boxleitnerb
Da ich demnächst an meiner Wakü bastle, möchte ich gleich auch eine Möglichkeit, komfortabel Wasser abzulassen, einbauen.
Bisher habe ich immer an einer leichtzugänglichen Stelle an einem Schraubverschluss aufgetrennt, was natürlich eine (begrenzte) Sauerei gab. Dann in ein Ende gepustet, damit das Wasser auf der anderen Seite rauskommt und z.B. in eine Schüssel fließen kann.
Erste Idee wäre ein T-Ventil, aber das ist bei Aquatuning recht teuer und ich kann nicht mehr reinpusten, d.h. ein Rest wird unterhalb des Ventils noch bleiben (ist jetzt die Frage, ob das so schlimm ist).
Andere Idee: Längeres Schlauchstück an einer einfach zugänglichen Stelle mit Schnellkupplung, so dass ich diese über einer Schüssel statt im Gehäuse öffnen kann. Hier ist die Frage, ob man nur was zum Aufstecken nimmt oder etwas mit Innengewinde, z.B. eine Phobya Schnellkupplung, an die sich dann an beiden Seiten noch normale G1/4 Anschlüsse schrauben lassen. Würde das meinen Durchfluss sehr behindern?
Zum Wasser ablassen müssten die Schläuche dann natürlich auch abgemacht werden, die Kupplung ist ja dicht, wenn sie offen ist.
Gibts noch eine bessere Lösung? Wie würdet ihr es machen?
Benutze Tygon 11/8 Schlauch.
