[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58)
23mp5
Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58 + ICH10R Chipset)
Verpackung
Zubehör
Mainboard
[url=http://www.abload.de/image.php?img=silent-pipeinstallatioymcg.jpg]
[/url]
Spezifikationen
Prozessor:
- Unterstützung für Intel ® Core ™ i7-Prozessor-Serie in der LGA1366-Paket
(Besuche GIGABYTE's Website für die neuesten CPU-Support-Liste.)
- L3-Cache variiert mit CPU
QPI:
- 4.8GT/s, 6.4GT/s
Chipsatz:
- North Bridge: Intel® X58 Express Chipset
- South Bridge: Intel® ICH10R
Arbeitsspeicher:
- 6 x 1.5V DDR3 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 24 GB Arbeitsspeicher
- Dual / 3-Kanal-Speicher-Architektur
- Unterstützt DDR3 2200/1333/1066/800 MHz-Speichermodule
- Unterstützt Non-ECC-Speichermodule
- Unterstützt Extreme Memory Profile (XMP)Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Unterstützt Dolby® Home Theater
- Unterstützt S/PDIF In/Out
- Unterstützt CD In
LAN:
- 2 x RTL8111D chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstützt Teaming (Teaming kann ganz einfach so erklärt werden, als ob man 2 PCs mit einem Netzwerkkabel verbindet: ohne Teaming ist die Verbindungsgeschwindigkeit auf den einen LAN Port beschränkt; mit aktiviertem Teaming wird die Netzwerkbandbreite effektiv verdoppelt auf die zwei vorhandenen LAN Ports. Z. B. auf bis zu 2Gbps.)
- Unterstützt Smart Dual LAN (GIGABYTE Smart Dual LAN Technologie bietet eine intelligente LAN Port Schaltung zwischen den 2 Gigabit LAN Chips für eine störungsfreie Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung.)
Erweiterungssteckplätze:
-2 x PCI Express x16 Steckplätze, laufen auf x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)
-2 x PCI Express x16-Slot, laufen auf x8 (PCIEX8_1/PCIEX8_2) (Die PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1 und PCIEX8_2 Steckplätze entsprechen den PCI-Express-2.0-Standard.)
-2 x PCI-Express-x1-Steckplätze
-1 x PCI-Steckplatz
Multigrafiktechnologie:
-Unterstützt 2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technology
Speicherschnittstellen:
- South Bridge: 1. 6 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) Unterstützung von bis zu 6 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
- Marvell 9128 chip: 1. 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse (GSATA3_6, GSATA3_7), unterstützen bis zu 2 SATA 6 Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, and RAID 1
- GIGABYTE SATA2 chip: 1. 1 x IDE-Anschluss unterstützt ATA-133/100/66/33 und bis zu 2 IDE-Geräte 2. 2 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (GSATA2_8, GSATA2_9), unterstützen bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 3. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- JMicron JMB362 chip: 1. 2 x eSATA 3 GBit / s-Anschlüsse (eSATA / USB Combo) auf der Rückseite sup-Portierung von bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- iTE IT8720 chip: 1. 1 x Disketten-Connector unterstützt bis zu 1 Diskettenlaufwerk
USB:
- Integrated in the South Bridge: 1. Bis zu 10 USB 2.0/1.1 Ports (6 auf der Rückseite, davon 2 eSATA / USB Combo, 4 über den USB-Halterungen an der internen USB-Verteiler angeschlossen ist)
- NEC chip: 1. Bis zu 2 USB 3.0/2.0 Anschlüsse auf der Rückseite
IEEE 1394:
- T.I. TSB43AB23 chip
- Bis zu 3 IEEE-1394a-Anschlüsse (2 auf der Rückseite, 1 über den IEEE-1394a-Halterung an der internen IEEE 1394a Header angeschlossen ist)
Interne Anschlüsse:
- 1 x 24-Pin-ATX-Anschluss vom Netzteil
- 1 x 8-Pin ATX 12V-Stromanschluss
- 1 x Disketten-Laufwerk-Anschluss
- 1 x IDE-Anschluss
- 8 x SATA 3Gb /s Anschlüsse
- 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse
- 1 x CPU-Lüfter
- 3 x system fan headers
- 1 x power fan header
- 1 x North Bridge fan header
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x CD In connector
- 1 x S/PDIF In header
- 1 x S/PDIF Out header
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x IEEE 1394a header
- 1 x Power-Taste
- 1 x Reset-Taste
Rückblendenanschlüsse:
- 1 x PS / 2 Tastatur-Anschluss
- 1 x PS / 2 Maus-Port
- 1 x Coaxial S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x optischer S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x Clearing-CMOS-Button
- 2 x IEEE 1394a Anschlüsse
- 4 x USB 2.0/1.1 Anschlüsse
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse
- 2 x eSATA / USB Combo-Anschlüsse
- 2 x RJ-45 Anschluss
- 6 x Audio-Buchsen (Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher/Rücklautsprecher/Seitenlautsprecher/Line In/ Line Out/ Mikrofon)
E/A-Controller:
- iTE IT8720 chip
Hardwareüberwachung:
- System voltage detection
- CPU/North Bridge temperature detection
- CPU/System/Power fan speed detection
- CPU overheating warning
- CPU fan fail warning
- CPU / System fan speed control
BIOS:
- 2 x 16 Mbit Flash
- Verwendung der lizenzierten AWARD BIOS
- Unterstützt DualBIOS ™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
BIOS Download
Sonderfunktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive
- Unterstützt Q-Share
Lieferumfang Software:
- Norton Internet Security (OEM Version) (Herstellerangabe, kann variieren!!!)
Betriebssystem:
- Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Formfaktor:
- ATX Formfaktor; 30.5cm x 24.4cm
Links für Treiber:
WinXP 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=xp#anchor_os
WinXP 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=windows%3Csup%3E%C2%AE%3C%2fsup%3E+xp+64bit#anchor_os
WinVista 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x86+(32-bit)#anchor_os
WinVista 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x64+(64-bit)#anchor_os
Win7 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+32bit#anchor_os
Win7 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+64bit#anchor_os
Berichte/Test:
computerbase
hardwareoverclock
8Ware
Updates
USB 3.0 FW Update
Wasserkühlung
Mips @ Gigabyte X58 UD7 Thread
Wichtig
Mit manchen Netzteilen entsteht durch "Dynamic VCore" ein fiepen!!!
1. ist diese asus formula-like heatpipe geschraubt oder geklebt?
2. Reicht es den Fusionblock mit nem Mips zu kühlen oder vollbestückung?
wie lässt sich das board takten? muss ne highendkiste aufbauen für nen bekannten. ist 220++ blck möglich?
Muss man das Teil eig mit ner Wasserkühlung kühlen? Oder kann ich das Teil unbestückt so lassen?
Eine WaKü ist sicher kein muss. Ich werde in den kommenden Tagen mal berichten, hab' mir das Mainboard eben bestellt :)
Werde auch nächste Woche über das Board berichten, müsste die nächsten Tage ankommen! :)
Was ist das eigentlich für eine Karte, die man z. B. dort auf dem Bild sieht? Gehört das mit zur Heatpipe-Kühlung?
Ich habe das Board gestern bekommen^^.
Warte nur noch auf den Rest damit ich endlich loslegen kann!
Das Teil sieht echt nice aus, was mir nur negativ aufgefallen ist, dass die 24 Phasen teilweise schief eingebaut wurden, dass sieht nicht so toll aus.
@Handle
Das ist ein zusätzlicher Kühlkörper für die Northbridge. Der kommt noch zusätzlich zur Heatpipe Kühlung oben drauf um Wärme abzuführen. Laut Gigabyte bis zu 30% bessere Kühlleistung. Geht aber auch ohne, mach ich auch.
Hab das Board selber schon ein paar Wochen und bin recht zufrieden. Hab noch lange nicht den vollen Funktionsumfang ausschöpfen können und auch zum Maximaltakt kann ich keine Angaben machen, aber alles in allem würd ich sagen es ist ein sehr gutes Board. Macht auch keinerlei Zicken und alles läuft wie es soll.
Habe den Thread bereits in die alphabetische Übersicht aufgenommen und würde ihn gern in das Sammelthread Unterforum verschieben, allerdings wäre dafür eine kleine Ergänzung des ersten Beitrags mit für den Mainboard-Bereich üblichen Punkten Voraussetzung (siehe Sticky).
Hi, kann mir vllt einer Helfen?
Ich möchte gerne meine lüfter mit diesem Board regeln.
Ich glaube das kann man über die DVID im Bios einstellen, weiss einer von euch Gigabyte nutzern, wie ich die voltages runter setzen kann für die lüfter?
Hallo!
Was ist denn der Unterschied zum EX58-Extreme, das ebenfalls eine Wakü hat??
Das Extreme ist sozusagen der direkte Vorgänger (noch ohne USB3 & SATA 6Gbps).
Die Prerelease Version des Boards hieß auch noch Extreme2.
Aha, danke. Dann werde ich mich mal schlau machen, ob das neue was hat, was den Umstieg rechtfertigen würde.
Schon einer ne Idee wegen DVID?
Und kann es sein das der i7 920 im IDLE auf 1,6GHZ läuft?
Bei mir zeigt cpu-z cor Herz 1,6 an, wenn ich Prime starte taktet er sich hoch auf 2,8!
Ist das normal?
Das ist normal und hast du Intel Speed Step (EIST) zu verdanken.
**Aboniert**
wie muß man die PCIe Steckplätze bei nem CF belegen?
von PCIe 1-4 den 1. und 3. oder muß das 1und 2 sein?
Wenn du den obersten und den Mittleren nimmst, hast du auf beiden x16.
Also müsste glaub der 1. und 3. sein!
mich würden 2 Dinge interessieren:
1. passen Wakühler fürs Extreme auch aufs UD7
2. welche der 16x Slots sind auch mit 16x angebunden
Sollte die selben wakü draufpassen. Ist eigentlich das gleiche Kühl konzept wie beim extreme (ist ja auch dessen direkter nachfolger).
Wie gesagt 16x/16x bekommt man beim 1 und 3 (der 2 kann man sowieso nicht verwenden ausser man baut eine low profile graka (1slot graka) in den ersten pcie port.
1 pcie16
2 pcie8
3 pcie16
und der unterste ist wieder pcie8
Also für sli/cf 1 und 3 (16/16)
Für triple sli/cf 1,3,5 (pci slot mitgezählt) (16/8/8)
Hab das mobo heute eingebaut und muss sagen erst eindruck ist schon mal gut.
Die unterschiede zum ud5 das ich vorher hatte hält sich in grenzen (pcie8 statt einen pci, an der 2ten stelle, startknopf sieht anders aus, hinten hat sich ein wenig verändert und die hybrid Kühlung bei der nb). Aber rest des layouts ist eigentlich identisch (Diagnostic LED hat auch noch platz gewechselt).
Bin mal gespannt wie das x58a ud5 so abschneiden wird.
Aber dieses mobo ist schon nett, werd die tage mich ans ocen machen (neue versuche auf 3,8 mit den alten werten hab ich ihn schon eingestellt).
uh, hört sich ja schonmal ganz interessant an....
Hi!
Hab das Board heute für nen Bekannten verbaut.
Jetzt fällt mir auf, dass man nur den CPU-Fan regeln kann...
Ist das normal? Ich find nirgens im Bios was, wo es um die sys-Fans geht?
Ich mein, das ist ja wohl das Mindeste? Bei so nem Board vor allem, es war ja nicht ganz billig und sollte ja die top-Ausführung sein?
Meine vorherigen (775er) boards konnten das alle!
Was ich sonst noch zum Board sagen kann:
Treiberunterstützung ist Prima. Das Tool zum Installieren zwar etwas lahm, aber funzt sogar noch für winxp32 problemlos.
Die Heatpipe-Geschichte ist etwas fummelig, bzw. man muss unter Umständen die Mainbord-Position etwas (minimal) ändern, damit der Kühler genau passt.
Ram-Position könnte probleme bei Großen Cpu-Kühlern in Kombination mit hohen Ram-kühlern machen (zum glück hab ich ram mit normalen kühlplatten bestellt...)
Achja und die Mainboardblende ist extrem billig gemacht. Zu dünn meiner Meinung nach.
Naja der nb zusatz kühler, hab ich gar net montiert, soviel macht der nicht.
Also dickere blenden hab ich in letzter zeit nicht oft gesehen. Es passt und mehr muss es auch nicht (zumindest stört mich das nicht).
Das mit der steuerung kann ich nicht beurteilen da ich keine pwm lüfter montiert habe. Lüfter mit 3 stecker lassen sich eher schwer regeln.
Ich hab auch keine PWM
Auf meinen Asus-Boards ging das immer
Also ich kann über Speedfan noch einen lüfter steuern also insgesamt 2, aber ist schon ihrgendwie wenig. Muss der lüfter das wirklich unterstützen?
Noch eins sollte der i7 920 eig. sich nicht sich selbst übertakten bei bedarf?
Also von 2,76 auf 3,.... ?
wenn boost aktiviert ist und der cpu unter last kommt ja.
