[User-Review] Kurztest Coolink Corator
Maeximum30
Master of Wakü-Pics
Wien
Über Coolink :
Die Firma Kolink wurde schon im Jahre 1996 gegründet und hat viele gute Kühler mit anderen Markennamen für sämtliche Ansprüche konzipiert.
Im Jahre 2005 wurde das Unternehmen unter dem Namen Coolink auch in Europa eingeführt. Coolink zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitung und einem sagenhaften Preis/Leistungsverhältnis aus.
Der Kühler im Detail :
Abmessungen : 155mm x 140mm x 121mm (H x B x T) Gewicht inkl. Lüfter 1040 gr.
Vier 8 mm Kupferheadpipes die via GPTT direkt auf dem Prozessor aufliegen. Die Finnen wurden Asymmetrisch angeordnet. Bei der saugenden Seite liegen 30 Finnen mit 3mm Abstand an, und bei der hinausblasenden Seite wurden 40 Finnen mit 2mm Abstand verwendet, ein weiteres Indiz dafür, das der Kühler für einen Lüfter entwickelt wurde.
Kompatibilität: AMD Sockel AM2(+) & AM3 Intel LGA 775 & LGA 1366 Sockel LGA 1156 alle aktuellen Sockel
Zubehör :
Coolink lässt sich auch bei den Zulagen nicht lumpen und greift auch hier nur auf das beste zurück !
Mit dabei 1 Lüfter der Swif 2 Serie der via PWM gesteuert wird.
SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem, und die bekannte Coolink Chillaramic Leitpaste, die man wohl auch zur Elite zählen kann.
Verarbeitung/Qualität :
Coolink greift dabei auf ein Twintower-Design mit 4 Heatpipes zurück, dieses wurde für eine Silent-Kühlleistung im Betrieb mit einem zentralen Lüfter entwickelt und bietet mehr Oberfläche,
bessere Wärmeverteilung und höhere Luftstromeffizienz als herkömmliche Tower-Designs. Der Kühler greift sich an
wie er aussieht nämlich mächtig, mächtig gut verarbeitet, sämtliche Finnen wurden fein säuberlich mit den Headpipes eingearbeitet um eine maximale Wärmeabgabe zu Gewährleisten.​
Montage :
Die Montage gestaltet sich für einen Kühler in dieser Größe als absolut erfreulich einfach. Coolink hat seine Aufgaben bei beiden Herstellern
gemacht und legt mit dem SecuFirm2™ ein perfektes Multisockel-Montagesystem bei.
Es wird auch alles in der Bedienungsanleitung für AMD und Intel User genau beschrieben wie man den Kühler montiert,
in Summe sollte man in gut 15 Minuten das Monster montiert haben, das Mainboard muss dabei aber ausgebaut werden.
AMD User können den Corator nicht frei drehen, aber zu Gehäuserückseite blasend montieren.
Montage Schritt für Schritt :
weiter mit AMD......
<<<Beispielbild!​
Testsystem :
Als Testsystem kommt das MaeximumV1 zum Einsatz :
Mainboard : Asus Maximus III Formula
Cpu : Core i7-860
Cpu/Kühler : Noctua NH D14 oder je nach Laune
Ram : Gskill Ripjaws 4 Gig GBRH
Grafikkarte : Gainward GTX 260 GS
Sound : Asus Xonar DX
Netzteil : Cougar S550
Gehäuse : Lian Li PC-P50
Gehäuselüfter :
Noisblocker Blacksilent Pro PL2 Gehäusedeckel (nicht aktiv während der Tests)
Noctua NF-S12B FLX Front und Heck (700upm)
Systemüberwachung : Aqauero 4.0, Voltcraft K204
Referenzlüfter : Noctua NF-P12
Getestet wird mit Standardsettings
und mit 3.6GHZ@ 1.25
Jeder Kühler wurde 3 mal durch diesen kleinen Parcour gehetzt, und jeweils 30 Minuten mit Prime Large belastet, mit der Aquaero werden die Temperaturen geloggt, um Deltatemperaturen berechnen zu können, der Voltcraft dient zur nochmaligen Kontrolle der Umgebungstemperaturen.. Mit Everest wird die Durchschnittstemperatur pro Kern ermittelt, das ganze 3 mal, aus den 3 runs werden dann die Durchschnittstemperaturen berechnet, die dann das Ergebnis sind.Als Referenzlüfter für die Umdrehungen 700/900/1300 wird der Noctua NF P12 verwendet. Als Wärmeleitpaste kommt bei allen Tests die Coolink Chillaramic zum Einsatz, die sehr gute Temperaturen zu einem top Preis/Leistungsverhältnis bietet. Zum Vergleich dienen der Cogage Arrow und der Noctua NH-D14 beide sind im Twin Tower Design und sehr leistungsfähig, der Lüfter wurde natürlich zentral positioniert.
Testergebnisse :
Testergebnisse mit übertakteter Cpu
Ja man glaubt es kaum, der Coolink schafft es mit dem Noctua in der gleichen Liga zu spielen, der Arrow tut sich mit langsamen Drehzahlen ein bisschen schwerer als der Corator oder NH D14, und lebt in diesem Vergleich von höheren Drehzahlen. Der Corator skaliert wunderbar mit sämtlichen Drehzahlen, auch für Overclocker könnte dies ein interessanter Kühler sein, weil er nach oben hin sehr viele Reserven hat. Ich war von den Ergebnissen verblüfft und kam zu folgendem​
Fazit :
Coolink hat seine Aufgaben gemacht und mit dem Corator einen sehr guten Kühler entwickelt, die Gapless Direct Touch Technologie lässt die Headpipes direkt aufliegen, jedoch mit dem Vorteil das es keine Aluminiumfugen alla Mitbewerber gibt. Der Kühler weiß bei allen Drehzahlen zu überzeugen, am meisten jedoch mit langsam drehenden Lüftern. Sei es im Silentbetrieb mit 700 oder weniger upm, genau so wie mit hohen Drehzahlen. Er passte bei mir auf alle Mainboards.. Wenn man etwas negatives ankreiden will, so ist es der Ausbau des Mainboards (je nach Gehäuse) , und der föhnende Lüfter, föhnend deshalb weil man 1700 upm einfach hört, die Lager sind dabei sehr leise, die bewegte Luft ist natürlich enorm, mich persönlich stört das nicht so, aber ich weiß das es vielen zu viel sein wird ;).
Schwächeln beginnt er mit übertakteten Systemen, da wird der Abstand zum Noctua größer, und der Arrow überholt in gar mit 1300 upm.Alles andere wurde einzigartig umgesetzt. Ich bin auch fest der Meinung das es im Bereich der 50 € Kühler im Moment nicht viel Konkurrenz gibt. Es wurde an alles Gedacht jeder User, sei es Intel oder AMD kann zugreifen.
Interessante Vergleiche...
Wichtig, die Temperaturen wurden mit meinem System gemessen und können sich gegenüber anderen Systemem sehr wohl unterscheiden, trotzdem wurde bei dem Vergleich sehr vorsichtig und genau gearbeitet.
Ich hoffe euch hat der kleine Test gefallen, in naher Zukunft werden die Kühler auch auf einem AMD System getestet, damit auch die AMD Leute wissen was Sache ist, Kritik ist auf alle Fälle erwünscht. Detaillierte Ergebnisse mit Semmipassiven Modis usw. gibt es demnächst auf meiner kleinen Homepage.
LG
Mark
Wichtig : Bei dem Test ist mir aufgefallen das der NFP 12 nicht unbedingt am besten für den Corator geeignet ist, mit dem beigelegten Lüfter funktioniert der Kühler definitiv besser. Der Lüfter ist PWM gesteuert, und dreht auf bis zu 1700 upm, dementsprechend viel Luft wird dann natürlich befördert. Auch bei zb. 1300upm war der Corator ca 1 Grad besser. Wie gesagt das hier ist auch nur ein Kurztest, über strenge Kritik freue ich mich natürlich gerne.
Sehr schön, nach dem diesen Test schon viele gelesen haben und es keine Kritk bis jetzt gibt dürfte ja die Welt in Ordung sein.
Eine andere Seite hat den Kühler auch getestet, und es freut mich sehr das meine Werte in etwa gleich aussehen.
Wahrscheinlich gibt es bis zum Wochenende noch einen Kurz Test über den Cogage Arrow, wo man sieht wie er sich mit mehreren Lüftern schlägt.
Lg
Maexi
finde dein Kurztest ganz OK. Hast du mal mit gleichem Lüfter getestet bei den 3 Kühlern im Vergleich? Wäre sicherlich repräsentativer. Kann man bei Corator nicht auch 2 Lüffis ranhängen? Zeig doch mal, wie der dann skaliert.
LG, Paule
Aufn Corator DS kannst keinen 2. Luffi draufmachen, nur mit basteln, sprich Kabelbinder ;)
Beim Corator kann man nur einen Lüfter montieren, deswegen wurde dieser Vergleich auch nur mit einem Lüfter gemacht.
Als Referenzlüfter kam der NFP 12 zum Einsatz. Der Cogage Arrow geht zb. mit 2 Lüftern bei hohen Drehzahlen sehr sehr gut ;) der Nh D14 mit 2 Lüftern im mittleren und unteren Drehzahlbereich. Beim Arrow kann man aber auch 3 Lüfter montieren.
Den Kurztest im Vergleich mit dem NH D14 gibt es ziemlich sicher noch am Wochenende ;)
Edit: Jop mit Kabelbinder sollte es auch mit 2 Lüfter gehen, aber das ist so halt nich vorgesehen.
??? Aber bei Corator hast du doch 1700rpm anliegen. Bei den anderen hast du nicht mit dem gleichen Lüffi getestet. Daher auch meine Frage, ob du mit dem gleichen Lüffi mal testen kannst.
LG, Paule
Ja mit dem beigelegten Lüfter steht im Test dabei, das ist der Lüfter den der User beigelegt bekommt.
Naja, egal. Ich dacht nur, dass du bei allen Kühlern den gleichen Lüffi verwendest. Wäre repräsentativer gewesen.
LG, Paule
Die Tests mit 700/900/1300 wurden mit dem gleichen Lüfter gemacht, dem NF P12, die 1700 upm habe ich nur dran gehängt weil der Lüfter dabei ist, sonst würde der gar nicht dabei stehen.
Aber für die Zukunft wird es so gemacht, und ein bisschen schöner ausformuliert. Ich kann wenn es erwünscht ist gerne die anderen beiden auch mit den hohen Drehzahlen nachtesten ;)
Schöner Test :d
Ich hätte nicht gedacht, dass der mit dem Noctua NH-D14 gleich auf ist (4 vs. 6 Heat-Pipes), so kann man sich irren :d
Weiß du wieviel der Coolink Corator DS kosten soll und wann der erhältlich sein wird, hab ihn bisslang nicht @ geizhals gefunden.
Micha
ALso in Österreich geht er um 49.90 raus, in Deutschland weiß ich es selber noch nicht genau, ich weiß aber das der Distri die Kühler schon haben sollte, und sie im Versand sind.
Mindfactory sollte Ihn bekommen das weiß ich gewiss.
Oder hier, nur da ist er im Moment nicht mehr lagernd.
Update :
Längenvergleich
AMD Systemeinbau und ein Lichtbild *g*
Thor´s Hammer vs. Corator (Sockelbild)
Schöner Test :d
Micha
Die 6x6mm Headpipes stehen dort im Vergleich zu 4x 8mm Headpipes, leider verraten die Hersteller nicht deren Wandstärke, man müßte jeden Kühler dafür aufschneiden, aber ich kann mir gut Vorstellen das eine 6mm Headpipe mit einer Innenwand von 1mm nicht wirklich besser sein muß als eine 8mm Headpipe mit 1mm Wandstärke.
Das bedeutet das die 6mm Pipe einen Innendurchmesser von 4mm und die 8mm Pipe einen Innendurchmesser von 6mm hat, was unter umständen ein dicker Vorteil sein kann.
Es gibt aber auch 6x0.5 mm Kupferrohre wo man dann 5mm Innendurchmesser hätte woe die Temperaturen wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein könnten, nur das Material in entsprechender Härte und Festigkeit hat natürlich seinen Preis, und wie gesagt dies war jetzt nur eine kleine Theorie die ich nicht belegen kann.
und jetzt bei Casking verfügbar :bigok:
Jo, hab's auch schon gesehen. Find's nur irgendwie doof, dass der Kühler noch nirgends wenigstens zur UVP des Herstellers, nämlich 49,- €, zu haben ist!
Bei schottenland wird er zwar auch schon bei diversen Händlern gelistet, aber alle über 50,- € und mit teilweise horrenden Versandkosten.
Hoffentlich geht da noch was in nächster Zeit! :(
EDIT:
Ich schreib's hier auch gern noch mal: Ich find den Test echt klasse!
Nur das mit den Bildern finde ich etwas nervig, dass man die immer erst extra zweimal anklicken muss, bis man sie groß hat. Hätte man die nicht auch direkt in den Test in groß einbinden können?
JO das mit dem Preis wundert mich dann auch. Wie gesagt in Österreich zahlt man prinzipiell um einiges mehr, nur bei dem Kühler ist es nicht so, trotzdem ist er sehr gut.
Das mit den Fotos mache ich in den nächsten Tagen einmal, bei mir rennen gerade die Kühler heiß deswegen ist es immo ein wenig stressig.
lg
