Frage zu Access Points und Repeater
bifi-master
Hallo
Habe ein schwaches Signal ganz oben in meinem Zimmer, wollte wissen ob man mit einem Access Point bzw. Repeater das Signal weiterleiten kann.
Also meine Situation ist folgende: Der Router steht im Erdgeschoss und ich wohne in der 2. Etage, kann ich diesen Access Point in die 1 Etage stellen so dass er das WLAN-Signal vom Router der unten steht über den Access Point der dann im 1 Etage stehen wird dieses Signal dann an meinem Laptop schicken wird der in der 2. Etage steht.
Ist so etwas mit einem Access Point möglich oder muss dieser direkt mit dem Router verbunden werden?
Wollte mir das hier zulegen: http://cgi.ebay.de/TP-Link-WLAN-Access-Point-108-Mbit-Repeater-Bridge-WPA2_W0QQitemZ350311509225QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item5190316ce9#ht_1387wt_1167
Kann man damit das WLAN-Signal weitersenden?
MFG
bifi-master
Also ich habe den selben. Nutze ihn aber als Accespoint zu meinem Lan.
Ich hab dir mal einen Screenshot von den Wlan Settigns gemacht. Dort sieht es so aus, als könnte man das Gerät als Repeater verwenden. Aber sieh selbst:
Was muss ich denn dann für Einstellungen vornehmen bzw. was muss ich auswählen?
Also muss ich den Access Point nicht direkt an den Router anschließen?
MFG
bifi-master
Kommt darauf an was du machen willst. Die einfachste Lösung ist den 2. AP als Repeater zu konfigurerien. Dann hast du allerdings auch nur halbe Geschwindigkeit im gesammten WLAN Netz. Besser ist es da ein LAN Kabel zwischen den beiden Routern zu verlegen oder den 1. Router im Client Modus laufen zu lassen.
Wie lasse ich den Router in Client Modus laufen?
Einfach entsprechend konfigurieren. Mehr musst du nicht machen. Wie gesagt müsstest du das aber am 1. AP also dem Router im Erdgeschoss machen. Alle WLAN Geräte müssen dann logischerweise zum 2. AP im 1. Stockwerk eine Verbindung aufbauen. Laut deiner Beschreibung sollte das aber kein Problem sein. Falls doch bleiben dir ja noch die 2 anderen genannten Möglichkeiten inklusive der damit verbundenen Nachteile.
