[Übersicht] ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?***
Der Unterschied ist aber jetzt auch nicht sooo gravierend. Bisschen weniger Effiziens halt.
Hi habe eine frage unzwar plan ich mir die tage ne ATI 5870 zu kaufen da meine alte 8800GT vor paar tagen abgeraucht ist ....
In meinem Rechner ist verbaut:
Core i5 750
4x 2g DDR3
Ein bequiet 470w NT
4 Laufwerke ( 3x HDD 1x DVD)
Asus Maximus III Formula P55
und derzeit eine 4670 als übergangslösung..
ach ich vergas 4 lüfter sind auch noch drin !
Reicht das 470w NT noch aus?
Grüße
Info
Jau, das reicht.
Hi habe folgendes System:
Phenom II X4 955
ASUS M4A785TD-V EVO
HD 4890
2x2 gb ddr3 1333mhz
1 HDD und 2 DVD
und 3 gehäuse lüfter
Habe jetzt ein Bequiet 550W netzteil und möchte mir eine zweite HD4890 zulegen.
Welches Netzteil könnt ihr mir empfehlen?
Phenom II X4 955
ASUS M4A785TD-V EVO
HD 4890
2x2 gb ddr3 1333mhz
1 HDD und 2 DVD
das steht in der beschreibung vom board:
Der zweite PCIe-2.0-x16-Slot ist nur mit vier Lanes angebunden.
da würde ich mir ein crossfire system doch sehr überlegen, das bricht mit 4 lanes sehr stark ein.
davon abgesehen würde es wohl laufen, aber doch sehr am limit.
wobei man die kombinierte leistung auf 12v wissen müsste.
So leute. Ich stehe von einem Problem, ich hab meinen PC mal wieder zusammengebaut und ein wenig teile ausgetauscht. Nun macht das Mobo äußerst merkwürdige Geräusche und lautanleitung liegt es an der Stromversorgung. Ich habe im Rechner:
i7-920
8800 GTS 640mb
6 GB DDR3 Corsair
x58 Gigabyte-UD4P
ne Wakü mit ner Aquastream Ultra
3 Festplatte
3 Laufwerke
X-Fi Extrem Music
momentn hab ich nen 480 W Tagan Netzteil und befürchte aufgrund der Fehlermeldung dass es zu schwach ist für den PC...könnte ich damit richtig liegen?
Beste Grüße,
scarifice
i7-920
8800 GTS 640mb
6 GB DDR3 Corsair
x58 Gigabyte-UD4P
3 Festplatte
3 Laufwerke
X-Fi Extrem Music
Beste Grüße,
scarifice
um welches tagan handelt es sich denn genau?
wie sind die leistungsdaten auf den einzelnen schienen?
wie hoch ist die kombinierte 12v leistung?
@ thom_cat
Und wenn ich mir das Crosshair III Mainboard von Asus holen würde und noch eine hd 4890 rein baue, was für ein Netzteil müsste ich dann einbauen?
MfG Joe
Gute Frage... Ich bin momentan nicht zu Hause, daher kann ich nicht nachgucken. Ich kann euch aber sagen, dass es schon älter ist und auch nicht mehr zu kaufen ist...(hab gradenachgeguckt)
@ thom_cat
MfG Joe
bevor du das machst, würde ich auf eine 5850 oder 5870 wechseln.
da hast du weniger probleme und kannst board und netzteil behalten.
unterm strich hast du dann eine ähnliche leistung bei deutlich weniger verbrauch.
aber wenn du es unbedingt machen willst, dann ein netzteil mit 650 watt.
Dann überlege ich mir das ganze nochmal ;)
im Moment reicht die 4890 ja noch aus....
Vielen dank für deine Hilfe thom_cat.
MfG Joe
MfG Joe
kein problem.
ist halt meine meinung.
wenn du für so ein vorhaben das halbe system wechseln musst, dann wäre mir der aufwand zu groß und mit einer aktuellen single gpu der neuen serie kommst du auf eine ähnliche leistung.
Hey, ich bekomme demnächst eine HD4890 aber ich weiß noch nicht, ob mein Netzteil das schafft. Kann ich die Karte ohne Bedenken einbauen oder muss ich Angst haben, dass das Netzteil in Flammen aufgeht? :fresse:
:wink:
Hallo
Ich würde gerne wissen was ich für ein neues NT bräuchte bei meinem jetzigen System :) ?
CPU i5-750@3,8GHz bei 1,3V
Asus P7P55D
Graka ATI 4890 Sapphire Toxic eine übertaktete Version ab Werk 960/1000
1x Creative X-Fi Titanium
4x2GB DDR3
2xDVD Brenner
1x SSD
1x WD Black 1TB Platte
1x WD Blue 640 GB Platte
Gehäuse CM HAF 922 mit 3 Gehäuselüfter
Mein jetziges NT ein Tagan PipeRock 600W (ganz vergessen)
Die 4890 wird irgendwann gegen eine 5850 oder 5870 getauscht.
Reicht da ein gutes 500W oder doch wieder ein 600W NT?
Wichtig ist Kabelmanagement wegen der Ordnung ;)
Tagan will ich nicht mehr auch keine Beleuchtung mehr am NT
Welches könntet ihr mir empfehlen?
Grüße
Knuffi
Standardempfehlung: CoolerMaster SilentPro oder Cougar CM 550. Wenn es besonders leise sein muss: BeQuiet StraightPower E7.
hab ein ähnliches system und ein 450watt netzteil, eicht völlig aus.
prime + furmark gerade mal ~300 watt
:wink:
denke das seasonic sollte das packen
Hallo
Das ging ja mal schnell :)
@+Flori+
Danke für die Tipps
Also Du meinst dann die Klasse um 500 bis 550W?
Ja leise ist immer gut ;)
@astra 1.8
Vielleicht noch jemand einen Tip :)
Eventuell Enermax,Cosair oder so?
Grüße
Knuffi
Hallo
@+Flori+
Danke für die Tipps
@astra 1.8
Grüße
Knuffi
ja, ein gutes 500 watt netzteil ist völlig ausreichend.
schliesse mich bei der empfehlung flori an.
eine feine alternative wäre das enermax modu 87+ mit 500watt.
leider noch sehr teuer.
Hallo
@thom_cat
Ja das Enermax macht schon Eindruck :)
Knuffi
welches netzteil könnt ihr für dieses system empfehlen?
Gehäuse: Cooler Master ATCS 840 schwarz
Mainboard: MSI 790FX-GD70, 790FX
CPU: AMD Phenom II X4 965
Kühlung: Prolimatech Megahalems
Ram: G.Skill ECO 4GB DDR3 1600
Grafik: ASUS Radeon HD 5850
Storage: Samsung SpinPoint F3 1000GB
Sound: Creative Soundblaster Audigy 2ZS
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 HP 64bit
Monitor: LG Electronics Flatron L227WT
Momentan:
Netzteil: be quiet Dark Power Pro P7 450
wenn dein netzteil noch ohne probleme läuft, dann kannst du es weiterverwenden.
ansonsten zitiere ich mal flori
eigentlich läuft es. nur ein asus mitarbeiter meinte, dass mein netzteil zu schwach sei und dadurch die grafikkarte und die northbridge zu heiß werden.
habe probleme mit der hitze von komponenten. steht hier im post:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=682610
kann ein überfordertes netzteil schuld an überhitzter hardware wie gpu oder northbridge sein?
ansonsten bräuchte ich kein neues. wollte mich hier nur für den fall der fälle erkundigen. ihr könnt ja im anderen thread antworten.
Hallo
@+Flori+
Danke für die Tipps
@astra 1.8
Grüße
Knuffi
Jau, 500W reicht ewig. Gibt das Cougar aber erst ab 550W;)
i5 661@4ghz | HD 5770@920/1300 | Asus P7H55-M Pro | Corsair HX520 | 2xHDD 1xDVD | 3LU + X-fi xtreme music | IDL 77W | LAST 205W (Prime large fft´s + Furmark extreme 1920x1080 8xFSAA)
Reicht auf jeden Fall für noch eine Graka oder auch eine 5870. Auch wenn es ja nicht nur auf die Watt ankommt. Musste für die GTX295 von 600w bquiet auf ein 850W Corsair umsteigen. Aber wegen den Ampere auf der 12V Schiene. Mit Q6600@4ghz und GTX295 bzw. 2x8800GTS hat es sich abgeschalten.
ich habe mit 2 verschiedenen netzteilen in everest immer nur 11,88v bei 12v stehen. ist das schlimm?
Also wenn du den Messwerten diverser Programme traust, musst dir keine Sorgen machen. Das liegt noch gut innerhalb der Toleranz.
Um auf Nummer sicher zu gehen, musst du mit dem Multimeter ran.
nein, das ist kein problem... alle schienen haben toleranzen, in denen sich die spannungen bewegen dürfen.
na dann frag ich auch mal....
hab mein system jetzt zusammengestellt. reicht das NT aus. momentan ist kein OC geplant. aber man weiss ja nie... evtl. später mal etwas OC, möchte aber keine rekorde brechen.
unten die gerätschaften + festplatte + dvd laufwerk
* 2x2048MB Kit Mushkin EM3-10666 1333MHz CL9 73,10€
* AMD Athlon II X4 620 2.60GHz AM3 2MB 95W BOX 79,35€
* Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 AM3 ATX 72,78€
* 1024MB Powercolor Radeon HD5770 GDDR5 PCIe 128,25€
* Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3 48,23€
