[Tool] NVIDIA Inspector 1.95
steht ich grade aufm schlauch oder ist dass gpu-z nur unter anderem namen?
Das hat mit GPU-Z nichts zu tun. Auch wenn es ähnlich aussieht.
Erstens ist es auschliesslich für NVIDIA Karten und zweitens hab ich doch geschrieben wofür es gedacht ist.
Zudem mach GPU-Z wesentlich mehr als dieses Tool. GPU-Z macht auch LowLevel Zugriffe und I2C.
Dieses Tool basiert wie gesagt ausschliesslich auf dem NVIDIA Treiber.
Welche Karten sind für dich interessant? Alle NVIDIA oder nur ab GTX260?
Meine 8800GTX
Leider wird die PCB Temp des ADT7473 Sensors nicht angezeigt, ansonst stimmt alles und läuft prima.
bei mir funzt leider der screenshot upload knopf nicht. ich finde die funktion aber ziemlich kuhl :cool:
edit:
der upload hört mittendrin auf, max. geschwindigkeit war ca. 3kb/s.
Das ist seltsam, bei mir funktionierts problemlos.
Ist aber nur ein nice to have feature, schaumer mal ob das nur bei dir so ist.
Beispiel:
Hallo Orbmu2K_,
Dein NV Inspector funktioniert soweit schon mal nicht schlecht (bei Single GPU Karten wirds wohl keine Probs geben).
Was bei meiner 295er noch nicht so ganz funktioniert:
1. Lüftersteuerung ist ja bei Karten wie der Dual-PCB GTX 295 auf dem zweiten BIOS integriert - wenn die erste GPU angwählt ist (also bei dir 0 bzw. GPU1/2), dann zeigt er noch 0% an (so ist es ja auch beim Sidebar Gadget).
2. Beim Wechseln auf (1) bzw. GPU2/2 wird die Lüftersteuerung (41%) zwar korrekt angezeigt, aber die Temperaturen nach einem weiteren Wechsel zurück auf (0) von GPU1 bzw. PCB1 nicht (siehe Werte GPU-Z Screen links unten).
3. Switcht man danach wieder auf GPU1, also (0) wird oben weiterhin GPU2/2 angezeigt (kleiner Schönheitsfehler).
Hab mal einen großen Vergleichsscreen mit GPU-Z 0.4.0 gemacht (Reiter Graphics Card (GPU1), Sensors (GPU1), Sensors (GPU2).
Desweiteren ein Dump erstellt.
P.S.: Mal ein Lob an deine Sidebar-Gadgets - Danke dafür ! ;)
E: Upload ging auch bei mir:
http://www3.pic-upload.de/05.04.10/qxfyv5oirqcc.png
E2: Also im Dump werden die getrennten Temps für beide GPUs/PCBs korrekt ausgelesen.
E3: Vielleicht wird die beschriebene Problematik mit Bildern (sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte) etwas ersichtlicher:
(0) bzw. GPU1/2 aktiv -> Monitoring Werte GPU-Z von GPU1 (ohne Fanspeed).
(1) bzw. GPU2/2 aktiv -> Monitoring Werte GPU-Z von GPU2 inkl Fanspeed.
Nach erneutem Swichten auf (0) bzw. GPU1/2 wird weiterhin GPU2/2 angezeigt - auch die Temperaturwerte !
Normal müsste er dann wieder oben GPU1/2 sowie die Werte von GPU1/PCB1 inkl. 0% Fan anzeigen.
Edge
Nett gemacht. Brauchst du evtl. auch vergleichsscreens zu GPU-Z oder so?
Woah der Pic-Upload ist nice!:D
Das ist OK so ... Die extra Sensoren kommen nicht direkt vom NVIDIA Treiber sonder via I2C. :)
Edge
Vielen Dank für den Dump. :)
Mit deinem letzten Edit hab ich dann auch verstanden was da krumm ist.
Hab ne neue Build hochgeladen. Damit sollte es passen :)
Hehe dacht ich mir, dass es nicht so einfach rüberkommt. ;)
Ok, ich probier es mal erneut aus und erstatte umgehend Bericht.
E: Gut gefixt - nun funktioniert es auch mit meiner 295er nach beliebig oft switchen weiterhin korrekt - hab das ganze wieder mit GPU-Z verglichen ! :)
Msi 260 gtx oc (is das normal,dass "current clock" so hoch is? im 2d desktop?)
Wie MadAd schon schrieb - da sollte bei dir eigentlich auch 300/600/100 MHz angezeigt werden.
Mal ein Screen von mir (die 2D Taktraten hab ich per NiBiTor etwas gesenkt):
Kannst ja auch mal in GPU-Z nachsehen (auch unter Sensors, denn im 2D sollte da eigentlich maximal 1.05V stehen - in Kombination mit den niedrigen Taktraten
und nicht etwa 1.12V (default Wert - vielleicht hat die MSI OC etwas mehr), was ja Standard für Extra, also deine 620/1296/1080 MHz ist.
Kommt wohl weil bei dieser Temp 40% Standardmäßig anliegen würden?!
Wäre die logischste Erklärung.
Jo, 40% sind im BIOS bei den SGPU Karten der 200er Serie als min. duty cycle gesetzt, 41% bei der GTX 295 Dual-PCB.
release notes from 196.21:
"GPU Runs at a High Performance Level (full clock speeds) in
Multi-display Modes
This is a hardware limitation and not a software bug. Even when no 3D programs are
running, the driver will operate the GPU at a high performance level in order to
efficiently drive multiple displays. In the case of SLI or multi‐GPU PCs, the second GPU
will always operate with full clock speeds; again, in order to efficiently drive multiple
displays. Today, all hardware from all GPU vendors have this limitation."
kann das jemand bestaetigen oder nen tip geben, wie ich das aendere ? ich denk ja nich im traum dran, meinen TV abzuklemmen x,x
Wäre klasse, wenn damit GPU Load für die 9800GX2 überwacht werden könnte.
GPU-Z kann das nicht. (Mit MSI Afterburner geht es jedoch ab und zu.)
@NDH1985: Was ist das fürn Notebook Hersteller?
Ich find zu der VendorID nur "Compal Electronics Inc". :hmm:
Multi-display Modes
ich kann es bestätigen. mit 2 monitoren takten die nvidia karten nicht runter....ati konnte das früher auch nicht, mittlerweile haben die das aber in griff bekommen. Nur nvidia nicht
leider nicht, den rechner hab ich in meiner zweitwohnung stehen... da komm ich die nächsten wochen nicht hin...
