Inet über LAn bei Fritzbox
Thoreau
hab hier ne fritzbox SL WLAN
muss unbedingt den LAn port aktiviert bekommen
aber er zeigt mir keine Option an selbst in Expertenmodus und unter keinem Browserstil :stupid:
wie komm ich da jetzt ran :/?
aktuellste firmware ist drauf
Wieso den Lanport aktivieren?
Der kann deaktiviert sein? Also bei unsere FritzBox SL Wlan hab ich noch nie eine Option zum Deaktivieren gesehen.
also seit den 37er firmwares kann man unter den energie einstellungen die lan ports auf "automatisch erkennen" oder "immer aktiviert" stellen, deaktivieren geht eigentlich garnich.
wenn dein LAN verbindung nicht mehr erkannt wird, bzw funktioniert, tausch mal das LAN kabel, ansonsten ist der LAN port einfach im ..defekt
du könntest die fritzbox vlt mal auf werkseinstellungen setzen oder mal das recover aufspielen, allerdings mit wenig aussicht auf erfolg.
sofern die fb nicht älter als 5jahre ist hast du bei avm auch noch garantie, aber bei der SL wird das recht knapp ^^
Kann die SL WLAN (mit einem LAN-Port) wirklich "Internet über LAN"?
Mirko
Mirko
stimmt, das könnte er vorhaben, prinzipiell kann man das schon machen, zumindest bei der 7150 geht das und die hat auch nur 1 LAN Port, clients müssen halt über wlan gehen. ob das aber auch mit der SL geht, bin ich mir nicht sicher.
die frage ist halt was der werte TE eigentlich vorhat :rolleyes:
Mirko
Ja geht. Ist allerdings erst auswählbar, wenn man die Konfigurationsseite ohne Webseiten-Stil aufruft. Anschließend ist sie nur noch über WLAN und USB ansprechbar.
