X58 User mit 12GB & Bios Einstellungen
Tenchi Muyo
Hallo liebe X58 User,
ich bin gerade am austesten mit welchen (min.) Spannungen 12GB (6x2GB) stabil laufen.
Vielleicht sollte mal jeder so seine Einstellungen Posten wir z.B. so:
(Das wäre für andere User sicherlich eine große Hilfe da man die Einstellungen als groben Richtwert verstehen kann.)
Speicher:
Mushkin eXtreme Performance DIMM Kit XP3-12800 6GB PC3-12800U CL7-8-7-20 (DDR3-1600) (998679)
Läuft mit:
1600-7-8-7-20-1T
Mainboard:
Asus Rampage II Extreme (Bios:1639)
Bios:
QPI: 1,23125 (am testen)
RAM: 1,64356 (am testen)
CPU:
960er @ Default
Vorraussetzung ist, dass mit Prime95 auf Stabilität getestet wurde.
Natürlich sind auch sonstige Hinweise erwünscht, wie Ihr die 12GB stabil bekommen habt! :)
EDIT: und bitte keine Diskussion wozu man 12GB Speicher hat - wir sind schließlich im Luxx Forum und nicht Heise - Danke! ;)
Warum willst du das wissen?
Gibt es Probleme? Bei mir läuft es auf dem Rampage ohne Probs.
Ich werde mal schauen und posten wenn mein Board aus der RMA wieder da ist.
Aber Prime nützt nix um das auf stabilität zu testen , grade wenn man am QPI spielt. Prime läuft Stundenlang aber im Desktop kommt es dann unerwartet zum Freeze. ;)
Ja, ich hatte Probleme:
mit meinem 920er musste ich QPI auf 1,35 & RAM auf 1,65xx hochsetzten damit der Speicher stabil lief.
Mit dem neuen Bios konnte ich mit den Spannungen etwas runter gehen.
Jetzt versuche ich mit der neuen CPU die Grenze auszuloten.
So ganz unsinnig ist Prime nicht, sobald ich zu wenig QPI Spannung gebe erhalte ich einen Bluescreen, wenn ich etwas mehr Spannung gebe spuckt nur noch Prime eine Fehlermeldung aus (aber der PC hängt sich nicht mehr auf).
Unter laufendem Idle-Desktop wäre das wohl nicht so schnell passiert.
Ich würde mich trotzdem sehr freuen wenn Du Deine Einstellungen posten würdest (wenn das Board wieder da ist) ! :)
Speicher:
2x OCZ DDR3 1600 Platinum DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600)
Läuft mit:
1600-7-6-6-18-1T, Uncore 3600 MHz
Mainboard:
MSI Eclipse SLI, BIOS 1.A2
Bios:
QPI: +0.16V (1,275V)
RAM: 1,75V
CPU:
Xeon W3520 @ BCLK 200
Ich hab sogar noch scharfe Subtimings. Zunächst hatte ich nur ein solches Speicherkit auf nem i7 920. Da haben 1.65V für 7-7-7-20 gereicht. Beim Xeon muss ich 0.1V weniger Vtt geben, dafür aber mehr VDIMM. Für das zweite Kit musste ich lediglich die Subtimings minimal lockern, Spannungen sind noch die gleichen.
Speicher:
12GB GEIL Ultra Hexa Channel KIT PC3 16000 C8
Läuft mit:
1638-7-7-7-24-1T, Uncore 3480 MHz
Mainboard:
ASUS P6T7 WS Supercomputer
Bios:
QPI: 1.25V
RAM: 1,65V
CPU:
Corei7 920@ 4.3Ghz 205x21
Komisch die Kiste will jetzt nicht mehr stabil mit
QPI: 1,23125
Was mich nur wundert ich bekomme im Prime keine Fehlermeldung sondern das System hängt sich vollständig auf und der Bildschirm wird z.B. "blau".
Habe den Eindruck als ob es fast an CoreTemp liegen könnte was ich gleichzeitig mitlaufen lasse.
Oder könnte sogar ein SATA Kabel mit Wackelkontakt dafür verantwortlich sein?
Wünsch Euch was! :xmas:
ich würde gerne 2 Tri-Kits (12GB) G.Skill DIMM DDR3-2000 F3-16000CL9T-6GBRH, Ripjaws-Serie auf mein Asus Rampage II Extreme betreiben, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was ich im Bios so ungefähr einstellen muss (zumindest welche Punkte im Bios bearbeitet werden müssen) um die 12 GB mit 1600 MHz und so Cl. 8 zu betreiben
Danke
garantierte settings gibts nicht, was du beachten musst ist die ram spannung richtig zu setzen, und bei 12 GB und diesen Timings definitiv die QPI Spannung anzuheben, weil da auch der Ram Controller dran hängt !
mfg crackie
QPI: 1,23125
Ich tippe auf QPI! Versuchs mal mit 1,275V Vtt.
So Brett ist wieder da :wink:
Also ich kann nicht klagen , hab QPI auf Auto und da laufen bei 12Gb folgende Werte ;)
Mit welchem Takt, Timings, Uncore-Takt?
Er läuft Standard 1333Mhz mit CL9 1T
Uncore dann dementsprechend 2666Mhz ;)
Strange selbst mit 1,275V läuft Prime gerade mal 1 Stunde, dann gibts Fehler.
Edit: ich kläre das Problem im REII Thread, damit hier nicht zuviel Off-Topic entsteht. ;)
Neuer Speicher:
Speicher:
G.Skill PI DIMM Kit 12GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7T2-12GBPI)
Läuft mit:
1600-7-8-7-24-2T
Mainboard:
Bios:
DRAM Bus Voltage: 1,51106V
QPI: 1,23125V (ca. 1,20V real)
CPU:
960er @ Default
Hatte mich hier über den Speicher "ausgelassen":
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=676125
Speicher:
6 GB Mushkin Redline`s 1600 Cl 6-7-6-18(BBSE)+6GB Mushkin Redline`s 1866(Hyper) Cl 7-8-7-20
Läuft mit:
2000 Cl 8-9-8-22
Mainboard:
EVGA Classified
Bios:
QPI: 1.4V
RAM: 1,67V
CPU:
Xenon W3520 @ 21x 201 Blck 4,2 Ghz
Ram:
12GB 2x6GB (pro Kit 3X2GB) Corsair Dominator 1600 Cl 8-8-8-24 (TR36G1600C8D G)
Läuft mit:
1707 Cl 8-8-8-24 N1
Board:
RampageIIExtreme (Bios:1504)
Bios:
QPI: 1.24V -> 1.23V
Ram: 1.58V -> 1.55V
Teste noch wie weit ich mit den Spannungen runter gehen kann für 24/7
CPU:
Core i7 920(D0) @ 4.05GHz (19 X 213)
Speicher:
Läuft mit:
1600-7-8-7-24-2T
Mainboard:
Asus Rampage III Extreme (Bios:1802)
Bios:
DRAM Bus Voltage: 1,51050V (ca. 1,508V real)
QPI: 1,20000V (ca. 1,177V real)
CPU:
980X @ Default
BTW: die niedrigen Spannungen laufen auf dem REII genauso.
dies sind meine Arbeitseinstellungen.
Relativ niedrige Voltzahlen und die Temperaturen halten sich in Grenzen.
mfG Gucky
Moin,
hat jemand Erfahrung mit denen hier:
G.Skill Trident DIMM Kit 12GB PC3-16000U CL8-9-8-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL8T-12GBTDD)
MfG
ronkub
Hi
Nachdem ich meine Corsair Dominator (CMD12GX3M6A1600C8) mit dem MSI XPower X58 nicht zum stabilen Betrieb gebracht habe, habe ich gestern mal das Gskill 12GB-Kit (G.Skill PI DIMM Kit 12GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7T2-12GBPI) wie es Tenchi_Muyo hat eingebaut. Ich muss sagen, die laufen schon sehr viel besser mit dem 980X. Wenigstens @1066MHz hab ich sofort alle 12GB primestable mit Bios-Default-Werten 1,5V bekommen. Ich lass es jetzt noch den Tag über laufen und teste dann morgen erst mit 1600MHz.
Hi
Cool!
Freut mich zu hören, bin auch sehr zufrieden mit dem Kit da ist sogar noch einiges an Luft nach unten was die Spannung betrifft:
das 12GB Kit läuft bei mir mit 1,25875V anstelle der 1,5V,
hatte ich an anderer Stelle schonmal geschrieben - im Grunde sind es die "Eco" Speicher für den 1366er Sockel ;)
War nen guter Tipp von Dir! :bigok: Allerdings sind die Dinger in CH echt schwierig zu besorgen. Ich habe fast drei Wochen gewartet und es gibt nur einen einzigen Anbieter. Aber hat sich gelohnt. Prime95 Blend läuft schon seit 2h - die Corsair haben selbst mit entschärften Timings max. 5min geschafft. War bestimmt was mit den Riegeln faul, obwohl ja Memtest stundenlang durchlief.
EDIT:
Mit den neuen 1,5V-Riegeln ist meine CPU im Prime Blend fast 10°C kühler. Kann das sein?:hmm:
Kann schon sein, wenn QPI/DRAM also der Speichercontroller mit weniger Saft läuft - meiner läuft z.B. nur mit 1,2V (=1,17V) was sehr niedrig ist.
Normalerweise benötigt man für 12GB (6x2GB) deutlich höhere QPI Werte 1,24 und höher sind da wirklich keine Seltenheit (daher auch dieser Thread).
1,2V ist natürlich ein Traum - ab 1,4V Spannung macht man sich den Speichercontroller kaputt.
Denke mal der 980X braucht einfach nicht soviel Spannung, da der Speicher selber auch nur mit 1,5V läuft benötigt der Mem-Controller sicherlich nicht die "volle Ladung" ;)
Weniger Strom = weniger Hitze.
Ähnliche Themen
