[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58)
Wenn ich IOH Core anhebe bekomme ich imer nen Absturz
@Bin2good
sind fast die gleichen Einstellungen wie bei mir, hab aber noch nen Mora 2 als Radi.
ist das der kleine weiße der am kühler dran ist? der ist eingesteckt...
Ist der Anschluss links oberhalb vom Sockel - meist zwischen den Spawa Bänken.
War jetzt nur ne Vermutung, da das Board Saft kriegt und die CPU sich
net muckt, denk ich halt, dass die Cpu keinen Strom kriegt.
Ansonsten könnte der Speicher noch bocken.
Defekt, falsche Timings, zuwenig Spannung etc.
@donkel
Na dafür, dass ich ja ne ganze Ecke mehr Vcore brauche als bei dir,
hält sich mein kleiner Radi gegen den Mora ja garnicht mal so schlecht.
Trotzdem, im MP bietet jemand nen Monsta an. Lohnt sich der ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:15 ----------
Wieso Abstürze?
Nb zu heiss?
Du hast doch jetzt auch Wakü.
Hast Du das UD7 da mit drangehängt?
Ja ist ein kleiner Hitzkopf aber braucht auch weniger Saft, deshalb relativiert sich das , denke mit nem Monsta kommst noch ein bissle runter von den Temps.
So er hat den Pc aufgemacht und alles analysiert
Wegen dem Anschluss damit ihr euch einig seid, der heißt "CPU FAN", der Anschluss für den Kühler.
Der CPU ist neu. Spannung ist nicht zuwenig, Netzteil beträgt 780 Watt.
Was muss noch alles angeschlossen sein, hat er etwas vergessen?
- Der breite Anschluss an die Mainboard angeschossen (ATX)
- Grafikkarte PCI Express 2.0 an Mainboard angeschossen (PCI x16, 2 Zusatz-Stecker vom Netzteil)
- Festplatte angeschlossen (SATA)
- Zusätzliche Hi Pipe zur Mainboard drangeschraubt (kein Anschluss?)
Vom Gehäuse aus Kabel
- USB Anschluss, und Audio Anschluss angeschlossen
- Power, Reset, LED Knopf am F-Panel angeschlosen (muss ich auf +/- achten?)
Batterie einmal raus und wieder reingesteckt, wegen Null-Setzung
Wo er sich nicht sicher ist, muss der (SYS_FAN2) auch angeschlossen werden? wofür ist der überhaupt?
Unter Strom:
- Mainboard selbst hat einen Power Knopf und da leuchten ein paar LED's auf (grün/orange)
- wenn er auf den Start Knopf drückt, erkennt er durch den LED (außen) dass es sich anschaltet, aber da tut sich gar nichts.
Fan heisst Lüfter.
Der CPU-Fan Anschluss ist für den Lüfter am Kühler.
Sys_Fan ist einfach noch ein Anschluss für z.B. einen Gehäuselüfter,
der dann über das Board saft kriegt und evtl. geregelt werden kann.
Es muss nur ein Lüfter am Cpu-kühler angeschlossen sein.
Die anderen Fan-Anschlüsse müssen nicht belegt sein.
In der Aufzählung fehlt - wie ich vermutet habe - der stromanschluss für die Cpu. Ergo Cpu kriegt keinen Saft und kann somit nicht laufen.
Bitte lest mal im Handbuch des Boards nach wo der Anschluss sitzt und
schliesst dann das richtige Kabel des Netzteils daran an.
Noch besser ist, ihr lasst da jemanden mit Ahnung ran.
ok... wenn du jetzt noch nen handbuch in deutsch hast finden wir den anschluss.... der scheiß is ja nur auf engl. ... aber es fehlt nur ein angeschlossenes kabel... da sind wir beruhigt. weist du vllt. wie der anschluss heißen muss?
Ich hab den betreffenden Anschluss mal auf dem Bild des X58 UD7 aus dem Startpost eigekreist:
Sollte beim P55 genau an der gleichen Stelle zu finden sein ;)
anschluss gefunden (ATX_12V_2x) wie du sagtest oben links
weist du wofür PWR_FAN steht?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:59 ----------
ah ok danke xD bild habe ich jetzt erst gesehen. ja genau an der stelle ist er^^
du ahm... noch was... ich les irgendwie dauernd dass die UD7 nen HDMI anschluss haben soll... hat den nur ne bestimmte UD7 oder kann man sich den dazu basteln? (dumme frage eig. xD)
und was hat das zu bedeuten dass das licht orange leuchtet?
FAN-Anschlüsse sind Lüfteranschlüsse.
Hab ich doch lang und breit erklärt.
Pwr_Fan heist Powerfan - da kannst du den CPU-Kühlerlüfter anschliessen.
@ruhrpottbobo
PCIe Takt und Spannungen habe ich bei BCLK über 217 anheben
müssen (102/1.54v) - nicht für die BCLK 210/211 Settings.
1. Quelle? :shot: Das Board hat keinen HDMI weil es keine onboardgrafik hat wie alle X58 Boards.
2. Welches Licht leuchtet orange?
ja is ja ok.
aber trotzdem danke für die hilfe
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:20 ----------
ehm... das orangene licht hat sich nun geklärt. jetzt leuchtet nur noch "F F" auf der LED anzeige die auf dem Motherboard is.
wir haben jetz allerdings ein ganz anderes prob... pc läuft 1a aber wir können ihn nicht in betrieb nehmen.
kann mir jmd sagen was der "IDE drive" ist?
wir bekomm folgende fehler meldung:
"IDE drive doesn't exist or ALL primary partitions are occupied"
Hast du die OS Partition als erstes in der Bootreihenfolge gewählt?
@xSerenityx
Ich beschleicht das gefühl, Du willst uns hier auf den Arm nehmen.
mit sicherheit nicht. ich würde michhier nicht extra wegen diesem dummen pc anmelden, wenn ich mich damit auskennen würde. mein freund hatte zwar schoneinmal nen pc zusammengebastelt. allerdings war da nen kumpel von ihm dabei der sich auskennt. nur leider wohnt der nun fast 600km von hier entfernt. außerdem, nen forum is zum fragen da wenn man probs hat und für uns is das halt nen problem. wenn dich meine fragen stören, dann überles die doch einfach und antworte nich. hab gestern doch auch nur das geschrieben, was mir mich mein freund gefragt hat... also sei nid so streng zu mir...
ehm nein. ka wo ich die auswählen soll. kenn mich im bios absolut nich aus.
Wieso Abstürze?
Nb zu heiss?
Ja hab Wasser auch NB steht unter Wasser, trotzdem, funzt aber ohne Erhöhung.
Wenn das Bild flackert wenn ich den Takt der Graka hochziehe muss dann der PCIe auch erhöht werden ?
Bringt bei Euch die Erhöhung des PCI-E Taktes etwas (ich meine Performance)?
Habe mal mit 100 MHz und dann mit 115 MHz den 3Dmark06 laufenlassen.
Beide Ergebnisse identisch....
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Also bei mir brachte das sehr wohl etwas - wenn auch nicht viel.
Pass aber auf, bei 115MHz biste schon in einem kritischen Bereich (Festplatten werden ggfs. nicht mehr erkannt).
Ich werd meinen Rechner nur auf 4 Ghz BCLK200 übertakten, dann muss ich nur QPI 1,28V/CPU 1,30V und der Rest kann alles standard bleiben.
Mehr als 4 GHZ ist ohnehin nur Kosmetik. In Bezug auf die GrafKas skalieren manche sogar nur bis zu zu 3,8 GHZ optimal.
Hast Du die 1,28 QPI/VTT schon mit prime95 large getestet? Soweit ich mich erinnere, sagtest Du prime95 large schmiere nach ca. 1 Stunde mit einem BSOD ab? Das müsste dann bei 512K gewesen sein, oder?
Nur bei 4,4 Ghz ist prime large abgeschmiert, da hatte ich 1.32V QPI und BCLK 210.
@xSerenityx
Ich habe Dir durchaus vernünftig geantwortet und wei ich verstanden
habe, war mein Hinweis auf den CPU-Stromanschluss doch auch hilfreich.
Wenn dann aber mehrfach nachgefragt wird - trotz ausführlicher
Erklärung - was ein Fam-Anschluss ist.
Und weitere Fragen gestellt werden, die doch haarsträubende
Unkenntnis vermitteln, komm ich halt ins Grübeln, ob das wirklich ernst gemeint ist oder Rumgetrolle.
Wir helfen hier gerne, aber ein gewisses Grundwissen ist schon von Nöten,
um Dir dann wirklich helfen zu können.
@JZ
Das klingt doch prima. Ich würde es gerne testen. Habe den Noctua D14, allerdings bestückt mit 2 Scythe PWM-Lüftern.
...dann mach doch,
download bei mir ;-)
ps.: oder geklautes bei tweaktown :-/
