Prozessor kaputt?
Retrogamer
Er ist bootstable, aber zum Bsp. in 3DMark startet er selbst neu.
Prime:
CPU:
Meint ihr die CPU ist hinüber oder ist das Einstellungssache?
Nicht OC, alles standard.
Retrogamer
Das ist ein 1024KB Paket, der Cache deiner CPU ist aber nur 512KB groß. -> RAM oder Mainboard könnten defekt sein.
kann auch board/ram sein.
aber hat die cpu nicht normalerweise 2,2ghz?
und wie kann die vcore ohne oc schon bei 1,5 volt liegen?
hmm, seit wann gibts 1024KB Paket, und was hat dies mit Cache zu tun ? ich dachte immer dass prime für alle CPUs geignet ist
1024KB Daten passen nicht in einen 512KB Cache. Das bedeutet bei der Rechnung treten zwangsläufig Cache Misses auf und die Daten müssen aus dem Arbeitsspeicher geholt werden. Wenn der RAM defekt ist kann der Wert falsch sein.
Also CPU hatte immer 2,41 Ghz, beim Board steht alles auf AUTO.
Anderen Ram kann ich mal testen. Doch CPU/Board sind die einzigsten der Bauart die ich habe.
lass auch mal memtest86+ laufen.
memtest86+ läuft gerade von der ubuntu cd - bisher 15min ohne fehler - wenn der nix findet lasse ich mal das linx laufen
EDIT: Etwa bei 59% kamen zigtausende Fehler ... habe abgebrochen und jetzt mal einen Ramchip raus genommen.
Mal sehen was passiert.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:58 ----------
Mit dem verbleibenden Ram lief jetzt memtest einwandfrei duch, bei prime ist allerdings das selbe, linx hat nach 6 minuten auch einen fehler
ist jett auf jeden fall boot und 3d mark stable
die wird schon sehr warm ... liegt aber auch am sehr (eigentlich 0) belüfteten case ... aber ich teste das mal genau.
Also ich habs mal getestet ... die CPU geht nach 21 Minuten auf 78 Grad hoch und dann kommt auch direkt der Fehler im Test.
16:52:34,40°,,,38°,46°,2%,2410.87 MHz,
16:52:44,39°,,,38°,46°,0%,2410.87 MHz,
16:52:59,41°,,,38°,46°,45%,2410.98 MHz,
16:53:09,46°,,,38°,46°,97%,2410.98 MHz,
16:53:19,45°,,,38°,47°,61%,2410.98 MHz,
16:53:29,49°,,,38°,49°,88%,2410.98 MHz,
16:53:39,45°,,,38°,50°,22%,2410.98 MHz,
16:53:49,44°,,,38°,50°,0%,2410.98 MHz,
16:53:59,52°,,,38°,52°,100%,2410.98 MHz,
16:54:09,54°,,,38°,54°,100%,2410.98 MHz,
16:54:19,55°,,,38°,55°,100%,2410.98 MHz,
16:54:29,55°,,,38°,55°,100%,2410.98 MHz,
16:54:39,56°,,,38°,56°,100%,2410.98 MHz,
16:54:49,56°,,,38°,57°,100%,2410.98 MHz,
16:54:59,57°,,,38°,57°,100%,2410.98 MHz,
16:55:09,57°,,,38°,59°,100%,2410.98 MHz,
16:55:19,59°,,,38°,59°,100%,2410.98 MHz,
16:55:29,61°,,,38°,61°,100%,2410.98 MHz,
16:55:39,62°,,,38°,62°,100%,2410.98 MHz,
16:55:49,63°,,,38°,64°,100%,2410.98 MHz,
16:55:59,64°,,,38°,65°,100%,2410.98 MHz,
16:56:09,66°,,,38°,66°,100%,2410.98 MHz,
16:56:19,68°,,,38°,68°,100%,2410.98 MHz,
16:56:29,68°,,,38°,69°,100%,2410.98 MHz,
16:56:39,69°,,,38°,69°,100%,2410.98 MHz,
16:56:49,69°,,,38°,70°,100%,2410.98 MHz,
16:56:59,70°,,,38°,72°,100%,2410.98 MHz,
16:57:09,71°,,,38°,72°,100%,2410.98 MHz,
16:57:19,73°,,,38°,73°,100%,2410.98 MHz,
16:57:29,73°,,,38°,74°,100%,2410.98 MHz,
16:57:39,75°,,,38°,75°,100%,2410.98 MHz,
16:57:49,76°,,,38°,76°,100%,2410.98 MHz,
16:57:59,78°,,,38°,78°,100%,2410.98 MHz,
16:58:09,61°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:58:19,59°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:58:29,57°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:58:39,54°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:58:49,54°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:58:59,52°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:59:09,52°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
16:59:19,52°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
16:59:29,53°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:59:39,52°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:59:49,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
16:59:59,52°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:00:09,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:00:19,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:00:29,51°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:00:39,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:00:49,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:00:59,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:09,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:19,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:29,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:39,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:49,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:01:59,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:09,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:19,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:29,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:39,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:49,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:02:59,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:03:09,51°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:03:19,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:03:29,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:03:39,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:03:49,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:03:59,51°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:04:09,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:04:19,50°,,,38°,78°,3%,2410.98 MHz,
17:04:29,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:04:39,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:04:49,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:04:59,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:05:09,51°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:05:19,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:05:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:05:39,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:05:49,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:05:59,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:06:09,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:06:19,51°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:06:29,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:06:39,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:06:49,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:06:59,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:07:09,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:07:19,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:07:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:07:39,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:07:49,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:07:59,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:08:09,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:08:19,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:08:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:08:39,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:08:49,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:08:59,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:09:09,49°,,,38°,78°,3%,2410.98 MHz,
17:09:19,48°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:09:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:09:39,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:09:49,48°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:09:59,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:10:09,48°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:10:19,48°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:10:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:10:39,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:10:49,50°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:10:59,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:11:09,48°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:11:19,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:11:29,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:11:39,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:11:49,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:11:59,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:09,48°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:19,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:29,50°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:39,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:49,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:12:59,49°,,,38°,78°,2%,2410.98 MHz,
17:13:09,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
17:13:19,49°,,,38°,78°,0%,2410.98 MHz,
Hi
dacht ichs mir
köpfe das Teil mach die alte WLP weg und neue drauff zwischen Die & IHS
kühler drauff und gut ist
kannst mit etwas Silikon fixieren das IHs
gruss
UBI
Da die CPU schon etliche Jährchen gelaufen ist, würde ich mal behaupten das es eher an verdreckten Lüftern liegt. Evtl auch an dem 0,02V zu hohen VCore.
Also bevor du den HS von der CPU schnippelst, mach lieber erstmal alles ordentlich sauber und sorg wenn möglich für eine bessere belüftung in deinem Case. Wärmeleitpaste kannst du auch neu machen, je nachdem was drauf ist kann das paar Grad bringen.
Ne, ich hatte dazu noch keine Zeit^^
Ich schreibs aber hier rein sobald es erledigtist.
