Hi
(Ich weiß nicht ob es hier her gehört oder nicht, einfach dann verschieben)
ich habe dieses System
MoBo MSI K8N Neo2 Platinum @275HTT
CPU AMD64 4200+ 2,2Ghz @ 2,9Ghz 1,32V
RAM 2GB G.Skill ZX 200Mhz 2-3-2-5 T1 @222Mhz 3-3-3-8 T1
GraKa HIS HD3850 Iceq 3 Turbo 720/910Mhz
dieses System lief übertaktet über 1,5Jahre ohne Probleme und stabil.
Über die Weihnachtsferien war ich auf NorthCon LAN Party danach mit dem PC bei meinen Eltern ohne Probleme.
Jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause baue den PC zusammen nun Piep der nur rum nach der LED anzeige bleibt der bei dieser Meldung stecken
Memory Detection Test
Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module ist damaged or not installed properly.
Darauf hin hab ich einzeln die Riegel ausprobiert jeweils einzeln kann es hochfahren, dann hab ich single Channel ausprobiert damit fährt der PC auch hoch mit 333Mhz (nach Handbuch ist es ganz normal die anderen 2Steckplätze müssten 400Mhz sein hab es noch nicht ausprobiert).
Der PC läuft momentan alles auf Standard Takt und es hängt sich immer bei spielen Unreal Tournament 2004 und NFS Most Wanted auf, macht oft sofort einen Neustart.
Das komische ist ich habe 3D Mark 06 ausprobiert es lief bis zum Schluss 3 mal ohne Probleme, so wie kurz C&C Alarmstufe Rot 2 und Unreal Tournament3 ging auch vorerst ohne Probleme.
Darauf hin hab ich
Prime95 3Stunden laufen lassen ohne Probleme
Memtest RAM geteste auch ohne Probleme
3D Mark 06 ohne Probleme bis jetzt 3 mal getestet
HD Tune meine beide Festplatten nach Fehler untersucht auch alles OK
Momentan krieg ich den PC nur bei RAM im Single Channel oder einzeln gebootet sonst die Meldung von oben.
Hab gestern einen Test gemacht und habe bei dem RAM (single Channel) von T2 auf T1 umgestellt er hat sich bei der Meldung
Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
aufgehängt.
Ich bin nun Ratlos weiß nicht mehr weiter wo nun der Fehler liegt schein ja etwas mit RAM zu tun, ich habe schon alle Steckplätze ausprobiert und RAM Stress Test (Prime95, MemTest) gemacht alle ohne Probleme und irgendwie schein es kein T1 und Dual Channel mehr zu mögen. Das System ist über 1,5Jahre ohne Probleme gelaufen und nun geht es nicht mal in Standard Takt stabil. Und habe BIOS und an der Hardware nichts geändert.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Risdyk
Darauf hin hab ich
aufgehängt.
Risdyk
) ranlöten muss wieso nicht?!
