Es ist das Chieftec Dragon DA-01BD.
Die Kabel unten lassen sich nicht wirklich anders organisieren.
geschaut das die lüfter in die gleiche richtung blasen?
Mmmh. der Tower ist von den Abmessungen her aber auch etwas komisch.
Sprich hat in der Tiefe ca. 15 cm weniger als die anderen BigTower.
Das ist für den Luftstrom schon ziemlich schlecht.
Kannst evtl noch ein paar Bilder vom ganzen Tower machen?
firecat, das ist nicht der selbe rechner, oben ist beim threadstrter schon was verbaut, außerdem ist das nicht so einfach, je nach ausführung kann man oben nur etwas verbauen wenn vorn die laufwerksblende ist bzw. der dummi dazu weg ist
ohne wäre ergo ungünstig...
Danke für die Antworten.
Somit bleibt die CPU im Leerlauf auf ca. 39-40 Grad und unter Last kam sie auf 63 Grad.
Kann das funktionieren?
Danke.
wittib
An was für einer Grenze? Ich frag mich was für Drogen einige nehmen. Es sind fast 40K bis Tmax, er hat nen nicht gerade wenig übertakten i7-920. Was für Temps soll er denn erreichen?
Klar kann er noch ein paar wenige Grad herausholen, aber was soll das bringen? Wie oft lasst ihr euren Rechner unter Vollast laufen?
Mein i7 (3GHz@1,25V) wird mit nem offenen Aufbau in etwa genau so warm wie seiner, bei 5Grad mehr Raum-Temp. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Also echt....
