PC freezed nach einer zeit
Natuo
Buchs AG, Schweiz
Guten Abend,
Ich habe ein Problem mit meinem PC (naheliegend ).
Bei manchen Spielen, oder auch einfach mal so, hängt sich mein PC auf.
Mein Bildschirm freezed und es sind dann solche Kacheln auf dem Bildschirm zu sehen.
http://www.imagebanana.com/view/sm5zyzka/DSC00078.JPG
Der Sound läuft meist noch ca. 10-15 Sekunden weiter, ehe er sich in ein Dröhnen verwandelt. Im Sprachchat habe ich allerdings manchmal noch die Change "oh man, schonwieder Bluescreen" zu sagen und werde sogar gehört. Der PC reagiert dann nur noch auf den Resetknopf.
Mein System:
Windows 7 Home Premium 32bit
ATI Radeon HD 4870 (im Desktopbetrieb bei ca. 70° mit 24% Lüfterauslastung)
MSI P35/G33 NEO Series
2x2GB RAM Corsaire xms2
Intel Core 2 Duo E7400 @ 2,8 GHz
bequiet Netzteil mit 650 Watt
Mein Gehäuse hat keine zusätzlichen Lüfter.
Bisherige Versuche:
Grafikkarte mit FurMark_v1.7.0 getestet. -> durchschnittlich 60 fps bei ca. 76 °C
RAM (letzte Nacht den einen, nächste Nacht den anderen) mit Memtest_86 getestet -> kein Fehler
Weiterhin habe ich versucht mit dem Debugtool von Windows ein Speicherabbild zu erstellen, allerdings wurde bei mir keine .dmp Datei erstellt.
Ich bekomme manchmal nach dem Rebooten eine Winowsmeldung über einen Systemabsturz mit folgender Meldung.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 867A98FC
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
die .dmp Datein im Minidump-Ordner habe ich bereits mit dem Debugtool ausgelesen und dort stand etwas von einer Kernel.exe.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass Windows nicht die Ursache des Systemabsturzes erkennt, sondern lediglich das Drücken des Resetknopfes als Unterbrechung der Stromzufuhr und somit als "Fehler" identifiziert.
Hat jemand das gleiche Problem, bzw. erfolgreich gelöst?
Sollte ich etwas vergessen haben an Angaben, teilt es mir bitte mit.
Mit freundlichen Grüßen
Eventuell ist der Speichertakt der Graka dafür verantwortlich!?
Oder aber der Speicher hat nen Hitzeproblem kannst du mit GPU-Z die Speichertemps auslesen bei Volllast?
Furmark quält ja nur die GPU von daher mal nen Demo wie FARCRY 2 oder Crysis durchlaufen lassen! Und dieTemps beobachten!
hab gerade mal den crysis gpu benchmark rüberlaufen lassen und die Temperatur der Grafikkarte sah wie folgt aus:
Desktopbetrieb mit geöffneter Gehäuseseite:
68°C bei 24% Lüftergeschwindigkeit
Crysis Benchmark mit geöffneter Gehäuseseite:
72-73°C im Durchschnitt; 75°C Maximum bei ca. 30% Lüftergeschwindigkeit
Beim CPU Benchmark von Crysis ist der Temperaturdurchschnitt bei ca. 75°C.
Alles lief ohne Absturz.
Hauptsächlich kommen die Abstürze bei CS 1.6 , Quake Live und Audiosurf
TF2, COD4, Crysis usw. laufen ohne Probleme T_T
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ja ist ja auch normal. SO ein bench dauert paar min. Du spielst aber wenn, paar stunden ;). Ist normal, das es auf Dauert nicht gut geht. Sei froh, das die Karte nicht defekt ist. Stell mal den Lüfter auf 50% und schreib mal den unterschied wie oben beschrieben nochmal mit.
43°C bei 50% Lüftergeschwindigkeit
59°C im Durchschnitt; 60°C Maximum bei 50% Lüftergeschwindigkeit
Mit den werten bist du absolut im grünen bereich ;). Dann viel spaß beim zoggen.
