannungsstufe mehr und lässt somit 1,150v zu.
Liste der möglichen Spannungen:
Evga hat zusätzlich den Eintrag
Bisher scheint es so zu sein, dass unter 2D alle 480er Karten mit 0,962v angesteuert werden.
3D hingegen gibt es da deutliche Unterschiede welche Spannung anliegt.
Hier wird wahrscheinlich nach Qualität der Chips unterschieden und entsprechende Spannung angelegt.
Die 3D Werte liegen bisher zw. 0,988 und 1,050v.
Edit:
Mittlerweile lässt sich das Bios anpassen und Spannungen bis 1,213v "freigeben".
Daraus resultierend natürlich, die Temperatur, der Verbraucht und somit auch die Lautstärke der Karte.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass viele Karten mit einer deutlich verringerten, als die vorgegebene Spannung auskommen.
Hier ein kleines Beispiel:
700/1400/1850 (default) - 1,038v > 95°C > 92% Lüfter (schon sehr laut)
700/1400/1850 (default) - 0,950v > 86°C > 82% Lüfter (fast ertragbar)
Einstellungen sowie OC lassen sich einwandfrei mittels Nvidia Inspector vornehmen:
Genauere Tests dazu im Abschnitt "Leistungsaufnahme / vGPU"
Umbau auf Wakü:
Da für mich klar war, dass die Karte zu laut sein wird für einen Silent-PC, habe ich mich schon gleich dazu entschlossen auf Wakü um zurüsten.
Zu diesem Zeitpunkt war nur der Wasserkühler von EK lieferbar, welcher nun auch zum Einsatz kam.
Der Umbau ist sehr einfach und größtenteils problemlos.
Auf Wunsch kann ich den Vorgang aber gern genauer beschreiben.
Fürs ersten sollten hier einige Bilder genügen.
Zum messen der Leistungsaufnahme dient mir ein Energy Check 3000,
Den direkten Verbrauch an der Karte kann ich leider nicht messen, somit sind alle angegebenen Werte jeweils die Verbrauchswerte des gesamten Systems.
Idle:
Idle verbrauche ich zur Zeit 212W, welche aber nicht optimiert sind, da die CPU z.B. immer mit voller Spannung läuft. Mit Optimierten Werten braucht obiges System ca. 180W wobei 45 - 50W auf die Rechnung der GTX 480 gehen.
Unter Last:
Unter Last ist die GTX 480 sehr stromhungrig. Aber auch hier ist wieder zu sagen, dass die sehr stark von der anliegenden GPU Spannung im 3D Modul anhängt, welche ja, wie bereits erwählt von Karte zu Karte unterschiedlich ist. Daher rühren auch die unterschiedlichen Ergebnissen in den Reviews.
Damit ihr euch ein Bild machen könnt, anbei drei Beispiele mit unterschiedlichen Konfigurationen bzgl. Takt und 3D Spannung.
Bei den folgenden Tests lief jeweils Furmark, CPU lag bei 4200MHz bei 1,28v, was ja sicherlich auch nicht unwichtig ist.
Furmark 1.8, 700/1400/1850MHz 0,975v >> 450W
Furmark 1.8, 825/1650/1900MHz 1,038v >> 482W
Furmark 1.8, 875/1750/1900MHz 1,088v >> 502W
Bei diesen Beispielen wurde sowohl Takt und Spannung verändert.
Um besser darzulegen was genau den Verbrauch beeinflusst, noch zwei weitere Tests, wobei hier einmal nur die Spannung bei gleichem Takt geändert wurde, und einmal nur der Takt bei gleicher Spannung.
Tests wieder mit Furmark 1.8 und CPU bei 4200MHz bei 1,28v.
Gleicher Takt bei unterschiedlicher Spannung:
GTX 480 @ 700/1400/1850
Edit:
Gleiches hier grafisch dargestellt bei jeweils GTX 480 @ 825/1650/2000MHz:
Gleiche Spannung bei unterschiedlichem Takt:
GTX 480 @ 1,075v
... weitere folgen ...
Temperaturen unter Wasserkühlung
Hier kann ich eigentlich keine Werte liefern, die realitätsnah sind.
Ich habe eine relativ kleine Wasserkühlung die lediglich aus einen Tripple Radiator besteht, welcher zusätzlich noch im Gehäuse verbaut ist.
Im Kühlkreislauf hängen zudem ein Intel W3520 und die GTX 480.
Idle hat die Karte bei mir Temperaturen zw. 35 - 38°C,
Unter Volllast sind dies 54 - 60°C, je nach Wassertemperatur auch mal leicht über 60°C. Wobei anzumerken ist, dass die Wassertemperatur dann schon über 40°C liegt.
Mit einer entsprechend guten Wasserkühlung, welche viele hier im Forum besitzen, wird die Karte unter Last nicht über 50°C warm.
Overclocking
Overclocking
Zum übertakten der GTX 480 eigenen sich zur Zeit zwei Tools ganz gut.
Zum einen der Nvidia Inspector (z.Z. in der Version 1.7)
Und zum zweiten das von MSI bereitgestellte Tool "MSI Afterburner"
Beide sind denke ich inhaltlich selbsterklärend, wodurch ich nicht näher auf die Funktion der beiden Tools eingehen werde.
Beim MSI Afterburner ist vlt. zu sagen, dass das Verändern der Spannung (vGPU) erst in den Einstellungen aktiviert werden muss.
Taktraten:
Die GTX 480 benutzt standardmäßig vier Taktstufen, jeweils Core/Shader/Mem:
P12: 50/101/135
P8: 405/810/324
P3: 405/810/1848
P0: 700/1401/1848
Core und Shader sind bisher fest im Verhältnis 1:2 verbunden.
Spannungen
Wie bereits erwähnt, allen sich Spannungen zw. 0,825 und 1,138v (EVGA Bios 1,150v) wählen.
Das ist die Spannung, mit der die GPU versorgt wird.
Erstmals ist bei der GTX 480 aber auch die Spannung für den VRam unmittelbar an diese Einstellung gekoppelt. Mit höher eingestellter vGPU lässt sich also auch der Speicher höher übertakten.
Dieser wird offensichtlich von Nvidia aber mit deutlich weniger als der für den Speicher vorgesehenen Spannung versorgt. Somit sind Taktraten von 1250MHz und mehr, die der 0.4er Speicher erreichen sollte, kaum bis gar nicht zu erreichen.
Stabilität testen
Furmark heizt nach wie vor die Karten richtig ein was Verbrauch und Temperatur angeht, ist allerdings für Stabilität nicht die beste Wahl.
Um sicher zustellen dass die Karte stabil arbeitet sollte man einige Heaven und Vantage Runs laufen lassen, wobei 3D Mark Vantage oftmals noch etwas sensibler reagiert. Auch Crysis und Crysis Warhead sind zum testen eine gute Wahl.
2D Modus untervolten
Im 2D Modus taktet die Karte mit 51/100/135MHz und wird bei bisher allen Karten mit 0,962v befeuert.
Hier haben schon viele User die Erfahrung gemacht, dass auch die minimal einzustellenden 0,825v vollkommen ausreichend sind.
Wichtig!!!
Gestern habe ich einige Tests zur Wiedergabe von Bluerays gemacht, und dabei festgestellt, dass die GTX 480 zur Filmwiedergabe den mittleren Taktbereich (405/810/324) nutzt und dabei erst mal die 3D Spannung anlegt.
Nach einigen Sekunden wird sie Spannung aber auch hier auf die 2D Spannung (0,962v) gesenkt.
Also alle die testen, wie weit sich die Spannung unter 2D senken lässt, die müssen die Taktraten 405/810/324 auf Stabilität prüfen und nicht wie zuvor angenommen 51/100/135.
Richtiges anpassen der Spannungen wird wohl erst möglich sein, wenn Nibitor 5.6 fertig ist.
Bios anpassen (2D/3D Taktraten, vGPU 2D/3D)
Nachdem man ausführlich getestet hat, welche OC Einstellungen auf die Karte passen, ist es durchaus sinnvoll, diese auch im Bios speichern zu können.
Hier erst mal ein großes Lob an den User Orbmu2k_, ohne ihn wäre dies hier noch nicht möglich.
Mit dem Tool 'Fermi Bios Editor' ist es möglich, wie auf den beiden folgenden Bildern zu sehen, sämtliche Taktdomains und Spannungseinstellungen zu ändern. Zudem ist es möglich, die maximal einzustellende vGPU zu definieren.
Noch mals sei erwählt, dass es sehr wichtig ist, die vier Taktdomains vorher mit den gewünschten Spannungen durchzutesten und erst dann die Einstellungen im Bios anzupassen.
In meinem Beispiel habe ich dem entsprechend die Werte wie folgt geändert.
P12 - 51/101/135MHz bei 0.825v
P00 - 825/1650/2005 bei 1.025v
Max vGPU auf 1.200v erhöht
Nach dem Speichern und anschließendem Flashen (nächster Abschnitt) des Bios, spiegeln sich die geflashten Werte natürlich als Defaultwerte wieder.
Bios flashen
Das Flashen des Bios ist eigentlich bei der GTX 480 nichts neues gegenüber den vorherigen Karten.
Zum Flashen nutzt mal z.B. das Tool "nvFlash" in der aktuellen Version.
Der Vorgang selbst ist sehr simpel:
- Bootfähige CD oder USB Stick erstellen
- NVFlash und das zu flashende Bios in der Form "Biosname.rom" auf die CD kopieren
- PC neustarten
- Von CD/USB booten
- Den Befehl 'NVFLASH -5 -6 Biosname.rom' ausführen
- Mit 'y' bestätigen
- FERTIG! PC neustarten.
Das ganze noch ein mal bebildert um es etwas anschaulicher zu machen.
Video- /Blueraywiedergabe - Verbrauch
Hier kann ich erfreuliches berichten. Die Karte taktet zum wiedergeben von Bluerays / *.mkv Files auf 405/810/324MHz und nutzt die 2D Spannung und verbraucht so nur ca. 10W mehr als idle.
Temperaturen der Spannungswandler
In der Vergangenheit wurden die Spannungswandler der Karten immer sehr warm, oftmals über 100°C, was aber auch nicht schlimm war, da diese Bauteile für hohe Temperaturen ausgelegt sind.
Auch hier lassen sich noch keine aussagekräftigen Werte für die GTX 480 liefern, da zur Zeit noch ein Tool verfügbar ist, welches die Temperaturen ausliest.
Um diese Zeit zu überbrücken habe ich einen externen Sensor zwischen einen der Spannungswandler, dem Wärmeleitpad und dem Kühlkörper platziert.
Dies liefert zwar keine genauen und zuverlässigen Werte, aber gibt zumindest einen groben Richtwert welches Temperaturverhalten dort vorliegt.
An dieser Stelle scheint Nvidia gute Arbeit geleistet zu haben, indem die Wandler offenbar großzügig ausgelegt wurden.
Hier einige Richtwerte:
Spannungswandler, Idle, bei 0,962v GPU - 32°C
Spannungswandler, Volllast, bei 0,975v GPU - 49°C
Spannungswandler, Volllast, bei 1,075v GPU - 54°C
An dieser Stelle folgen genaue Werte, wenn entsprechende Tools vorliegen.
Einfluss PCIe Takt
Zum testen ob vlt mittlerweile ein PCIe 2.0 16x Port irgendwie limitiert, auch hier ein kurzer Abstecher in diese Richtung:
Just Cause 2
PCIe 2.0 @ 100MHz > 77,39 FPS
PCIe 2.0 @ 115MHz > 77,78 FPS
Unigine Heaven 2.0
PCIe 2.0 @ 100MHz > 31,8 FPS
PCIe 2.0 @ 115MHz > 31,8 FPS
Kurz und knapp, ... bisher kein Unterschied
... weitere Tests folgen ...
VRam Auslastung
Die GTX 480 hat ja 1,5GB VRam, hier mal einige Beispiele wie stark der Speicher von verschiedenen Anwendungen ausgelastet wird.
Crysis Warhead
1920x1080, Enthusiast, 16xQ AA - 1021MB
NFS Shift
1920x1080, alles max. - 703MB
... auch hier folgen natürlich weitere Tests
Frametimes
Frametimes sind eigentlich nur bei MultiGPU Setups interessant, da es dort zu sogenannten Microrucklern kommen kann.
Dennnoch gab es einige Userberichte, dass sich Games wie Dirt 2 trotz hoher FPS Raten "ruckelig" anfühlen.
Daher auch hier mal ein kurzer Ausschweif auf diesen Bereich.
Alles wichtige steht auf den jeweiligen Screens:
Weitere Screens im Spoiler:
Treibervergleiche
Hier konnte ich bisher aus Zeitgründen noch nicht so viel testen.
Folglich nur eine kurze Gegenüberstellung der Treiber 197.75 und 257.15
Treiber:
Crysis Warhead:
(1920x1080, Enthusiast 0xAA)
197.75 - 46,50 - 100,0%
275.15 - 48,21 - 103,7%
(1920x1080, Enthusiast 16xQAA)
197.75 - 34,18 - 100,0%
275.15 - 35,84 - 104,9%
Dirt 2:
(1920x1080, alles max., 8xCSAA)
197.75 - 78,5 - 100,0%
275.15 - 78,7 - 100,3%
Just Cause 2:
(1920x1080, alles max., 4xAA, 16xAF)
197.75 - 55,53 - 100,0%
275.15 - 59,65 - 107,4%
NFS Shift:
(1920x1080, alles max.)
197.75 - 148 - 100,0%
275.15 - 151 - 102,0%
3D Mark Vantage:
(Performance Preset)
197.75 - P24425 - 100,0%
275.15 - P25896 - 106,0%
... auch hier folgen noch weitere Tests
Gamebenchmarks und Leistungszuwachs bei OC
Anno 1404
Settings:
GTX 480 @ 700/1400/1850 > 00,0% OC > 100,0% Leistung
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 112,6% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 115,2% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 117,7% Leistung
Crysis Warhead
Settings:
1920x1080, 2xAA, Alles auf Enthusiast, DX10
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 113,5% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 116,3% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 118,2% Leistung
GTX 480 @ 950/1900/2200 > 29,9% OC > 129,4% Leistung
Dirt 2
Settings:
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 110,0% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 111,6% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 113,6% Leistung
Unigine Heaven 2.0
Settings:
1920x1080, Exteme Tesslation, DX 11, Shaders high, 4xAF
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 114,9% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 117,6% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 120,5% Leistung
Just Cause 2
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 116,9% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 119,4% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 122,0% Leistung
Just Cause 2 bietet einige Berechnung z.B. des Wassers direkt über Cuda abzuwickeln.
Bei den folgenden Screens ist diese Option aktiv.
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC > 115,2% Leistung
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC > 117,9% Leistung
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC > 119,8% Leistung
Battlefield Bad Company 2
Settings:
1920x1080, 16xAF, 32xAA, HBAO on, Alles max.
GTX 480 @ 700/1400/2000 > 00,0% OC > 100,0% Leistung
GTX 480 @ 800/1600/2200 > 15,8% OC > 112,6% Leistung
GTX 480 @ 900/1800/2200 > 25,2% OC > 124,1% Leistung
GTX 480 @ 950/1900/2400 > 33,7% OC > 132,2% Leistung
Auch hier skaliert die Leistung der Karte wunderbar mit dem anliegenden Takt.
3D Marks
3D Mark Vantage Performance
GTX 480 @ 700/1400/1850 > 00,0% OC - P21401
GTX 480 @ 825/1650/1900 > 12,8% OC - P24309
GTX 480 @ 850/1700/1900 > 15,2% OC - P24806
GTX 480 @ 875/1750/1900 > 17,6% OC - P25532
Verschiedenes und max. OC Ergebnisse
MSI GTX 480
3D Mark Vantage Performance und Unigine Heaven 2.0 @ 900/1800/2000 1.100v
POV GTX 480
3D Mark Vantage Performance und Unigine Heaven 2.0 @ 935/1870/2205 1.138v
3D Mark Vantage Performance und Unigine Heaven 2.0 @ 960/1921/2225 1.200v
3D Mark Vantage Performance @ 965/1930/2410 1.213v Geforce 197.75 / 257.15
Soweit erst mal, ... kommen natürlich wie gesagt noch weitere Tests hinzu, das ist erst mal das was ich bis gestern Abend hin bekommen habe!
Bei Wünschen, Anregungen, Fehlern, usw. .. meldet euch!
Allgemeine Fragen zu der Karte, bitte im GTX 480 Sammthread stellen, danke
lg Olli
Wichtig! ... NEUSTE Benches/Tests/Ergebnisse am Ende des ersten Posts!!!!!
Zum System:
- Coba Nitrox 750W
)Bilder Wakü:
Erste Eindrücke
Voltage level 0 : 825mv
Voltage level 1 : 838mv
Voltage level 2 : 850mv
Voltage level 3 : 863mv
Voltage level 4 : 875mv
Voltage level 5 : 888mv
Voltage level 6 : 900mv
Voltage level 7 : 913mv
Voltage level 8 : 925mv
Voltage level 9 : 938mv
Voltage level 10 : 950mv
Voltage level 11 : 963mv
Voltage level 12 : 975mv
Voltage level 13 : 988mv
Voltage level 14 : 1000mv
Voltage level 15 : 1013mv
Voltage level 16 : 1025mv
Voltage level 17 : 1038mv
Voltage level 18 : 1050mv
Voltage level 19 : 1063mv
Voltage level 20 : 1075mv
Voltage level 21 : 1088mv
Voltage level 22 : 1100mv
Voltage level 23 : 1113mv
Voltage level 24 : 1125mv
Voltage level 25 : 1138mv
Voltage level 26 : 1150mv
Edit:
Umbau auf Wakü:
Idle:
Unter Last:
GTX 480 default @ 0,950v - 426 - 436W
GTX 480 default @ 0,963v - 433 - 441W
GTX 480 default @ 0,975v - 436 - 445W
GTX 480 default @ 0,988v - 440 - 448W
GTX 480 default @ 1,000v - 446 - 454W
GTX 480 default @ 1,013v - 451 - 466W
GTX 480 default @ 1,025v - 458 - 468W
GTX 480 default @ 1,038v - 466 - 473W
GTX 480 default @ 1,050v - 473 - 482W
GTX 480 default @ 1,063v - 479 - 488W
GTX 480 default @ 1,075v - 488 - 498W
Edit:
GTX 480 @ 1,075v
GTX 480 @ 1,075v - 700/1400/1850MHz - 488 - 498W
GTX 480 @ 1,075v - 750/1500/1900MHz - 497 - 506W
GTX 480 @ 1,075v - 800/1600/1900MHz - 505 - 514W
GTX 480 @ 1,075v - 850/1700/1900MHz - 510 - 520W
Overclocking
Overclocking
Taktraten:
P12: 50/101/135
P8: 405/810/324
P3: 405/810/1848
P0: 700/1401/1848
Spannungen
Stabilität testen
Wichtig!!!
Bios flashen
- PC neustarten
- Von CD/USB booten
Einfluss PCIe Takt
Just Cause 2
Unigine Heaven 2.0
VRam Auslastung
Crysis Warhead
NFS Shift
Frametimes
Treibervergleiche
Treiber:
Crysis Warhead:
Dirt 2:
Just Cause 2:
NFS Shift:
3D Mark Vantage:
Anno 1404
Settings:
Crysis Warhead
Settings:
Dirt 2
Settings:
Unigine Heaven 2.0
Settings:
Just Cause 2
Settings:
3D Marks
MSI GTX 480
POV GTX 480
lg Olli
