5870 defekt ?
Miyamoto Uroki
Berlin
Hallo Leute, ich habe auf einmal manchmal immer so kleine pixel aufm desktop die aufleuchten wie kann ich genau testen ob meine karte defekt ist, sie ist nicht übertaktet nichts. jetzt gerade sind sie weg da ist auf eimal nen großer pixel gekommen und jetzt sind alle weg. oO
**Update**
hab mal ein kleines video gemacht, komisch is auch das es auf verschiedenen wallpaper kommt, oder auch garnet.
http://planet-esport.de/pixel.mp4
Tritt der Fehler in Spielen auch auf? Kannst du das vllt. mal testen wie sich die Karte unter Belastung verhält?
hi,ich kann dir nur raten wenn du die karte bekommen hast diese einen tag lang ausgepackt liegen zu lassen damit sie sich an die zimmertemperatur gewöhnt.
gerade bei den momentan niedriegen außentemps kann es sein wen du sie gleich einbaust das es zu einem kurzschluß kommen kann.
passiert deshalb weil in den unbeheizten laderäumen der speditionen auch die karten sehr kalt werden,dann im warmen und gleich unter last fängt das ganze zu kondensieren und zu schwitzen an,dadurch gibts dann evtl kurzschlüsse und zerstört die karte.
ich bin sicher wenn die karten im sommer geliefert werden würden, gäbe es wesentlich weniger defekte karten.
Coole Theorie, die tatsächlich hinkommen kann.
Das ist nicht nur eine Theorie, sondern Wirklichkeit, das ganze nennt sich "Kältekondensation"!
Die Luftfeuchtigkeit und gerade auch im Winter hinterlässt immer einen leichten Feuchtigkeitsfilm (man könnte auch von Tau sprechen) wenn bestimmte Dinge kühl gelagert werden.
Kommen diese Dinge dann sogar noch mit Frost in Berührung ensteht ein leichter Frostfilm.
Kommen diese Dinge dann wieder ins warme (z.B. beheizte Wohnung) verflüssigt sich dieser Feuchtigkeits/Frostfilm.
Wird dann Hardware sofort nach Erhalt durch das Versandunternehmen eingebaut, "könnte" es zu einer Schädigung durch Kurzschluss kommen, da nun diese leicht enstandene Flüssigkeit eine Überbrückung verursachen kann!
Daher lass ich Hardware die eine Weile durch den Versand unterwegs war immer 1 Tag bei Zimmertemperatur liegen, oder wickle sie in ein sauberes trockenes Tuch und lege sie für 1-2 St. auf die Heizung (vorsicht die Heizung auf normaler Temperatur lassen, nicht brechend heiß stellen, Hardware könnte sich sonst Verformen).
Ich hoffe, das klärt die Theorie etwas auf? ;)
Der Sisko
hab gerade eben wieder das prob gehabt. hab gerade dirt2 gespielt und auf einmal bekomm ich grafikfehler und flieg auf desktop zurück
wie kann ich noch testen ob die karte nen defekt hat ?
jap, über 10h LinX Stabil. ich werde es heute nochmal durchlaufen lassen.
20 min läuft ati tool gerade und gpu is bei 78°c fan speed bei 32%
jetzt bringt ati tool nur fehler. is nur am piepen.
und jetzt hab ich immer ein zucken aufm desktop ;(
Hört sich eher nach ein software fehler an wenn spiele oft durchlaufen.Ati tool ist alt und macht auf vielen Karten fehler ohne besonderheit.Am besten deinstalliertst du dein treiber und installierst irgend ein neu.Davor att und riva tuner löschen...
