hilfe bei wakü
MatzeTheStar
Hallo Leute,
ich würde gerne in meinem pc eine wassekühlung einbauen!! Was ich dazu aufjedenfall brauch ist ein neur tower!! Nun leider habe ich in diesem bereich ( wasserkühlung ) leider noch nicht die arnung!! Deshalb hoffe ich hier auf hilfe!!
Hier mal ein paar daten von meinem pc
Prozessor: Intel Core 2 Quad 2,33 ghz
Arbeitsspeicher: 4,0 Gb
Grafikkarte: ATI HD 4800 Serie
Dazu Brauch ich erstma einen guten tower!! Kann mir da jemand einen empfehlen wo auch mein kartenleserboard vom pc reinpasst??
Und welche wasserkühlung brauch ich dafür?? Ein set oder lieber selbst zusammenstellen??
Vielen dank im vorraus für eure hilfe
lg matze
Also stell dir lieber selbst was zusammen ;), biste länger mit zufrieden, als Gehäuse könnte ich das Obsidian 800D von Corsair empfehlen, wenn ich mich nicht irre passt der sogar nen Triple in den Deckel :hmm:.
danke für die schnellen antworten !! also ich wollt um die 200 ausgeben!! + max 100 fürn tower!! Also ich habe sehr viel erfahrung mit pc,modding etc...nur bei wakü hörts auf!!
Ich weiss auch nicht genau was genau für meine hardware genau passt!! Ich will auch leiber selber basteln als fertighardware
Haf oder Midgard mit rumdremeln für nen Tribble, willst du denn auch Graka mit kühlen?
case HAF 932 passt ein triple rein sogar der neue AirplexRevolution 420/360, und natürlich zusammenstellen und nix fertiges
Das in das HAF nen Tribble rein passt wiess ich auch meine Aussage mit dem Dremel bezog sich auf das Midgard ;) Ich hab selber das Midgard und finde es Super nur der Laufwerkskäfig ist :kotz: der fliegt bei mir iwann noch mal raus ;)
ja klar die grafka soll auch mitgekühlt werden!! Nur leider find ich einfach kein gutes gehäuse!! und das Obsidian 800D von Corsair ist mir bischen zu fett ;) 250 takken!!
und das midgard und Haf gefallen mir irgendwie net !! Ich wollte evntl nen xxl fenster drin haben *gg
n gebrauchtes tj07 (gibts so für rund 150€) eventuell?
Wenn du die FAQ und dich ins Thema einlesen würdest, würdest du feststellen das du mit 200€ nicht weit kommst wenn du CPU und GPU vernünftig kühlen willst. Allein ein anstädniger GPU Kühler kostet zwischen 70 und 90€ je nach Ausführung, Kartenlayout usw.
Welche HD48xx hast du denn? Sonst Alphacool HF Missouri 32 PCGH Edition GPU only bei guter Gehäusbelüftung oder nem Lüfter drunter kommt man billiger weg, für die CPU würde ich einen Heatkiller empfehlen und als Pumpe Eheim 1046 (ich meine die heißt so, korrigiert mich wenn ich falsch liege) und Radi musst du mal gucken , je nachdem ob du Silent oder Perormance oder beides willst.
PS: Sach mal an wie dein Gehäuse ungefähr aussehen muss.
Also das tj07 würd mir schon eher zusagen!!! Aber wenns geht ne billigere variante!! Will lieber mehr geld in der wasserkühlung stecken!! Also es kann auch über 200 gehen für die wasserkühlung!!
Grafka:
Sapphire ATI Radeon HD 4850 Grafikkarte
na dann Alphacool HF Missouri ;) Nimm doch nen MoRa ;) Kannst ja versuchen ob er es passiv schafft :)
Ein Mora ist nicht für den Passivbetrieb ausgelegt und kostet allein schon "fast mehr" als sein Budget ist.
Aber viellicht schafft er es ja passiv oder mit einem 240mm Lüfter auf ganz niedrigen Drehzahlen, ich meine er hat da ja jetzt auch nicht so die Heizung :d
Könnte bestimmt, aber nimm doch einfach den Missouri, der issn Superkühler ;) und falls du wert auf High Flow legst genau das richtige.
Das habe ich mir auch gedacht!!! Ampeldruecker du scheinst arnung zu haben ;) würdest du mir evntl helfen bei der zusammenstellung??
Hab nicht viel Ahnung, hab selber keine :d aber wollte mir mal eine Zusammenstelle, darum hab ich ein bisschen Ahnung. :d
@Threadersteller
Lies dich erstmal in die Materie ein,überprüfe dein Budget,dann stelle Fragen und dir wird geholfen.
... eine HD4870 mit GPU only zu kühlen ist eine denkbar schlechte Idee. Die Spannungswandler werden schnell genug abfackeln.
also brauch ich
1, grafka kühler
2, Cpu kühler!! Welchen würdet ihr mir da empfehlen??
3, Pumpe?? Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
4. Radiatoren ? welchen würdet ihr nehmen??
5, Mainbordkühler welchen ??
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:31 ----------
ich wollt eig. net so viel ausgeben!! irgendwo muss man ja ne grenze setzen ;) es soll gut und günstig sein!!
Wie wäre es mal mit Eigeninitiative? Lies die FAQ, lies dir diverse Threads durch, guck dir Kompatibilitätslisten durch
Jetzt lasst ihm doch mal helfen, Graka Kühler wie schon gesagt Missouri, Cpu: Watercool Heatkiller den für 35€, Pumpe würde ich entweder die Hydor L20 oder wenns leise sein soll die Eheim 1046 230V (+autostart Modul) Radi: Magicool Copper Radiator II 360 oder halt nen MoRa (je nachdem, wie viel du bereit bist auszugeben) MB Kühler würd ich jetzt nicht mehr auf nen 775 Board machen (veraltet, lohnt nicht)
So ists eigentlich sehr gut :d
Fehlt nur noch das Case.
Sparen könntest du beim Grakakühler + Radiator.
Würds aber an deiner Stelle lieber so lassen.
Wart nen Monat, spar dir die 50€ zusammen und hol dir das Budget.
Wat ist ek waterblocks?? welcher shop ist das?? vielendank euch beiden!! und was meinst du mit case??
Das ist Aquatuning, aber ich finde für den Radi kann man gleich nen MoRa kaufen und der komplettkühler für die HD4850 lohnt nicht (schon zu alt, die karte)
Joa, EK Waterblocks ist ne gute Marke :d
Die Zusammenstellung habe ich aus : aquatuning.de
Case.... gute Frage.
Ich würd dir da nen Coolermaster Stacker gebraucht empfehlen, kostet nicht die Welt, hat genügend Platz und nen riesen Window ist ebenso vorhanden. Kannst im Deckel nen Triple verbauen ( dremelarbeiten sind jedoch notwendig ) und unten ein Dualradi.
Eine Alternative wäre natürlich das Silverstone Temjin TJ07, ebenso gebraucht.
@Ampeldrücker
Daher auch "beim Grakakühler kannst du sparen".
Als Alternative für den von mir genannten Radi, kannst du auch einen Black Ice Triple nehmen, habe mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht.
