[Review] Cyber Snipa Silencer
JackA
Urgestein
Oberbayern
Servus,
letzte Woche wars soweit und meine neue Cyber Snipa Silencer ist angekommen.
Hier mal meine Eindrücke.
Technische Daten
* Maße: 84 x 42 x 126 mm (BxHxT)
* Gewichtsanpassung: 6x 4,9g
* Tasten: 9 (7 Modi = 63 Macros)
* Sensor: Laser
* Auflösung: 100 - 5.000 DPI
* Abtastrate: 7.200 Frames pro Sekunde
* Geschwindigkeit: 3,81 m/s
* Übertragungsrate: 1.000 Hz
* Datenformat: 16 bit
* Anschluss: USB (vergoldet)
* Kompatibilität: Windows 2000, XP, Vista 7
Erster Eindruck
Verpackt kommt die Silencer in einem schicken Karton, bei dem man die Front mit einem Klettverschluss verschlossen hat, somit kann man dann die Maus auch näher betrachten, nachdem man die Front aufgeklappt hat. Auffallen tut gleich das zusätzliche Auflageteil für Ring- und kleinen Finger. Ausgepackt und angeschlossen ist recht schnell, das Mauskabel ist ausreichend lang. Für Mousebungee Benutzer ist das Kabel ideal, es passt perfekt in die Halterung und stört somit nicht weiter.
Erste Inbetriebnahme
Die Gewichte angepasst, den richtigen Adapter für die rechte Seite ausgewählt (mir taugt der, wo Ring- und kleiner Finger getrennt abgelegt werden können) und aufs Mauspad gelegt. Als erstes gefiel mir die Form, sie passt perfekt für meine Hand. Die Tasten sind super zu erreichen, das breite 4-Wege-Mausrad hat einen super Grip und ein versehentliches zur Seite kippen ist nicht möglich. Beim Schütteln klappert nichts, was mir bei der G5 immer gestört hat. Die DPI auf 800 gestellt (die hab ich bei jeder Maus) und rein mit CSS. Ich war geschockt! Die Maus zuckelte ohne Ende. Habe dann zufällig auf die "Lift" Taste gedrückt und gemerkt dass sich das Zuckeln damit beeinflussen lässt. Hab dann die Maus hochgehoben vom Mauspad und nochmals die Lift-Taste gedrückt und dann hats tadellos funktioniert. Wobei die erste Frage an euch ist, was ist denn "Lift". Der Laser arbeitet super präzise und absolut genau. Klicks sind standard laut und haben einen angenehmen Druckpunkt. Der "On-The-Fly" DPI-Umschalter ist direkt unterm Daumen platziert und auch super zu erreichen und zu beiden Seiten kippbar. Somit kann man die DPI auch in beiden Richtungen anpassen und muss nicht immer alle Werte durchschalten, bis der richtige dabei ist. Angezeigt wird die DPI oben links bei der Maus durch eine blau beleuchtete in 4 Schritten eingeteilte Skala. Die Oberfläche ist nicht gummiert, eher angeraut (aber nicht so extrem wie bei einer G5), aber trotzdem verliert man nicht die Kontrolle über die Maus. Die riesigen Gleitpads gleiten super smooth über mein Steelseries Qck und zeigen absolut kein Kratzgefühl.
*Nach gründlichen Lesen und dem Tip von Bullveyr bin ich draufgekommen, dass man die "Lift"-Taste gedrückt lassen muss, damit sich die Maus jedem Mauspad anpassen kann. Also man drückt die "Lift"-Taste dadurch fangen die DPI LEDs zum Blinken an, man lässt die Taste gedrückt und fährt ein bisschen auf dem Mauspad rum bis die DPI LEDs wieder normal leuchten. Somit ist die Lift-Off-Distance ideal für das jeweilige Mauspad eingestellt.
Software
Einfach und umfangreich, so mag ichs. Makros, Mediafunktionen, DPI Wert und Mode-Einstellung der verschiedenen Profile in verschiedenen Farben ist alles erfüllt. Leider ist die untere Beleuchtung (Vorderteil und Hinterteil) nur in rot verfügbar und auch iewie nicht abschalt- oder änderbar (ich glaub bei der Ozone Smog ist das anders).
*Fotos befinden sich am Ende des Berichts.
Gewichtvergleich
Da für mich das angegebene Gewicht von 170g schon fast vom Kauf abgehalten hat, bin ich doch froh, dass ich dem Wert nicht getraut hab. Als Vergleich nahm ich eine Logitech G5.
Silencer:
Normales Gewicht ohne Zusatzgewichte: 127g
mit Kabel: 174g
mit allen 6 Gewichten: 151g
ohne Gewichtskassette: 121g
Logitech G5
Normales Gewicht ohne Zusatzgewichte: 120g
mit Kabel: 161g
mit allen 4,5g Gewichten: 157g
ohne Gewichtskassette: 116g
Also so gesehn find ich das Gewicht absolut nicht schlimm und bin auch im praktischen Einsatz nicht enttäuscht.
*Nachtrag für alle, denen die 121g zuviel sind: die Gewichtskassette kann man einfach raus lassen, so hat man nur noch 116g und wenn man das Seitenteil weglässt, ist zwar ungewohnt aber es geht auch ohne hat die Maus nurnoch 108g (und die Maus fühlt sich nicht schlechter an, sie wird dann schlanker und Ring- und Kleinerfinger haber auch ohne Seitenteil platz, wie man auf dem ersten Bild sehen kann)
Palm grip, Claw grip oder Fingertip grip?
Die Maus ist nach meiner Ansicht geschaffen für den "Palm grip" (d.h. die Hand liegt komplett auf der Maus), alle anderen Griffarten kamen mir sehr unangenehm vor, egal welche Seitenablage ich benutzt habe.
Mehr Infos über die 3 gängigsten Griffarten findet man hier.
Nach einen Monat...
...siehts ganz anders aus. Mittlerweile klappern die Maustasten, da Spielraum vom Gehäuse zum darunterliegenden Taster vorhanden ist (also mit Gehäuse mein ich die linke und rechte Maustaste ohne Taster). Ob es vom Anfang an so war, ist mir nie aufgefallen, aber da es mittlerweile mehr als nervig ist, glaube ich nicht, dass mir sowas entgangen wäre. Dazu knarzen die Maustasten, wenn ich sie in einen bestimmten Winkel drücke. Und die Gewichtskasette hält nicht mehr und schnellt immer wieder von selbst raus, sobald ich sie reindrücke und sie einrasten sollte.
Sowas darf bei einer Maus nicht sein.
Doch da mir die Form so gut gefällt und ich ein alter Bastler bin, zocke ich jetzt ohne Gewichtskassette und habe die Maus zerlegt und mir mit (sehr gutem) Klebeband die Maustastenbetätiger am Gehäuse verlängert und optimiert. jetzt knarzt und klappert nichts mehr. Leider kann man nach dem Entfernen der Mausskates diese nicht mehr verwenden und ich musste kleinere von meinen A4Tech Mäusen drauf kleben, was auch kein Problem darstellt, gleitet wie zuvor. Hoffe nur sie halten, da ja die Auspsparungen für die Skates nicht mehr passen.
Neues Fazit
Zuerst hat mich die Maus überwältigt, doch nach bereits einem Monat zeigen sich Ausfallerscheinungen, die nicht auftreten dürfen, obwohl ich die Maus immer sorgsam behandelt habe (würde ich jetzt fotos schießen und reinstellen, könnte man meinen, ich hätte den Nager erst seit ein paar Stunden in Gebrauch). Da ich nicht beurteilen kann, ob diese Probleme nur bei meinem Modell auftreten, werd ich vom Kauf nicht gänzlich abraten und abwarten, ob mehr User über diese Probleme berichten.
Hier noch 2 Pics:
Damits nicht zuviel wird, hab ich hier die Softwarebilder als Links:
Software Tastenbelegung
Software Makromanager
Software DPI Einstellung
MfG
JackA$$
:coolblue:
Schönes Review.
Ein paar Screenshots der Treibersoftware wären vielleicht noch toll, auch wenn Du beschrieben hast, was man alles einstellen kann.
Die "Lift Taste" dürfte dafür da sein die lift-off distance einzustellen, andere Mäuse mit dem gleichen Sensor machen es entweder automatisch (Xai, G9x/g500) oder direkt händisch (Mionix Naos).
Über 120g, nein danke. :d
Hmm ich hab alles abgesucht, hab nix im Internet oder im Handbuch gefunden, nur dass die Taste "Lift" heißt. Aber danke für die Antwort ^^ jetzt weiß ich bescheid.
*Nachtrag zu Software und Gewicht*
k.A. ob Cyber Snipa ein anderes Handbuch mitliefert, aber bei dem auf ihrer HP steht es auf Seite 18 oder 19
mir persönlich sind auch 108g zu viel, aber immerhin bekommt man die Maus auf ein halbwegs niedriges Gewicht runter
Hey bull mach doch mal weng Training für die Arme ^^ merkst die paar gramm unterschied gar nimmer ;).
Nettes Review!
:p
Du musst das in Proportion zum Körpergewicht sehen, für mich sind ein paar Gramm im Verhältnis eben verdammt viel. :d
Was mir einfach nicht in den Kopf will, wieso bauen Hersteller noch solche total sinnlosen Gewichte mit ein, wenn die Maus eh schon viel zu schwer ist? Alles knapp über 100g ist noch ok, alles drüber schon zu schwer.
Weil die schwachsinnigen Kunden glauben dass das toll ist. Bis sie sich das erste Karpaltunnelsyndrom eingefangen haben.
Nur weil du für dich diese Gewichtsgrenze ziehst, heißt das nicht, dass alle das tun. Ich persönlich habe die Hälfte der Zusatzgewichte meiner Naos drin und komme so auf 138g, meine Freundin hat in ihrer Naos sogar nochmal 20g mehr drin und ist damit auch sehr zufrieden.
Offensichtlich gehöre ich zum diesem Kreis der schwachsinnigen Kunden. Meine Kapaltunneln geht es allerdings noch hervorragend.
Ich muss auch sagen, dass ich zu diesem Kreis gehöre, mir taugt son schwerer Brummer doch besser als ich dachte, zumindest sagt das mein Rating, dass sich von 2,7 auf 4,1 geschraubt hat.
Hallöchen,
ich habe die Maus auch gekauft und bin ziehmlich geteilter Meinung...
Sie liegt perfekt in der Hand und der Laser ist sehr präzise, jedoch habe ich zwei Dinge, die mich selbst gestört haben und welche mich dazu veranlasst haben, sie wieder zurückzugeben und noch eine zweite Cyber Snipa Stinger zu kaufen.
Erstes Problem besteht bei mir, ich nutze beim Spielen sehr stark meine Finger, da ich die Maus hauptsächlich durch anwinkeln der Finger bewege, quasi wie ein handgelenk, jedoch da die Finger so perfekt, besonders durch die rechte seitliche Ablage in den zwei Rillen liegen, habe ich keinen Bewegungsspielraum mehr zum anwinkeln. Die andere Auflage finde ich überhaupt nicht gelungen, dazu auch der Fortsatz am Boden.
Zweitens, was ich nicht gedacht hätte, das Gewicht ist mir deutlich zu hoch.
Meine Frau, die auch spielt, sieht dies ebenso wie ich.
Wem das Gewicht nicht zu viel ist und die Maus mit komplett aufgelegter Hand führt, wird begeistert sein.
LG
Da muss ich dir recht geben Paconator, die Maus ist für Claw-Grip Anwender fast nutzlos, ich werd heute nochmal die 3 unterschiedlichen Mausgriffe testen und es oben ergänzen. Also für mich als Palm-Grip-Spieler ist die maus mit der Getrennten-Finger-Auflage wie geschaffen.
*Update: Palm grip, Claw grip oder Fingertip grip?
*Update: Nach einen Monat...
*Update: Neues Fazit
