Probleme beim esata-Anschluss
ds81
Hallo zusammen,
folgende Komponenten sollen zusammen schnell arbeiten:
  • Gigabyte GA-P55M-UD2
  • Western Digital Caviar Green 1500GB, 64MB Cache, SATA II (WD15EARS)
  • Sharkoon Rapid-Case schwarz, USB 2.0/eSATA (7400)
  • Windows 7 Prof 64 bit
Die WD befindet sich im Sharkoon und ich möchte Daten per esata-Kabel von meinem PC transferieren. Dabei habe ich folgende Probleme:
  1. Die Platte wird nur mit dem esata-Kabel erkannt, jedoch nicht per USB-Kabel.
  2. Die Platte wird nur erkannt, wenn diese vor dem Start von Win angeschlossen ist. Wenn ich das Kabel während des Betriebs einstecke, passiert nichts.
  3. Wenn ich viele kleine Daten kopiere schafft das System nur 5MB/s.
  4. Wenn ich eine große Datei kopiere, sind es zu Beginn ~50MB/s, jedoch fällt die Anzeige rapide ab, wenn etwa 2/3 der Datei kopiert wurde, dann sind es unter 5MB/s.
Wie kommt es zu den Problemen? Mir scheint, dass ich irgendwas nicht beachtet habe.
Dann wird wohl der USB-Brückenchip im externen Gehäuse defekt sein.
Ist der eSATA-Anschluss auf AHCI oder auf IDE-Emulation eingestellt? Was passiert, wenn Du die Platte ansteckst und dann im Gerätemanager nach neuer Hardware suchen lässt? Wenn die Platte dann erkannt wird, ist das ein sicheres Anzeichen, dass AHCI nicht eingeschaltet ist.
Ist das genauso, wenn Du die Platte intern anschließt? Eventuell mal an einem anderen Rechner mit eSATA getestet?
@1 Das eSata-Kabel hast du abgezogen? Beim Sharkoon Quickport funtioniert der USB Anschluss nur, wenn nicht auch gleichzeitig der eSata-Anschluss benutzt wird. Könnte mir vorstellen, dass es beim Rapid Case genauso ist.
@2 AHCI muss eingeschalten sein. Beim Vorgänger Intel Chipsatz musste man auch den Intel Matrix bzw. Rapid Store Treiber installieren um reibungsloses Hot-Plug zu erhalten. Die Intelchipsätze sind da etwas "zickig".
Also ich hab mich mal ins BIOS begeben und dort gibt es folgende Optionen:
- PCH SATA Control Mode
- Onboard SATA/IDE Ctrl Mode
Beide waren auf IDE eingestellt. Habe beides auf AHCI umgestellt, jedoch kam ich danach nicht mehr ins Windows. Windows hat normal gebootet, jedoch bevor der Login-Screen kommt, macht der PC automatisch einen Reboot.
Ich bin ein wenig planlos.
mmh das ist aber bissl merkwürdig. also dass deine Platte nur erkannt wurde, wenn sie vor dem booten angeschlossen war liegt wirklich am IDE mode da da die Hot Plug funktion fehlt, aber wieso der nach der umstellung nen bluescreen verursacht... normaler weise müsste windows 7 das abkönnen, da dort dachte ich der AHCI Treiber standartmäßig dabei ist. sonst müsstest du rausfinden wo der eSata port dran hängt und nur das auf AHCI stellen (natürlich muss dann die Systemplatte dem entsprechend am anderen Chip hängen)
Das ist nicht richtig wenn man im IDE Modus Win7 installiert wir der AHCI Treiber nicht installiert. Es gibt da einen Workaround, den man sicher mit etwas googlen findet.
Danke für die Infos, bin im Gigabyte-Forum auf dieses Problem gestossen:
http://mbforum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&postID=4480
Wenn du dein Windoof im IDE Mode installiert hast, musst du zum umstellen auf AHCI
1. erst mal in der Registry, im Unterschlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci", den Wert von "Start" auf 0 ändern.
2. danach im BIOS auf AHCI umstellen.
3. Windoof sollte jetzt mit dem "MS Standard AHCI Treiber" auch im AHCI Mode starten.
Dort wird alles genau erklärt um das Problem zu lösen. Hoffe es klappt. ;-)
Danke euch!
// Hat alles geklappt und die externe Paltte läuft jetzt auch schnell genug durch. Danke nochmals!
