[User-Review] Aqua Computer airplex revolution 360/420 - PROTOTYP - Daten
Woher kommen dann bitte die Lacknase? ;)
Naja, ich würde aber eher pulverbeschichten in den Test hineinschreiben
Das verwirrt total und man weiß nicht um was es sich jetzt genau handelt
Ob der Lack jetzt flüssig oder als Pulver aufgetragen wurde tut nichts weiter zur Sachen. Die Ausführung ist und bleibt schlampig. ;)
Shoggy meinte heute schon am Telefon, dass sie das Problem erkannt haben und bald lösen wollen.
Ich hoffe, das du den Black Ice SR1 letztendlich noch mit den Lüfter auf der richtigen Seite getestet hast, sonst verliert man je nach Lüfterart und Drehzahl zw. 0.5 - 1k an Leistung !
In der Beschreibung des Radis wird leider mit keinem Wort erwähnt, das der Radi einen Shroud einseitig integriert hat :(
Beim Revo wäre der Hinweis angebracht, das keine Lüfterschrauben mitgeliefert werden, so muss der geneigte User mitunter nochmal neu bestellen und ärgert sich. Für den Preis ist der Radi ok, wenngleich Magicool mit ihrem 420er eine harte und günstigere Konkurrenz am Start hat ! :)
Steht im abschliessenden Fazit und im Text zum Radi. ;) Das war auch ein Grund, wieso ich keinen weiteren Award vergeben habe.
Habe ich. :)
Das mit dem Shroud muss ich noch reintippern, hast du recht. ;)
Wenn ich das richtig sehe, dann liefen auf dem Feser 120er Lüfter.
Liefen die dann auch bei 500/800/1200?
Weil dann ist der Vergleich was das angeht etwas unfair...
Die Lüfter müssten dann eigentlich so laufen, dass sie den gleichen Luftdurchsatz haben!
Aber das ist ja das übliche Problem beim Vergleich 120 vs 140...
Ja die Lüfterdrehzahlen waren identisch. Aber bekomme mal genau den selben Luftstrom hin. ;)
Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich finde das auch nicht so ungemein wichtig.
Ob der Lüfter jetzt z.B.: 5% mehr oder weniger Volumenstrom hat wirkt sich aufs Ergebniss auch nicht so stark aus, daß plötzlich ein Radiator von den hinteren "Plätzen" ganz nach vorne rückt.
Ich persönlich bin sehr dankbar für solche Vergleiche, Sie dienen mir als Orientierung um einen völligen Fehlkauf zu vermeiden.
Mich würde generell aber einmal interessieren, wie die Radiatoren auf Warmluft reagieren.
Bei den meisten sind die Radis im Deckel verbaut, wo vom System erwärmte Luft durchströmt.
Sind die Ergebnisse dann immer noch in der gleichen Reihenfolge (Delta natürlich anders) oder kommen manche Radis mit warmer Zuluft besser zurecht?
Auf den TC warte ich seit Monaten. Verschiebt sich aber leider immer weiter.
Verschiebt sich nur bei Aquatuning immer wieder. Ich habe meinen direkt aus UK innerhalb von 3 Tagen bekommen - für´s gleiche Geld inkl. Versand ;)
(eigentlich wären es sogar nur 2 Tage gewesen, wenn DPD nicht geschlampt hätte).
Aber netten Test hast Du da gebaschtelt, Ergebnisse sind schlüssig und übersichtlich. Jetzt mußt Du nur noch Dein Aquatuning-/Noiseblocker-/ExEvo-Fanboy-Geschreibe in den Griff bekommen, dann wird ja doch noch was aus Dir :shot: ;)
Falls Du dann den Thermo von Aquatuning doch mal bekommen solltest wirst Du feststellen, dass der doch noch spürbar besser ist als der rEvo ...
Der TC 140.3 ist bis mind. 800 U/Min. besser - Umstellung auf ROHS konforme Produktion kostet halt ne Stange :fresse:
Wieso soll ich den bestellen, wenn ich ihn als Sample bekommen kann? ;)
Danke! :bigok:Der nächste Test ist schon in Arbeit. :)
Vom Revo war ich etwas enttäuscht, jedenfalls im (so wichtigen) unteren Drehzahlbereich.
Shoggy meinte heute, dass sie die Lackprobleme noch in den Griff bekommen werden.
Also bis auf die Lackprobleme und die fehlenden Schrauben, bin ich ganz zufrieden mit dem Revo. Aber es reicht eben nicht für einen Award.
Das größte Problem bei meinem Revo war das er sowohl innen als auch außen mit Messingspänen (wahrscheinlich vom schneiden der G1/4" Anschlussgewinde) übersät war. So etwas darf einfach nicht passieren. Hat sich dies mittlerweile gebessert?
Späne kamen aus meinem auch heraus, ansonsten war er ok.
Bei meinem (ehem. scamps) sind die Lamellen jeweils an den Enden verschoben. Da wo zu viele sind, fehlen die auf der anderen Seite.
mein Radi war innen vergleichsweise ziemlich dreckig, es kam ne "Milchsuppe" raus. Späne...hmmm...nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Das ist doch aber schon eher der normalfall, die Dinger werden doch Werkseitig nicht gespühlt, das darf schon der Verbraucher selber machen ;)
Würde sich das rentieren von einem 360iger auf deinen 420iger mit 120iger lüfter um zu stellen? Das fehlt mir beim Test noch etwas, einen vergleich von einem 360iger und einem 420iger mit 120iger Lüfter.
Wär auch noch interessant zu wissen ob sich der Nachtteil der Grösse von den 120igern durch eine etwas höhere Drehzahl kompensieren lassen würde. Grund für mein interesse: falls ich mir jemals einen Umbau antu würde ich nur sehr ungern auf meinen gelaserten Gehäusedeckel verzichten.
Ähnliche Themen
