Win 7 neu installiert -> zugriff verweigert
Agent Gwendolin
BW
Hallo, ich habe da ein Problem das mich gerade ein bisschen nervt ;)
Ich habe heute morgen win 7 home premium auf meine neue ssd installiert. Davor hatte ich noch den win7 RC benutzt.
Jetzt kann ich aber nichtmehr auf mein Datengrab (auf dem ich alles an Passwörtern usw. habe) zugreifen:
"Auf E:\ kann nicht zugegriffen werden.
Zugriff verweigert"
Unter Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert > Besitzer hab ich mir schon die Besitzerrechte gegeben aber ich kann einfach nicht darauf zugreifen
Hat jemand nen Tip ?
So, hab Ubuntu 9.10 runtergeladen...
Erstmal zu meinen Festplatten:
-ssd für win7
-1tb samsung (auf die ich unter win 7 nicht zugreifen kann)
-2x 250gb seagate (auf die ich das wichtigste von der 1tb speichern will)
Auf die Samsung kann ich mit ubuntu zugreifen - schonmal gut :fresse:
die unter win 7 ntfs formatierten seagates werden in ubuntu aber nicht als formatiert angezeigt. Wenn ich die seagates in ubuntu mit gparted formatiere kann ich sachen darauf speichern aber in win7 werden sie nicht als formatiert angezeigt :grrr:
Hilfe :hail:
Naja, schon mal einen kleinen Schritt weiter ;)
Schon versucht, die beiden Seagates als Ubuntu-Partition einzurichten ?
Dann sollte das Datenschaufeln von der Samsung -> Seagates funzeln.
Wie meinst du Ubuntu Partition ? Wenn ich die seagates in ubuntu formatiere kann ich die dateien ja kopieren aber in win7 sind die festplatten dann wieder nicht korrekt formatiert :heul:
Gerade mal win xp installiert -> festplatte (samsung) ist nicht formatiert
Du kannst auch beide HDDs ganz normal NTFS formatiert lassen. Dann musst du allerdings die HDDs auch im Ubuntu mit Schreibrechten mounten... Teste das mal:
sudo su -> Damit du root wirst mit der LiveCD
mount -ouid=999;gid=999,umask=000 -t ntfs-3g /dev/sdaX /mnt -> X ist dann deine Festplatten Nr. und /mnt einfach ein leerer Ordner. mit "fdisk -l" kannst du dir deine Festplatten anzeigen lassen.
Dann nachdem die Die HDDs gemountet hast, kannst du ganz normal alles kopieren und danach die Festplatten mit Windows wieder Formatieren usw.
Da dir deine Festplatten unter Ubuntu nicht als formatiert angezeigt werden, könnte es sein das dir dein Windows die Partitionstabelle zerschossen hat, passiert mir auch immer bei jeder 20. Windows Installation -.- Dann hilft dir "Testdisk" weiter...
Ich hoffe ich konnte helfen
Also ich hab das versucht:
Code:
root@ubuntu:/home/ubuntu# fdisk -l
Platte /dev/sda: 40.0 GByte, 40020664320 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 4865 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Disk identifier: 0x75337ea5
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *           1        4866    39079936    7  HPFS/NTFS
Platte /dev/sdb: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
16 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 1938021 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 1008 × 512 = 516096 Bytes
Disk identifier: 0x23bef55e
/dev/sdb1               2     1938019   976761024    f  W95 Erw. (LBA)
/dev/sdb5               2     1938019   976760992+   7  HPFS/NTFS
Platte /dev/sdc: 250.1 GByte, 250059350016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 30401 Zylinder
Disk identifier: 0x000c3e50
/dev/sdc1   *           1       30401   244196001    7  HPFS/NTFS
Platte /dev/sdd: 250.1 GByte, 250059350016 Byte
Disk identifier: 0x21912190
/dev/sdd1   *           1       30402   244196352    7  HPFS/NTFS
also es geht um sdc1 und sdd1
als nächstes
Code:
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount -ouid=999;gid=999,umask=000 -t ntfs-3g /dev/sdc1 /mnt
Aufruf: mount -V                 : Version ausgeben
        mount -h                 : Diese Hilfe ausgeben
        mount                    : eingehängte Dateisysteme auflisten
        mount -l                 : dito, inklusive Volume-Label
So weit mit dem informativen Part. Als nächstes das Einhängen.
Der Befehl lautet „mount [-t fstype] irgendwas irgendwo“.
Details, die in /etc/fstab stehen, können weggelassen werden.
        mount -a [-t|-O] …       : alles aus der /etc/fstab einhängen
        mount gerät              : Gerät an bekanntem Ort einhängen
        mount verzeichnis        : hier bekanntes Gerät einhängen
        mount -t typ ger verz    : normaler Mount-Befehl
Beachten Sie, dass man nicht wirklich ein Gerät einhängt, sondern vielmehr
ein Dateisystem (vom gegebenen Typ), dass sich auf dem Gerät befindet.
Man kann auch einen schon sichtbaren Verzeichnisbaum woanders einhängen:
        mount --bind altesVerz neuesVerz
oder einen Unterbaum verschieben:
        mount --move altesVerz neuesVerz
Die Einhängeart in einem Verzeichnis kann geändert werden:
       mount --make-shared verz
       mount --make-slave verz
       mount --make-private verz
       mount --make-unbindable verz
Und das ganze rekursiv:
       mount --make-rshared verz
       mount --make-rslave verz
       mount --make-rprivate verz
       mount --make-runbindable verz
Ein Gerät kann über seinen Namen, also /dev/hda1 oder /dev/cdrom, gegeben
werden, oder über sein Label, mittels -L Label, oder über die UUID, mit -U UUID.
Weitere Optionen: [-nfFrsvw] [-o optionen] [-p passwdfd].
Für viele weitere Details: man 8 mount.
-t: command not found
root@ubuntu:/home/ubuntu# testdisk
Die Anwendung »testdisk« ist momentan nicht installiert.  Um sie zu installieren, können Sie Folgendes eingeben:
apt-get install testdisk
You will have to enable the component called 'universe'
testdisk: command not found
root@ubuntu:/home/ubuntu# apt-get install testdisk
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
E: Konnte Paket testdisk nicht finden
Bah nervt mich das jetzt
Heute morgen um 11 Uhr angefangen und gedacht "Mal schnell win neu draufmachen" :kotz:
Ich schaffe es einfach nicht unter ubuntu auf eine in win formatierte seagate zuzugreifen (auch nicht mit knoppix). Mich wunderts das ich ohne probleme auf die ssd komme - die ist im prinzip ja auch nicht anderst formatiert :confused:
Jetzt kommt wenn ich in ubuntu formatieren will immer dieser Fehler (Anhang)
Jemand ne idee was da nicht stimmt ?
Ich glaub ich habe deinen Fehler im Ubuntu gefunden.
Da darf kein ; sonder das muss ein , werden, SORRY mein Fehler
BTW /mnt war jetzt nur ein Beispiel von mir, du musst natürlich jede HDD in einen leerer Order mounten. Am besten du erstellt dir erst zwei neue Ordner.
z.B. mit diesen zwei Befehlen
mkdir /media/hdd1
mkdir /media/hdd2
Danach mit dem Befehl von oben die Festplatten mounten und dann kannst du mit rsync oder via Konqueror auch schon loslegen und alles kopieren
Ja, in der Datenträgerverwaltung wird die Samsung zwar mit der richtigen Größe angezeigt (im "Arbeitsplatz" wird nur 0 byte von 0 byte frei angezeigt) aber darauf zugreifen kann ich trotzdem nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:49 ----------
@agentdan
Danke für die hilfe aber es funktioniert leider noch nicht
Code:
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount -ouid=999,gid=999,unmask=000 -t ntfs-3g /dev/sdc1 /mnt/media/hdd1
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdc1': No such file or directory
Du hast den Mountpoint falsch angegeben.
Wenn du die 2 Ordner so angelegt hast wie ich es oben beschreiben habe, dann versuchst du die Festplatten in einen Ordner zu mounten den es nicht gibt. Das würde den Fehler erklären.
Ok ich poste dir am besten einfach einmal alles wie ich es machen würde^^
1.: sudo su
2.: mkdir /media/hdd1
3.: mkdir /media/hdd2
4.: mount -ouid=999,gid=999,unmask=000 -t ntfs-3g /dev/sdc1 /media/hdd1
5.: mount -ouid=999,gid=999,unmask=000 -t ntfs-3g /dev/sdd1 /media/hdd2
6.: ls -la /media/hdd1
Mit ls lässt du dir alle Dateien in dem Ordner anzeigen, wenn er dann was anzeigt funzt es ;)
Ok, danke für deine Geduld ^^
Ich werde das morgen nochmal probieren aber eins weiß ich jetzt schonmal: Linux ist nix für mich ;)
Habs gerade nochmal versucht aber bei Schritt 4/5 kommt immernoch
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdc1': No such file or directory :banana:
€dit:
Das die Seagates nicht laufen kann eigentlich nur an der Fehlermeldung aus dem Screen liegen weil der Fehler bei der ssd und samsung nicht vorhanden ist.
in /etc/mtab steht folgendes (falls das jemand weiterhilft)
Code:
aufs / aufs rw 0 0
none /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
/dev/sr0 /cdrom iso9660 rw 0 0
/dev/loop0 /rofs squashfs rw 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
none /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
none /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/ubuntu/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=ubuntu 0 0
So langsam könnte der Thread ins Linux Forum :fresse:
Seltsam, sobald man Admin ist, missachtet Windows eigentlich jegliche NTFS Permissions....
Die Linux-Live CD könnte man sich sparen.
Bist du WIRKLICH admin?
Also mir fallen jetzt noch 4 Möglichkeiten ein:
1.:Hardware kaputt?
2.:Windows missachtet als Admin die NTFS Rechte nicht, sonder als Admin darf man so oder so auf alle Dateien zugreifen. Macht ja auch Sin ^^
Nach der Neuinstallation eines Windows OS ist der angelegte Benutzer immer Admin.
Hast du mit Testdisk die Partitionstabelle mal fixxen lassen?
3.: Port 22 am Router freigen, und SSH Server im Linux instalieren
4.: HDD Formatieren -> seine Datenvermissen -> Mac kaufen ;)
Stimmt so nicht. Als admin darfst du nicht alles, du darfst dir aber die Rechte für alles geben. Ich vermute dass du da noch irgend einen Fehler in der Rechteverwaltuung hast. Und Gefasel über Fallobst braucht hier keiner...
Hmm, meine NTFS HDDs gehn am Mac, hab da nich so Probs, reinstecken loslegen, super sache ;)
Ich weis zwar nicht was es bringen soll aber geb dir auf die Festplatte mal erneuten Vollzugriff als absolutes Recht heist das glaub ich??? Bin mir net sicher, in Linux net man sowas einfach 777 :P
Als zweiten Versuch der nix bringen wird kannst du die Festplatte via compmgmt.msc (finde das Wort so toll :)) anstatt als Laufwerk D auch in einen Ordner mounten
Gohst_oc:
Beim meinem (einzigen) Windows Benutzerkonto steht das es ein Administratorkonto ist.
Dann hab ich es noch mit "net user Administrator /active:yes" in cmd eingeben versucht (was auch bestätigt wird) aber das bringt auch nix.
Ich glaube das die samsung partition wohl einen fehler hat und win deswegen nicht darauf zugreifen kann (kommt mir auch komisch vor das win xp die festplatte formatieren will wenn ich versuche darauf zuzugreifen...)
agentdan:
1.:Hardware kaputt?
1: glaube ich nicht da ich unter win die seagates ganz normal benutzen kann.
2: Testdisk hab ich unter Knoppix mal gestartet aber da hab ich noch nicht wirklich durchgeblickt (versuch ich gleich nochmal)
3: ssh server im linux installieren bekomm ich bestimmt nicht hin :fresse:
4: ausgeschlossen :coolblue:
Melde dich noch mal mit dem Administratorkonto an. Dann übernimm den Besitz und pass evtl noch die Rechte an. Das sollte doch funzen?
Testdiskt ist eigentlich total einfach zu bedienen...
Dateisystem auswählen und sagen was er damit machen soll und schon funzt das ^^
SSH Server:
sudo su
apt-get install openssh-server
Das selbe bei Testdisk einfach installieren, Testdisk könnte es aber sogar für Windows geben, will dafür aber nicht die Hand ins Feuer legen
Es ist vollbracht :stupid:
Es lag daran das ich meinen Benutzernamen bei den Rechten nicht hinzugefügt habe - ich dachte das mit "Administratoren" alles ok ist :wall:
Danke an alle !
