[User-Review] Schnelle und günstige Gigabit Netzwerkfestplatte? - und es geht doch!
chrizZztian
Metalhead
Einleitung:
Auf der Suche nach NAS Gehäusen wird eines schnell klar. Entweder zu teuer oder zu langsam. Durch zufall bin ich auf NDAS Gehäuse gestoßen (Network Direct Attached Storage), die zumindest auf dem Papier hohe Übertragungsraten versprechen.
Technik:
NDAS verwendet anstatt des TCP/IP Protokolls ein sogenanntes LPX (Lean Packet Exchange) Protokoll. Die Festplatte wird so im Explorer als virtuelles SCSI Laufwerk bei den normalen HDD's angezeigt.
Für mehr Infos:Wikipedia
Vorteile:
-Hohe Übertragungsrate
-Geringer Stromverbrauch
-Sicher vor unbefugten Netzwerkzugriffen
-Günstig
Nachteile:
- Auf jedem Rechner der zugriff haben soll, muss vorher einmalig ein LPX Treiber installiert und das Laufwerk angemeldet werden.
- Gleichzeitiger Schreibzugriff nicht möglich
- keine Server-Funktionalität wie DHCP, FTP, Media-Streaming, eigene Benutzerverwaltung etc.
- Fernseher, Media Boxen etc. können durch fehlenden Treiber nicht via LAN auf die Daten zugreifen. (Man kann aber bspw. das NDAS via USB mit einem Mediaplayer verbinden und zusätzlich ins Netzwerk hängen. Sobald der Player eingeschaltet wird und via USB drauf zugreift, deaktiviert sich der LAN Port -> Master / Slave prinzip. Es ist also kein Umstecken nötig.)
Die (baugleichen) Probanden:
Dawicontrol DC-8310
IOCELL 351UNE
Anschlüsse:
Innenleben:
Der Test:
Als Festplatte kam eine nagelneue WDAAKS640 (Western Digital Blue - 640GB) zum Einsatz. Als Switch wurde der DLINK DGS 1008D (Green Edition) verwendet.
Verglichen werden die Geschwindikeit (Durchschnittswert in MB/s) von ESATA, LAN & USB.
HDTUNE Testlauf:
Die Ergebnisse im Detail:
ESATA
LAN
USB
Windows File Copy:
Es wurden 9,78GB Daten (~240MB / File) auf die Platte kopiert. Die Zeit wurde mit der Stoppuhr gemessen und danach die durchschnittliche Geschwindigkeit (in MB/s) berechnet.
Fazit:
Wenn man mit den genannten Nachteilen leben kann und einfach nur Daten im Netzwerk rumschubsen will, bekommt man für etwas über 60€ die Möglichkeit dazu. Erwähnenswert ist, dass mein Heimnetz lediglich 55-60MB/s schafft und somit höchstwahrscheinlich der limitierende Faktor war.
Qualität steht hier leider nicht im Vordergrund. Das komplette Gehäuse ist aus billig wirkendem Plastik - alles andere als edel. Dafür ist im Lieferumfang ein USB, ESATA und LAN Kabel enthalten. Speziell das ESATA Kabel ist längst keine Selbstverständlichkeit! Die Festplattenmontage gestaltete sich recht einfach.
Positiv ist mir die Lautstärke aufgefallen. Durch die vielen Lufschlitze hört man zwar die Platte, allerdings ist kein störender Lüfter verbaut und das Gehäuse ist nicht am vibrieren.
Treiberprobleme sind weder unter XP noch Win7 64 Bit aufgetreten und alles lief von anfang an wie gewünscht.
Testurteil: GUT
Preisvergleich:
IOCELL
DAWICONTROL
Nicht schlecht! Wie schaut es denn aus, wenn man diese Platte bzw. das NDAS an eine Fritz!Box hängt, welche ja einen Mediaserver mit sich bringt und auf diesem Weg dann auf zB USB-Sticks oder USB-Platten zugreifen kann um die dortigen Medien zu streamen? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Habe derzeit eine USB-Platte am Fritz!Fon dran - als Mediaserver super, als Storage unbrauchbar, da die Übertragungsraten jenseits von Gut und Böse sind. Allerdings wird das Fon demnächst durch eine Box ersetzt, von daher mein Interesse...
Cuba
Vermutlich wird dann eben USB limitieren, also <25 MB/s
kannste doch per lan an die fritzbox hängen?
Nejanee, ich meine deutlich weniger! :d So ~1MB/s, also inakzeptabel...
Da ist WLAN ja noch schneller :fresse:
Das ist eben die Frage, da im Userreview das Mediastreaming pauschal ausgeschlossen wird (zumindest als Stand-Alone-Funktion). Denke auch, daß das funzen sollte - aber vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Naja, die Box kommt so oder so - vielleicht werde ich mir dann ein NDAS zulegen und dann mal hier berichten...
Dann müsste die FritzBox mit iSCSI umgehen können... ich behaupte mal, das wird nix.
per lan an die fritzbox wird wie erwähnt aufgrund des lpx protokolls nicht funktionieren.
ich werde am we noch ausprobieren, wie sich die platte verhällt wenn man sie via usb am router / mediabox anschließt und gleichzeitig via lan im netzwerk. (allerdings befürchte ich, dass entweder usb das lan deaktiviert oder umgekehrt)
wollte das mim router gerade schon testen (speedport w722 -> von avm produziert) allerdings erkennt der gar nix was ich da anschließe :wall: hab fast die befürchtung, dass der usb port vom router defekt ist.
EDIT:
gerade im inet gefunden - ndas + wd media box. -> somit fällt streaming via router sowieso flach.
Parallelzugriffe über USB und Netzwerk gleichzeitig sind allerdings nicht vorgesehen und die HDD wird von Windows nur solange erkannt, wie der WD an USB stromlos ist. Es können aber entgegen der Herstellerangabe beide Anschlüsse gesteckt bleiben, der Controller der NDAS gibt im Zweifel also dem USB den Vortritt. Schalte ich den WD ein, segelt die NDAS aus dem Windows System, schalte ich den WD wieder stromlos, kehrt die NDAS ins Windows zurück. Ein Neustart ist nicht notwendig.
werds aber trotzdem selber auch nochmal probieren, da eine anderes ndas gehäuse verwendet wurde.
Moin, ich habe mir vor ein paar Tagen auch ein NDAS zugelegt, welches ich aber schon komplett zerlegt habe ;)
meine Festplatten sind weiterhin in meiner Dämmbox und sind per Sata Verlängerung an das NDAS angeschlossen (Grund war, dass mich die Lautstärke trotz Dämmbox genervt hat).
Das NDAS ist so schnell, dass man Problemlos mit den Netzwerkfestplatten Filme schauen und sogar spielen kann.
Der ATTO Benchmark liefert mir folgendes Ergebnis (mit einer WD 1TB Platte):
Treiber und Verbindung bei Win7 Prof 64 Bit kein Problem.
@Arikus83:
Somit braucht man dem folgenden Zitat nicht allzuviel Beachtung schenken? Wenn Du sagst, dass man problemlos jegliches direkt über LAN "live" ausführen kann.
Und welches NDAS-Gehäuse hast Du Dir zugelegt?
Wikipedia:
Da NDAS-Medien zwar aussehen wie lokale Festplatten, aber faktisch über das Netzwerk eingebunden sind, können Prozesse, die normalerweise nur lokal ausgeführt werden, alle angeschlossenen PC- oder Serversysteme ausbremsen. Beispiele sind Änderungen an den Dateiattributen oder NTFS-Rechten, der Windows-Index-Service, oder auch Defragmentierung.
Ich nutze die NDAS alleine, ich kann mir schon vorstellen, dass es Probleme gibt, wenn du ein Programm geöffnet hast und plötzlich ändert jemand die Zugriffsberechtigung.
Ich nutze NDAS ja nur, wenn ich mal ein paar alte Spiele spielen will, die laufen von der NDAS aus wie von einer internen HDD.
PS: habe mir 2 Dawicontroll zugelegt, die 2Bay Lösungen von IOCell sind für Deutschland ja nicht lieferbar.
So, hier mal ein Test mit HD Tune, die Werte sind von einer intern eingebauten Festplatte, die direkt am Sata hängt, kaum zu unterscheiden.
hi,
ich bin gerade auf der suche und ich glaube das ist genau das richtige für mich...
ich brauche eine platte im netzwerk worauf 1 htpc und 2 notebooks drauf zugreifen...
der htpc soll mkv dateien (1080p) flüssig wiedergeben können und die notebooks brauchen nur mp3s und fotos...
gibt es diese lösung auch für 2 platten, die sich spiegeln? um so auf der "sicheren" seite zu sein, dass keine daten verloren gehen?
raid (1,5,6) ist kein backup!
einfachste lösung, 2 geräte kaufen, und in regelmäßigen abständen syncronisieren (seis manuel, rsync, acronis, fastcopy, robocopy, sonstige tools) und danach vom strom/verbindung wieder trennen...
nur so ist man auf der sicheren seite!
mit raid bist du auf der verfügbaren seite !
Dualbay NDAS gibt es bislang nur im Ausland, das oben aufgeführte IOCell gibt es als 352ND unter anderem in den USA, Amazon.com liefert diesen Artikel aber nicht ins Ausland, bei anderen Händlern weiß ich es nicht.
reviews von dem teil lesen sich aber nicht gerade gut... also von der 2-bay lösug
ka, habe noch keine gelesen.
Die normale 1 Platten Lösung kann ich auch nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, bei mir ist die Platte nach einem Film (2h) auf 50°, bei 20° Raumtemp.
die 2bay lösung soll auch keinen lüfter haben, aber ein anschluss und bohrungen für son kleinen helikopter...ist natürlich auch ne frage was für platten drin werkeln, in den einem review hatten sie 2 7200er drin, da ist es kein wunder das es warm wird...
was für eine hdd werkelt denn bei dir drin?
wolltemir nur das case und dann ne samsung f2 eco green holen
Ich habe ein kleines Update:
Da ich das NDAS Laufwerk ohne Gehäuse betreibe, also nur die Platine und ein 20cm Kombiverlängerungskabel für Sata, habe ich mal mein neues Blueray Laufwerk angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei, Laufwerk wird erkannt und ist auch schnell genug für Filme von BD.
Für einen Heimkino PC sicherlich eine interessante Lösung, da man so ein BD Laufwerk an der Couch oder am Tisch anbringen kann, das Netzwerkkabel kann ja wesentlich länger sein, als ein Sata Kabel.
das ist ja mal nice :)
hast du die platten "ausgeschlachtet" oder gibts die controller zufällig einzeln irgendwo zu kaufen?
Habe das NDAS normal gekauft (ohne hdd) und dann die Platine aus dem Gehäuse entnommen.
habe den Thread eben erst gefunden... ich nutze ein Gehäuse dieser Art (Ximeta) seit ca. 2006 an einem Router (seit 2-3 Jahren an der Fritzbox - aktuell 7270). Vor ein paar Wochen hatte ich mir das IOCELL gekauft. In der Hoffnung, das die Durchsatzraten einiges höher liegen. Dem ist leider nicht so, max. 9mb/sek per LAN und 11 per direktem Anschluß ans Board. Mich wundern Deine gemessenen Werte etwas... Welchen Treiber hast Du verwendet?
ich selber hab das dawicontrol gehäuse, sollte aber keine rolle spielen.
Treiber:
hört sich bei dir ganz nach 100mbit lan an... verwendest du vll irgendwo ein cat5 kabel? für gigabit wird mind. cat5e benötigt.
selbst mit meiner fast vollen WD Green 1TB erreiche ich je nach datengröße problemlos die 50+mb/s. (Und das, trotz 10m Kabellänge + Switch + Patchkabel)
Also den aktuellen der Ximeta Seite (daher stammt der Spaß ja), den nutze ich auch... Am MB habe ich GB-LAN, das kann es nicht sein. So kam ich auch erst darauf, ich wollte nämlich die neue FB 7390(?) mit GB Anbindung und war dann ganz enttäuscht. Aber das mit dem Kabel muss ich überprüfen, ich melde mich dann wieder.
Meine Herren, das war ja mal was... es lag tatsächlich am Kabel (wenn man eben nicht hinguckt)... Jetzt siehts doch gleich viel besser aus - also wie es sein soll :)
:banana:
Ich habe zB. die outlook.pst auf meiner NetDisk und kann (natürlich nur einzeln) von jedem Rechner mein Outlook nutzen. Ich finde die NetDisk toll.
Weiterhin, nun aber mit (theoretisch) mehr Speed... Ich brächte nun die 7390, die hat ja GB Anschlüsse.
Habe übrigens meine alte Ximeta (intern IDE) getestet, da gehts nur bis ~10MB/sek... die darf dann den Kleinkram übernehmen ;)
wenn ihr die NDAS Platten im Dauereinsatz nutzt, dann bitte unbedingt einen Lüfter installieren (zur Not Gehäuse öffnen)
habe auch das von iocell, jetzt muss ich nur noch ne festplatte kaufen, so 1,5tb vorschläge?
das alte Ximeta ist mit einer Erweiterung auf eine 7200er 250GB seit 2006 ohne Lüfter quasi im Dauerbetrieb. Also morgens ein und Abends aus, das können die ab... Es ist allerdings empfehlenswert, ab und zu nach den Temps (besonders im Sommer) zu gucken. HDTune liest die aus, andere Programme sicher auch...
ich würde eine WD Green Caviar nehmen, die sind angenehm leise und reichen leistungsmäßig aus...
