welche batchs gingen den bisher gut im oc? der neue 955er ist heute angekommen, alelrdigns kann ich erst nach 16uhr in den laden und mal reinschaun, gebaut wird morgen.
wie viel V unter nem mugen 2 kann ich so geben?
hmm warum nicht über 60°c ? sind die Temperatur empfindlicher als die intel oder?
warum ist denn hier wieder der große Bruder besser im ov? hätte ich die 22e halt doch draufgelegt^^
weil es über 60°C bei oc instabil wird bzw. du mehr spannung brauchst um es stabil zu bekommen.
die meisten 965 c3 gehen 4ghz und mehr....mein 945 c3 ging bis 3,9ghz
Wieso kann ich dann meiner 965 C3 nicht mit 4 Ghz betrieben, hab schon alles ausprobiert aber da geht nix,bin jetzt gerade am testen mit 3.9 mit 1.45 v, bis 3.8 geht der ohne spannung erhöhung, und mit 4Ghz da will er nicht mit 1.55 laufen, wieso das denn, hab alle spannungen ausprobiert.
Was habt ihr für spannungen von NB, NB VID, CPU , ?
was für temperaturen hast du? ist auch ein wichtiger faktor
Also nix neues
deswegen hab ich ja meistens geschriebenwas für temperaturen hast du? ist auch ein wichtiger faktor
vcore 1.45 ,temp ist 57°C
Mein Megahalems ist eingebaut
hab noch nichts eingestellt
Bei 1,44v wird die CPU 50°C warm laut Everest, aber wenn ich später 1,4v einstelle sollte es kühler werden...
Jepp funzt .beim msi funzt es bis multi 18.5
So hab ihn jetzt auf 3.9Ghz stabil(x19,5)vcore 1.45 ,temp ist 57°C
prime 3std. stabil, und 3 std. Linx auch stabil, ich versuch jetzt spannung runter zu regeln, mall gucken, ich muss 4 Ghz ereichen![]()
Hey des is klasse!Du hast echt wenig saft auf der CPU-NB 1.14V by ca.2600MHz des is echt cool.Ich brauch für meine 2800MHz 1.35V drunter geht nichts.
jo das gibst auch ,meistens sind es krücken
, bei intel war auch so,
bin wieder da, mit 1.42 , nach minute, prime fehler, muste wieder auf 1.45vcore einstellen
was denkt ihr , soll ich noch einen lüfter auf megahalems drauf packen, bringt das was mit temps.?
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:39 ----------
wieso muss ich immer das Krücken erwischen, bei intel war auch so,
ein zusätzlicher lüfter bringt vielleicht 2-3°C....also wenn du nur mal testen willst was die cpu kann, dann kann ich dir den fenster tip empfehlen....
des war ja net böse gemeint net falsch verstehen.Für ca.2800 brauch ich 1.175v,aber RAM auf CL7.Das liegt aber an der CPU.Der Gamer und ich haben fast die gleichen Einstellungen.Selbes Mobo+Bios,selbe Batch CPU.
