[Sammelthread] HD 5870 OC & Laberthread Part 1
Japp die aktuelle Beta, finden sich ja einige im Netz die das Problem haben aber nicht wirklich eine passende Lösung :(
Ich werde nochmal ne ganze alte Version nachher versuchen und dann den Beta drüber installieren.
Erst passiert nachdem ich die Config angefasst habe.
Nö ,
Version 1.42 läuft , danach Beta3 1.5 probiert geht nicht mehr.
Catalyst deinstallieren und wieder installieren dann funzt es wieder!
Gruß Marvin
Cat 10.1 ist raus.
MSI Afterburner funzt bei mir (ich stelle nur Voltage ein) soweit einwandfrei.
Taktung über das CCC (angehobene Limits im Bios) geht auch einwandfrei.
Danke für den Hinweis...
Klingt schonmal gut!
Aber man sollte das nicht überlesen:
"This software is beta. You use it more than ever at your own risk!"
Wer hat also zuviel Geld :bigok: :asthanos:
Schön zu lesen :d
Werde am we mal sein Beta testen
Echt komisch.
Ich habe das während dem De - und Installationsprozess des neuen Treibers einfach drauf gelassen...
Nachdem dann soweit alles eingerichtet war (paar Profile erstellt im Catalyst) hab ich das MSI Tool geöffnet - meine Spannung eingetragen - wieder geschlossen und mit GPU-Z getestet.
Ging.
Danach noch im CCC die gewünschten 3D Taktraten eingestellt und das passte auch.
Dann bissl Crysis gespielt und erfreut festgestellt dass das echt sauber läuft :fresse:
Here we are:
ging ja auch gestern nur heute morgen nicht mehr....hast du das sdk (openCL) drauf?
Also bei mir gings gestern und heute auch :) (Bild ist gerade entstanden).
Zu dem "sdk (openCL)"...
Öhmm ?
Einzeln habe ich es auf jeden Fall nicht installiert.
Ist das in dem Treiberbundle dabei ?
Ich habe ein paar Sachen abgewählt gehabt bei der Installation...Kann man das abwählen ?
Ich weiß es wirklich nicht, sry ;)
Die Beta vom RBE scheint noch nicht zu funktionieren, oder ich bekomme es nicht hin...
Die Spannung von 1,25v wird nicht übernommen & runtertakten ist dann auch nicht mehr drin.
Ui du hattest also den Mut :)
Warum das runtertakten nichtmehr geht verstehe ich eigentlich auch nicht.
Man verändert ja im Bios gerade mal eine Clock Table oder ?
Zumindest habe ich es versucht, hab in der Clock Table den Wert von 1,16xxv auf 1,25v geändert & das ganze dann auch in dem Feld eingegeben, wo 875/1250Mhz steht...
Außerdem die Takte auf 1050/1300Mhz geändert.
Laut Everest hatte ich dann einen Takt von 875/1250Mhz & 1,15v ???
Deine Werte hören sich so an, wie wenn du auch eine LCS hättest ?
:fresse:
Ja, dann funktioniert das Tool halt noch nicht. Müssen wir warten.
Geht es denn OHNE Voltageänderung ?
D.h. einfach andere Taktraten flashen ? (Quasi statt 875/1250 z.B. 970/1300)
(Das geht bei meiner LCS nämlich ohne Voltageerhöhung maximal).
Ja, es ist eine LCS, 2 wären auch schön... :-)
Nur das Ändern der Takte habe ich noch nicht versucht, habe nur die max. OC Werte von 990Mhz auf 1080Mhz angehoben, so lässt sich mit dem Originalbios & dem Afterburner ganz gut leben.
:fresse:
das geht sowieso schon längst - nur die voltage ist das Problem
Alles klar.
Ich hab momentan einfach die Limits mit dem RBE erhöht.
Hatte es deshalb noch gar nicht getestet.
Naja, ich gehe mal davon aus, dass es nichtmehr allzu lange dauern wird, bis wir auch Voltages + Taktraten flashen können :)
Also einfach den Register 0x18 auf die gewünschte Voltage und mit dem Wizard die Taktraten anpassen ?
Und das mit dem 1.24 Beta ?
*edit*
Sieht ja kinderleicht aus :fresse:
Danke auch Dir, Scamps fürs Testen! :wink:
Mit dem 1.23 ? Bei mir kann ich da nix ändern :(
