- Ort
- Hessen\LDK
- Intel I7 13700K
- Gigabyte B760 Gaming X AX
- Thermalright Peerless Assassin 120
- Corsair Vengeance DDR5-6400 32 GB
- MSI RTX 4080 Super Expert
- Dell Alienware AW3423DW
- Western Digital WD_Black SN850X 2 TB, Samsung 980 Pro 2 TB
- Fractal Design Meshify 2 Compact
- Seasonic Prime TX-850
- Win 11 Pro
Hier meine Ergebnisse die natürlich nicht 100%ig genau sind. Normalerweise müßte man die Leistungsaufnahme eines Szenarios über eine längere Zeit mitteln um exakte Werte zu erhalten. Ich habe in den Lastszenarios einige Minuten auf das Voltcraft Energy Monitor 3000 geguckt und mir die Maximalwerte dabei notiert. Bei der Idle Messung habe ich mir den niedrigsten Wert notiert.
Im System befinden sich folgende Verbraucher:
- Core i7 860@3.00GHz und 1.04V
- Gigabyte GA-P55-UD4
- 2x 4GB Kit G.SKill DDR3 RAM
- XFX Radeon HD 5850
- Asus Xonar DX
- Scythe Kaze Master 4-Kanal Lüftersteuerung
- SuperTalent Ultradrive GX 64GB MLC
- WD Green Power WD10EADS
- Samsung F3 1000GB
- Netzteile: Seasonic X-Series X-650 und Corsair HX 450
Betrachtet habe ich folgende Last Szenarios:
- BIOS
- IDLE (GPU@157/300MHz, CPU@3.00GHz, alle HDDs laufen)
- Prime (in place large FFTs)
- Prime (in place large FFTs) + Furmark (1902x1080, MSAA 8x, Xtreme Burn Mode)
- BOINC 1 (1x Milkyway@GPU, 8x Spinhenge@CPU)
- BOINC 2 (1x Collatz@GPU, 8x Spinhenge@CPU)
Hier die Messergebnisse:
Seasonic X-Series X-650 vs. Corsair HX 450
BIOS: 134,0W vs. 140,9W
IDLE: 102,8W vs. 105,5W
Prime: 172,1W vs. 198,0W
Prime + Furmark: 262,0W vs. 278,4W
BOINC 1: 241,6W vs. 256,5W
BOINC 2: 221,4W vs. 234,4W
Anmerken sollte man das das Corsair HX 450 in den Lastszenarios zu ca. 50-60% ausgelastet wird und somit seine ideale Effizienz erreicht haben sollte. Das Seasonic X-650 hingegen wird nur zu ca. 40% ausgelastet und hat somit seine ideale Effizienz nicht erreicht. Wenn man diese Tatsachen berücksichtigt ist das Seasonic X-650 selbst einen guten 80Plus Bronze zertifizierten Corsair HX 450 in Sachen Effizienz überlegen. Ob der Netzeil Lüfter sich im Idle abschaltet kann ich leider nicht erkennen. DAs Netzteil ist bei mir unten im Gehäuse verbaut so man das nicht sehen kann. Akkustisch stört der Lüfter meiner Radeon HD 5850 so sehr das ich es nicht warnehmen kann ob der Netzteillüfter läuft oder nicht. Von der Lautstärke kann ich somit keinen Unterschied zwischen den Corsair HX 450 und den Seasonic X-650 erkennen, sind beide sehr leise.
Später werde ich dann meine 2. Graka einbauen.
PS: Falls das nicht in diesen Thread passen sollte bitte in einen passenden Thread verschieben.
MFG dr-ami
wow, super... danke für die mühe!
durchaus interessantes ergebnis, das seasonic arbeitet wirklich sehr effizient.
ergebnisse kannst du auch in dem thread aus meiner sig posten.
