[Sammelthread] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm OC-Thread + Liste (10)
webwilli
Everybody lies...
Schwabenländle...
Da hier schon einige einen Intel Core2 Quad besitzen oder bald kaufen werden und den Kleinen bestimmt auch schon übertaktet haben, starte ich hier den Intel Core2 Quad Overclockingthread :shot:
Bisher kann man nur den Intel Core 2 Extreme QX6700 käuflich erwerben. Aber Anfang nächsten Jahres werden noch weitere Modelle (z.B. Q6600) zu kaufen sein. Die Modelle werden dann auch für die User interessant sein, die keine 1000 € für eine CPU ausgeben möchten.
Regeln , damit man in der Liste aufgenommen wird:
Die Stabilität wird mit Prime95 24.14 oder Prime95 25.x ermittelt.
Dazu wird Prime95 24.14 viermal gestartet. Prime95 25.x muss nur einmal gestartet werden.
Da sich Prime95 24.14 aber in der Regel aus einem Ordner nur einmal starten lässt, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man entpackt Prime95 24.14 in vier verschiedene Order und startet jeweils einmal Prime95 24.14
2. Oder man entpackt es nur einmal und erstellt vier Verknüpfungen, z.B. auf dem Desktop
Wichtig ist dabei, das der Parameter -An angegeben werden muss.
Durch den Parameter -A ist es möglich Prime aus einem Ordner mehr als einmal zu starten. Nachdem -A kann entweder eine Zahl oder ein Buchstabe stehen.
Es müssen vier verschiedene Zeichen sein:
Jeder Primeinstanz muss einmalig ein Kern zugewiesen werden. 0 ist der erste Kern.
Das erfolgt über Advanced - Affinity:
Diese Einstellung wird automatisch gespeichert in einer .ini Datei. Wenn man mit der -An Methode arbeitet, erstellt Prime selbstständig mehrere .ini-Dateien.
Wie wird getestet?
Im Prime95 24.14 unter Options - Torture Test stellt man Run FFTs in-place ein und klickt auf ok. Nach dem Klick beginnt direkt der Test:
Prime95 24.14 muss mindestens 1,5 Stunden fehlerfrei pro Kern laufen. Zur Erkennung der Laufzeit muss ein Bild vom Taskmanager gepostet werden. Bei Prime95 25.x wird im Taskmanager nur eine Primeinstanz angezeigt. Die gezeigte Zeit muss durch 4 geteilt werden. Das heist im Taskmanager muss also 6 Stunden (4*1,5 Std) stehen um aufgenommen zu werden!
Wer es sich einfacher machen will mit Prime95 24.14 und nicht jedes Mal viermal Prime95 24.14 starten, bzw. den Torture Test einstellen will kann sich eine Batchdatei erstellen.
Erstellt dazu einfach eine .cmd Datei mit folgendem Inhalt:
Code:
start primeordner\PRIME95.EXE -A1 -t
Code:
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A2 -t[/FONT][/B]
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A3 -t[/FONT][/B]
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A4 -t[/FONT][/B]
-t bewirkt das die zuletzt genutzte Einstellung beim Torture Test genutzt wird. Und die .cmd erspart das Anlegen der vier Verknüpfungen.
Die Fenstergröße und Position jeder Primeinstanz wird, wenn einmal eingestellt, ebenfalls gespeichtert
Gepostet wird also wie folgt:
3600MHz/webwilli/Q6600/Stepping 7 Rev.B3/1.45V/FSB 400/2x1024MB G.Skill GBHZ/4-4-4-8 @ 2.3V/ASUS P5W64 (i975X)/Wakü
und ein entsprechender Screen muss gepostet werden.
Im Screen muss der Taskmanager mit CPU-Zeit, vier Prime95-Instanzen und ein Screen von CPU-Z enthalten sein.
Nützliche Tools:
Prime95 24.14
Prime95 25.4
CPU-Z 1.40.5
CPU-Z 1.40.9 beta
MemSet 3.3 beta 2
ClockGen neuste Version
SetFSB Version 2.0.b.15f(beta)
Everest neuste Version
Core Temp v0.95
Hi Leute,
Habe ein Problem beim Übertakten meines Q6600 G0; 1.2375V VID.
Krieg ihn auf 3.2 Ghz einfach nicht stabil. Selbst mit 1.4V VCore crasht immer der 3. Core.
Das ist bei mir irgendwie der Instabile. Woran liegt das ?
FSB ist 355 auf einem P5K.
Das wird wohl nicht die vCore sein. Nimm halt mal den CPU-Multi bei gleichen Einstellungen runter und lass prime-large laufen. Wenn das abschmiert sinds die Boardspannungen (vFSB, vNB). Am besten du schaust mal im Thread zu deinem board rein und gibst Infos zu den sonstigen Werten.
abend
lege mir demnächst ein neues board für meinen q9550 zu. den cpu hab ich erst seit 2 monaten neu gekauft.
leider scheint dieser eine verdammt niedrige VID zu haben. kann leider nicht sagen welche da NT bei RMA ist.
so siehts momentan aus :
3,6ghz - 424fsb (mehr schafft das board nicht. cpu pll ist schon bei 1.6 ^^) - 1,200v vcore bei last - asus p5e x38 board - VID ( ka ) - Batch L924B696 ( guter oder schlechter batch? ) - Stepping E0
Temps : nach 2 stunden prime large. 54 50 52 52. gekühlt wird mit einem megahalem / mx2 paste / 2x lüfter @ 12v. mit linx sind die temps noch etwas höher. insgesamgt aber viel höher als durchschnitt oder ?
denk ihr mir der cpu komme ich über die 4ghz mit ausreichender kühlung?
wenn ich die cpu behalte wechsel ich wahrscheinlich auf den neuen noctua und verkaufe den megahalem bei dem eh abstandshalter gefehlt haben
Ich habe ich Vcore auf 1.4V geändert und Ram +0.25 gestellt, es funktioniert, aber nach ca. 5 Minuten steigt ein Kern aus.
Die anderen Einstellungen seht ihr im Screen
Einer ne Idee was ich noch tun könnte oder liegts an den 8 GB Ram ?
edit:
Wenn ich mit 1.325V Ram +0.1V Rest normal die 3.6 Ghz schaffe und Prime über ne Stunde ohne Fehler läuft mit Temperaturen um die 50 Grad, dann verstehe ich nicht warum es einfach nicht zu schaffen einen FSB <424 :(
@ruhrpottbobo
Deine Bilder entsprechen nicht den Forenregeln, passe die Bilder bitte an, sonst muss ich sie entfernen.
Hi was meint ihr lohnt es sich ein neues Mainboard zu kaufen für dn q6600 habe das Abit ip35PRO es gibt ja für den sockel den X48 ip45 790ultra chipsatz dachte das wenn man sich da dran hängt das man eventuell noch was bessere preformens bekommt oder was meint ihr? Man bekommt ja schon gute boards recht günstig im ebay. Gruss
@ruhrpottbobo
sorry wird nicht wieder vorkommen!
Hab sie rausgenommen weil ich eh das Board zurückgebe und mir ein Lanparty hole. :d
Ist das wirklich dein Ernst? Du hast nen q66 auf 4,1 Ghz laufen und fragst ob es sich lohnt ein anderes board zu kaufen? Das board scheint ja mal auf jedenfall kein limitierender Faktor zu sein... :shake:
Was fehlt dir denn?:xmas:
Ich denke das da noch mehr geht komme auf 4,2.. aber unstabiel da dachte ich weil mein bord wenn ich den multi auf 8 setze nicht auf zb 500 komme da denke ich das das board eventuell zu ende ist daher dachte ich den p45 stabieler ist.
Mag sein - aber dein Vorhaben ist ziemlich sinnfrei. Du willst wegen ein paar Mhz tatsächlich umbauen? Da kann dir hier glaub ich keiner einen Rat zu geben...
bin auch gerade dabei etwas an der Taktschraube zu drehen.
System:
Q6600 B3 VID 1,3125V
GB-P35-DS4
4GB DDR2 800
Habe diesbezüglich eine Frage.
Und zwar liest Everest v5.30 deutlich niedrigere Core-Temperaturen aus als CoreTemp. Unterschied sind etwa 12°C. Woran liegt das? Auch die Temperatur die unterm HS gemessen wird gibt Everest mi Idle mit utopischen 18°C an. Unter last klettert die dann aber auf ca. 40°C. Gekühlt wird das System durch einen EK Supreme. Wassertemperatur 24°C.
Auf welche Werte kann ich mich nun verlassen? Wie hoch sollte man maximalen gehen mit Core-Temperaturen und der am Gehäuse gemessenen?
Hi
Jemand vllt erfahrungen mit einem Q9450 und Maximus Formula (x38)?
400Fsb kann ich ohne Probleme fahren, aber alles darüber geht in die Brüche, bekomme nichts stabil hin. angestrebtes oc ist 3,6ghz, wären dann 450fsb
atm:
400fsb
1,2125V im bios
1,25V NBv
1,10V SBv
1,5V SB
Gekühlt vom Mugen2 und 4 Slipstreams 800er installiert im Case.
Jemand vllt vergleichseinstellungen?
Könnte mir vorstellen, dass du mit einem Quadcore auf deinem X38 nicht mehr besonders weit kommst beim FSB.
450 MHz sind sicher kaum drin.
Bei mir war jedenfalls mit einem Quad auf einem P35 bei nichtmal ganz 420 MHz Schluss.
Oh man.
Angeblich sollen die x38 doch recht gut gehen...booten tut es ja mit 450mhz, aber schmiert bei prime ab im windows...
System:
GB-P35-DS4
4GB DDR2 800
Das Selbe ist mir auch aufgefallen ,aber ich denke man sollte da doch besser auf CoreTemp hören .
Denke es ist ein auslesefehler von Everest :shot:
keiner ne idee?
Hi wollte nochmal Fragen wie sich die GFT Werte auf den CPU auswirken stehen ja auf 0,67 was passiert wenn man die anhebt oder senkt? Kann man so den quad noch was stabieler bekommen? Ich würde ja auf etwas über 4,3Ghz kommen nur er bootet ins W7 läuft etwas und wenn man was machen will Bluescreen kann ich da eventuell mit den GFt was machen? DANKE
Ich hoffe mal das hier ist nun auch als Laberthread okay :P
Gut, erst mal mein System:
Q6600
Abit IP35Pro
2x 2 Gb DDR2
Wasserkühlung
So, nun will ich die CPU takten, habe noch mal das GTL- und das Prime-Tut gelesen. Trotzdem habe ich noch zwei Fragen:
1) Die ist einfach: Was sind die Standardeinstellungen für die GTLs beim Q6600? 63- oder 67-Prozent?
2) Kann mir jemand Tipps zum OC geben? Sehe gerade bei meinem Vorposter zwei Dinge: Erstens mein Mainboard, zweitens 1,5 V Vcore :fresse: okay mit'm Chiller gekühlt...
Also mein angestrebter Takt wäre 3600 Mhz. Habe also im ersten durchlauf erst mal die Vcore angehoben auf 1,3 V, alle anderen Spannungen auf Standardwerte fixiert (die GTLs auf 67 %) und den Rechner mit 400x6 gebootet. Läuft alles, Prime Large überhaupt kein Problem.
400x8, überhaupt kein Problem nach leichter Anhebung der Vcore auf 1,31 V.
400x9 und nichts läuft mehr. Ich kann die Vcore auch auf 1,4 V anheben, nichts geht mehr. Laut Vorbesitzer sind 3,8 Ghz machbar mit 1,3x Volt. Prime schmiert im Blend als auch im LargeFFT Test ab. Temperaturen liegen 2x bei 50° C und 2x bei 43° C.
Soll/Kann ich die Vcore noch weiter anheben? Oder die VTT-Spannung? GTL-Tuning? Ich weiß nicht, was ich nun machen soll...
Edit:
Oh man.
Da hast du aber einen guten X38 :fresse: Ich hatte mal ein Gigabyte-X38-Irgendwas beim meinem Mitbewohner, das kratzer bei über 400 Mhz schon mit einem Dualcore total ab. Mein P35 rannte dagegen über 500 Mhz FSB...
@innocent: du solltest die faq zum thema how to overclock komplett lesen und die reihenfolge definitiv beachten. Ein OC sprung von 400MHZ direkt ohne zwischenschritte ist viel zu viel.
4004.88MHz/chew/Q6600/Rev.G0/L811A353/1.616V/FSB 445/4x2048MB G.Skill F2-8000CL5-2GBPQ/5-5-5-15 @890MHZ @2.1V/Gigabyte P35 DQ6 rev 1.0 (iP35)/Chiller
Na für mich war der Schluss logisch > FSB ist stabil mit niedrigem Multi, also Multi hoch und solange Vcore anheben bis es stabil wird. Wird im Prime-OC-Thread ebenfalls so erklärt. Also nicht abwegig.
So noch mal meine Fragen:
1) Was sind die Standardgtls der Q6600? 63 oder 67%?
2) Noch generelle Tipps zum Q6600er OC? Ist GTL-Tuning groß nötig? Wie viel Vcore ist mit Wasserkühlung zumutbar?
3) Muss man die VTT-Spannung verändern? Oder sollte man es?
Hallo Leute
Ich weiss, ist ein sehr altes Thema, aber einige können mir da bestimmt noch helfen. Wäre sehr froh!
Ich will meinen q6600 übertakten. Stimmen zuerst mal meine orignalen Werte?(BILD)
Meine HW:
q6600 kentsfield 65nm
abit ip35
4x1gb ocz pc2-6400 (400mhz)
xfx 8800gt xt mit 640mhz
win 7
Luftkühlung
Was kann ich nun machen?
Im 3d mark 06 habe ich bei 11700 Punkte, ist wenig für den Vergleich mit anderen gleichen Systemen.
Danke
kann mir den keiner helfen?
Ich habe gesehen dass bei mir der ram Teiler auf 2:3 ist. Ich habe nie was eingestellt, ist das normal? kann ja nicht sein dass ich einen multi von 6 habe. Bus speed ist glaube ich orginal.
Sieht vollkommen normal aus. Im idle takten die modernen CPU's alle runter. Unter Last (schmeiß mal Prime oder ein anderes TEstprogramm an) wechselt der Multi bei dir dann auf 9. Der RAM-Teiler wurde sicher auch vom board automatisch auf 2:3 eingestellt, da du vermutlich 800er RAM drin hast.
Schau dir zu deinen OC-Versuchen mal die Sammelthreads (How-to's) im OC-Bereich an. Da wird alles erklärt.
ich hab 800er rams drin , ja. Das mit dem runter takten wusste ich nicht. Also wenn ich bei cpu z refreshe dann wechselt es kurz auf 9 dann wieder runter.
also ist alles im normalen Bereich und nur 11700 Punkte, kann ja nicht sein wenn andere mit orginalen Werten bei 18xxx sind etc.
in den how to's war ich schon öfters, raffs aber irgend wie nicht so. :P
Klar. 18xxx macht keiner ohne einen stark übertakteten Quad und eine Graka der GTx200-Reihe.
Deine 11700 sind normal für dein System @default.
