[Sammelthread] Asus P7P55D (Intel P55)
  • Ersteller Gelöschter Nutzer
  • Erstellt am
@BudSpencer
Was ist denn mit dem langen Aufkleber auf dem board unterhalb der RAM-Baenke?
@BudSpencer
Dann vergleiche doch einfach die S/N der Rechnung mit der auf diesem Aufkleber.
Ich lasse mir die Seriennummer von meinem Board mit dem Free-Tool HWINFO32 unter Motherboard/Mainboard anzeigen. Es gibt sicherlich noch weitere Tools die das können.
Ist ein gutes Programm so ähnlich wie Everest. Aber ne reine Seriennummer kann ich da leider auch net finden.
Da bald meine i5 750 zum OC Test kommen, würde ich gerne wissen welche dauerhaft stabilen Spannungen / Einstellungen sich denn maximal fürs Overclocking eignen:
RAM: G.Skill 2*2GB DDR 1333 9-9-9-24
CPU: Core i5 750
CPU: Kühler EKL Alpenföhn Nordwand rev. B (ziemlich starker Kühler)
NT: Bequiet L7 530 Watt
Könnte mir das einer eintragen. 1000 Dank!!!
Board: ASUS P7P55D
BIOS Version:
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [Auto]
Intel SpeedStep Tech .............. [Enabled]
Intel TurboMode Tech .............. [Enabled]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Auto]
BCLK Frequency ...................... [Auto]
PCIe Frequency ....................... [Auto
DRAM Frequency ..................... [Auto]
QPI Frequency ......................... [Auto]
DRAM Timing Control: Manual
1st
CAS# Latency : x
RAS# to CAS# Delay : x
RAS# Precharge : x
RAS# ActivateTime : x
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
CPU Differential Amplitude ............ [Auto]
CPU Clock Skew ......................... [Auto]
____________________________________
CPU Voltage Mode ...................... [Auto]
Offset Voltage ........................... [Auto]
Fixed Voltage ............................. [Auto]
IMC Voltage .............................. [Auto]
Dram Voltage ............................. [Auto]
CPU PLL Voltage ......................... [Auto]
PCH Voltage .............................. [Auto]
Load-Line Calibration .................. [Auto]
CPU Spread Spectrum ................. [Auto]
PCIE Spread Spectrum ................ [Auto]
Intel C-STATE Tech .................... [Disabled]
Anzeige der Serien-Nr. in HWINFO32
CPU: Core i5 750
Maximal ist Schwachsinn. Soll ja auch wirtschaftlich sein. Welchen Takt haste so vorgestellt? So 3,4-3,6Ghz sind meiner Meinung gut zu erreichen.
Das maximale für 24h Betrieb.
Bekomme 3 Core i5 750 zum testen.
Peile eher 21*190 = 4000MHz an;)
Ok. Also alles egal. Strom sowie Temperatur? Weil dann sollte es wenig Schwieirgkeiten geben.
Darf man Fragen was der Prozessor 24h lang machen soll bei 4GHz?
Ich fahr auch kein Sportwagen weil ich damit schneller bin...von roter Ampel zu roter Ampel.
Es geht nur darum die CPUs zu testen, mit den maximal sinnvollen Einstellungen.
Danach kann ich ja immernoch um ein paar Hundert MHz reduzieren...
Es geht darum mit der maximalen 24h konfiguartion zu testen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Genau, deswegen hab ich mir auch einen Porsche gekauft, hab ihn auf einer Rennstrecke getestet und was soll ich sagen mit 10 Zylindern war bei 4300 MHz Schluss. Und weil man in der Stadt sowiso nur den ersten Gang braucht hab ich 9 Zündkerzen rausgedreht und lass ihn mit 2,66 GHz laufen. Spart Strom und es ist gut zu wissen noch 9 Zündkerzen in Reserve zu haben.
Porsche hab ich keinen, die sind mir zu teuer/ bzw. ich zu arm :)
Darum gehts:
CPU: Core i5 750
Zitat:
Board: ASUS P7P55D
BIOS Version:
1st
CAS# Latency : x
RAS# Precharge : x
Nun, Einstellungen was das Overclocking angeht sollte erst mal jeder für sich selbst rausfinden und Probieren, weil schliesslich gibts diese CPU erst seit letzten September. Ich hab auch komplett neu angefangen was OC angeht und hab mich dank GOOGLE gut reinlesen können, was ich dir ebenfalls empfehle. Zudem weiss ich nicht was du mit maximalen Overclocking meinst. Jeder hat da seine eigene Grenze die glaube ich aus dem Gefühl oder auch "Geldbeutel" kommt. Zudem hast du ja sogar das Glück gleich 3 CPU`s zum testen zur verfügung zu haben was meiner einer nicht hatte. Empfehle dir aber nicht unbedingt alle Einstellungen auf Auto zu lassen, sondern die wichtigsten Sachen Manuell einzustellen. Ich bleib bei meinen max. 3.6 Ghz was mir völlig reicht. Probier einfach mal etwas rum geh Schritt für Schritt voran. Ausserdem macht es ja auch Spass. Good Luck
Ich meinte eher die Empfehlungen für den 24h Betrieb dieser Voltages:
Ok, bei mir hab ich da folgendes eingestellt bei 3.6Ghz:
Offset +0.0500Volt
IMC 1.15 Volt (Intel max. 1.21Volt)
Dram 1.65 Volt (je nachdem was du für Riegel drin hast. Diese sollten niemals über 1.65Volt liegen da der MemoryController in der CPU steckt und Intel nicht höher getestet hat.!!!)
CPU PLL 1.80 Volt (Intel max. 1.98Volt)
PCH Voltage 1.05Volt
Bei der Vcore gibt Intel max. 1.55Volt an, aber ich selber würde für einen 24/7 nicht über 1.3 Volt gehen. Habe halt immer noch das Sockelbrand Problem im Hinterkopf.
Auf jedenfall diese EInstellungen nicht mehr auf Auto lassen wenn du OC betreiben willst, sonst kann mal eben die CPU gegrillt werden. Wichtig ist auch ne vernünftige Kühlung(kein BoxedKühler)!
Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Beachte aber, das jede CPU immer etwas anders ist und mal mehr oder weniger braucht. Das wirst du aber bemerken wenn du 3 zur Verfügung hast.
Was habt ihr dann damit gemacht?
kann mir mal einer bitte den qpi frequenzy erklären bzw.was der genau macht? hab ihn mal höher gestellt aber unter cpu-z nichts gesehen^^
anbindung der Southbridge bzw. des COntroller Hubs (wie man es auch neudeutsch nennt) an den CPU , bringt nicht wirklich viel mehr, es sei denn du betreibst ne GRaka über den PCie der mit der SB verbunden ist, dann "könmnte" es eventuell was bringen.
hab letztens mal wieder ein kit PC10666 von Corsair hier gehabt waren die C9A , wieder abstürze nach kurzer Zeit, die Dominators hingegen laufen wie Hulle , muss ich wohl dabei bleiben.
dem kann ich nur zustimmen. Die Dominator laufen astrein auf dem Board.
