[Kaufberatung] allrounder @ wakü
Einen LGA1156 würde ich nur nehmen, wenn ich kein Hyperthreading bräuchte, also dann einen i5-750. Ansonsten würde ich mir einen LGA1366-920 kaufen, weil die nicht mehr so stark im Preis fallen werden wie die LGA1156-CPUs. Bei letzteren wird es wie beim 920er auch irgendwann ein neues Stepping geben und dann sind die jetzigen weniger wert. Auch die anderen Hardware-Preise wie die Mainboards werden analog zu den Sockel 1366-Komponenten im Preis fallen.
Wenn du SMT brauchst, dann nimm einen Xeon W3520 oder einen 920-D0. Die Unterschiede beim OCing wirst du in der Praxis nicht sonderlich merken; da ist es wurscht, ob die CPU mit 4,2 oder 4,5GHz läuft.
nur bekomm ich fürs gleiche geld nicht besseres im 1156 bereich als im 1366?
hab jetzt mal einen 1366 zusammengestellt
da wehr ich jetzt schon auf 3000 ohne wasserkühlung ! und bei m 1156 würde sich gerade noch die wakü ausgehen
Wenn du nicht übertaktest, dann könnte man annehmen, dass du bei einer 860er CPU ein bischen was schnelleres bekommst, weil der 860er mit 2800 MHz getaktet ist und der 920er nur mit 2660 MHz. Wenn du beide auf ~4 GHz übertaktest, dann wird der 920er leicht vorne liegen (je nach Anwendung).
Wie gesagt, meine Gründe, dem 920er den Vorzug zu geben, habe ich genannt - ich gehe mal davon aus, dass OCed wird.
EDIT:
in deiner Zusammenstellung sind 2 Mainboards drin und eine so teure Soundkarte muss es auch nicht sein. Dazu eine 80GB-Intel X25-M mit der Option des Nachkaufs, wenn die Kapazität nicht reicht (kommt nicht viel teurer als eine 160GB-SSD). Schon ist die WaKü drin ...
hab jetzt mal die ssd geändert und das mobo weggetan !
bleiben noch 400 für wakü über
würde meine zusammenstellung so passen oder wehren vieleicht andere komponenten besser ?
oc wird zu 100% durchgefürt !
Bei OC den Xeon nehmen. Evtl. reicht eine 5850? Muss das LW so teuer sein (kommt ja auf das Anwednungsgebiet an)?
Sonst siehts eigentlich garnet so schlecht aus.
5850 naja wenn dan will ich schon die volle leistung ! LW naja muss nicht sein würde im mom noch ein normaler dvd brenner tun ! ok dann nehm ich den xenon !
ok ist notiert ! jetzt brauch ich noch wasserkühlung dazu was könnt ihr mir dazu empfehlen ?
Dazu mal in das WaKü-Unterforum schauen; insbesondere die Beispielkonfigurationen von Madz mal angucken.
Wenn dann noch Fragen offen sind, dort einmal einen Thread dazu eröffnen.
