ICH10 - bekannte inkompatibilitäten?
fleischi-2000
82024, Taufkirchen
Hallo zusammen.
Ich habe hier einen Rechner stehen (Acer Aspire M7721) mit verbauten Intel Board.
Ich habe derzeit ein Problem mit dem Controller. Baue ich in den Swap-Rahmen eine Western Digital Caviar Green 1TB ein kann sich der Rechner nach einem Neustart nicht mehr ans Netzwerk/Internet anmelden.
Hier mal die Systeminformationen... (Problem macht hier die Platte 1)
Systeminformationen
Kit installiert: 8.9.0.1023
Kit-Installationsverlauf: 8.9.0.1023, Uninstall
Shell Version: 8.9.0.1023
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Home Premium
Betriebssystemversion: 6.1.7600 Build 7600
Systemname: ADMIN-PC
Systemhersteller:Acer
Systemmodell: FX58M
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
BIOS-Version/Datum: AMI P01-A0, 08/18/2009
Sprache: DEU
Intel(R) Matrix Storage Manager
Intel Serial ATA-Controller: Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Anzahl der Serial ATA-Anschlüsse: 6
Treiberversion: 8.9.0.1023
Serial ATA-Plug-In - Version: 8.9.0.1023
Sprachressourcenversion des Serial ATA-Plug-In : 8.9.0.1023
ISDI Bibliothek Version: 8.9.0.1023
Festplatte 0
Status:Normal
Geräteanschluss:0
Geräteanschlussposition:63535904
Aktueller Serial ATA-Übertragungsmodus:Generation 2
Modell:ST31000528AS
Seriennummer:5VP1AHSL
Firmware:CC44
Native Command Queuing-Unterstützung:Ja
Gesamtgröße:931.5 GB
Festplatte 1
Status:Normal
Geräteanschluss:4
Geräteanschlussposition:63535936
Modell:WDC WD10EADS-00L5B1
Seriennummer:WD-WCAU4D413023
Firmware:01.01A01
Festplatte 2
Status:Normal
Geräteanschluss:5
Geräteanschlussposition:63535840
Modell:WDC WD5000AAJS-00YFA0
Seriennummer:WD-WCAS84724603
Firmware:12.01C02
Gesamtgröße:465.7 GB
Unbelegter Anschluss 0
Geräteanschluss:1
Unbelegter Anschluss 1
Geräteanschluss:3
CD/DVD-Laufwerke 0
Geräteanschluss:2
Geräteanschlussposition:63536000
Aktueller Serial ATA-Übertragungsmodus:Generation 1
Modell:HL-DT-ST DVDRAM GH41N
Seriennummer:K6Q98P22609
Firmware:MN01
Die Platte an sich läuft im System vollkommen stabil. Ich kann Daten hin- und herschieben. Nur das Netzwerk macht, wenn diese eine eingebaut ist, Probleme.
Controllertreiber sind aktuell.
Könnte es sein, dass der Controller mit der Platte inkompatibel ist? Soll ich mal probieren die Platte intern zu verbauen und nicht über diese Swap-Rahmen? Sollte eigentlich egal sein - da es ja immer noch der selbe Controller ist nur ein anderer Anschluss?!?
Gruß fleischi-2000
Probieren geht über studieren!!
Aber es könnte auch gut ein IRQ prob sein irgendwelche Konflikte ersichtlich bezüglich der Adressierung?
Oder eventuell MAC Adresse nicht richtig vergeben?
S.H.
Festplatte 2
Status:Normal
Geräteanschluss:5
Firmware:12.01C02
Geräteanschluss:1
Geräteanschluss:3
Gleiche Gerätekennung
Oder aber die Firmware ist verbugt?
Welches von den beiden ist die Systemfestplatte?
Festplatte 1 oder 2 ?
Setze Festplatte 1 auf Geräteanschluß 1
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Also...
Festplatte 0 ist die Systemplatte mit zwei Partitionen.
Festplatte 1 ist die WD Caviar Green 1 TB (die Problemplatte)
Festplatte 2 ist die WD 500 GB (macht keine Probleme)
Gruß fleischi-2000
Hallo zusammen.
Ich habe mich noch ein wenig gespielt...
Festplatte ist nun intern verbaut und auf dem SATA-Port 0 gesteckt. Nun ist es so, dass wenn ich den PC starte er sich zu 60-70% aller Fälle anmelden kann.
Wenn der PC aus dem Ruhezustand erwacht kann er sich zu 100% nicht am Netzwerk anmelden. :wall:
Ach ja - der ACER-Support meldet sich nun seit 10 Tagen nicht. :mad:
Es ist außerdem bereits seit beginn so, dass der PC beim Startvorgang nach der "Windows Startanimation" ewig (ca. 30 - 40 Sekunden) braucht bis er den Startbildschirm anzeigt. Dafür, dass das eine so kompetente Hardware ist ist das doch nicht normal... oder???
Gruß fleischi-2000
Ja doch die Anmeldung der Hardware benötigt Zeit ist bei mir unter Vista 32Bit auch so,
zumal ich nicht unter AHCI laufen lasse sondern IDE native.
Die Reihenfolge ist ganz wichtig, wie du die Festplatten steckst.
Du solltest aber auf deinen Board auch extra gekennzeichnete Steckplätze für das RAID haben! Soweit du kein RAID aufgesetzt hast sind diese Steckplätze erst mal nicht relevant.
Eventuell musst du im BIOS den ASPI Modus ändern zB von S1 zu S3 und schauen welche Gerätschaften wichtig sind das der Rechner aus dem schlafenden Modus komplett aufwacht.
In der Systemsteuerung deines Betriebssystem sind dazu auch entsprechende Einstellungen vorzunehmen.
Hallo zusammen.
Ich habe im BIOS mal nachgeschaut. Der Modus war bereits auf S3 gestellt. Habe nun auch mal "Probeweise" auf S1 gestellt mit dem Ergebnis, dass sich nichts an den Tatsachen geändert hat.
RAID ist nicht vorgesehen. Deswegen habe ich die SATA Steckplätze mir nicht weiter angeschaut.
Welche wären das? Ich habe im Power Management den "Modus" Ausbalanciert gewählt. Wenn ich mir die Einstellungen dieses Modus anschaue steht dort nichts vom Netzwerkadapter...
Kannst Du, oder jemand anders, mir noch irgendwelche Tipps geben?
Ich habe gestern auch den Treiber des Netzwerkadapters gelöscht. Windows 7 hat anschließend einen eigenen (älteren) Treiber installiert. Auch mit dem hat sich nichts geändert.
Langsam vermute ich einen Defekt (eventuell Wackelkontakt :( )...
Ich werde heute Abend den ASPI Modus wieder auf S3 stellen. Gleichzeitig werde ich das BIOS mal abfotografieren. Eventuell fällt euch noch was auf.
Gruß fleischi-2000
EDIT
Hier die Bilder der BIOS-Einstellungen
Wie man man sieht sind die AHCI Ports nicht korrekt in Reihe belegt
vllt mal ändern so das alle oberen von 1-4 belegt sind und 5-6 dann frei bleiben!
Ist das optische Laufwerk auch S-ata? Steht nämlich ATAPI da!?
So müßte es nen IDE Laufwerk sein oder?
Brauchst du Firewire? 1934? Dann kannst du es deaktivieren wenn nicht!
Arbeitest du mit VT? Dann kannst du das evt. auch deaktivieren!
Benutzt du einen Seriellen Port?
Z.B für Drucker oder andere Sachen wie FAX etc.?
Die Prioritäten der Laufwerke auch korrekt festlegen!
Hast du den Intel Matrix Storage Manager installiert?
http://www.intel.com/support/de/chipsets/imsm/
Es sind nämlich zufällige Ausfälle der Laufwerke unter version 8.9 bekannt!!
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-030818.htm
Nach dieser Liste sollte das Datenvolumen der Festplatten kein Problem darstellen!
http://www.intel.com/support/de/chipsets/imsm/sb/CS-022304.htm
Hast du mal versucht unter native IDE Modus laufen zu lassen?
Und ob das Problem da dann auch besteht?
Hallo Andy65.
OK - werde ich am Wochenende angehen - Sturmfrei ;)
Ist eigentliche auch ein SATA - wird geändert...
  • Firewire - Nö - wird deaktiviert
  • VT??? - weiß nicht was das ist bzw. fällt mir jetzt nicht ein was das sein sollte... irgend was mit Virtuell ;)
  • Serieller Port - Nö - Ducker ist im Netzwerk
OK - wird erledigt
Ja, ist drauf - habe von dem den Auszug aus Post 1
http://www.intel.com/support/chipset.../CS-030818.htm
Interessant - schau ich mir an...
http://www.intel.com/support/de/chip.../CS-022304.htm
Dann kann ich das ja schon einmal abhacken :banana:
Nein, bis jetzt nicht - schau ich mir am Wochenende an.
Danke für die Hilfe - Nun hab ich was zu tun :motz::grrr:
Gruß fleischi-2000
EDIT:
Hallo zusammen.
Mir ist gestern aufgefallen, dass wenn der Internetbrowser offen ist, der PC dann in den Ruhezustand wechselt und ich ihn dann wieder "erwecke", ist die Netzwerkverbindung immer wieder sofort da.
Demzufolge kann ich auch einen Hardwarefehler eigentlich ausschließen - oder?
Gruß fleischi-2000
Gruß fleischi-2000
Ja dann:) Aber was heißt hier Netzwerkverbindung?
Ist ein einziger Rechner an den Router angeschlossen?
Hast du nen Server aufgesetzt und oder ist ein Rechner gehostet an dem die anderen Rechner ins Internet können oder wie?
Wie geht dein Rechner ins Netzt DHCP oder Manuell vergebene IP?
Ist der Router richtig Konfiguriert?
Andy
Hallo Andy65.
Hat du nen Server aufgesetzt und oder ist ein Rechner gehostet an dem die anderen Rechner ins Internet können oder wie?
Andy
PC ist am Router angeschlossen. Außerdem ist am Router ein Drucker und ein zweiter PC. Drucker und zweiter PC haben keine Probleme mit der "Netzwerkverbindung" diese komen sofort ins Internet und auf das jeweils andere Gerät - nur der ACER hat da Proleme.
Verbindung zum Router per DHCP und automatischer IP per Netzwerkkabel.
Gruß fleischi-2000
Und welchen Browser nutzt du?
IE8 oder Firefox 3.5 oder Opera 10 etc.
Kann ja sein das dann die Einstellungen im Browser evt. dafür verantwortlich sind!?
Hallo zusammen.
Ich konnte das Problem noch ein wenig eingrenzen...
Hier mal ein kleine Beschreibung:
Netzwerkadaptereinstellungen mit denen der PC aus dem "Energie sparen" Modus wieder das Netzwerk/Internet findet...
Nun starte ich den "Energie sparen" Modus (kein Programm geöffnet) und starte anschließend den PC. Nun kann sich der PC am Netzwerk wieder anmelden (sofort).
Überprüfung der Netzwerkadatereinstellungen zeigen, dass sich der Status geändert hat...
Schicke ich den PC nun in den "Energie sparen" Modus und erwecke ihn anschließend kann sich der PC nicht mehr anmelden bzw. bekommt er keine Verbindung.
Mein Workarround schaut nun so aus...
  1. Systemsteuerung / Gerätemanager / Netzwerkadater / Eigenschaften / deaktivieren
  2. Klick auf das Netzwerksymbol -> Problembehandlung
  3. Reparatur als Administrator
  4. Problem gelöst - Netzwerk/Internet verbunden
Scheint also daran zu liegen, dass die Einstellungen des Netzwerkadapters nicht gespeichert werden.
Gruß fleischi-2000
Ja sieht dann wohl so aus wie du es beschreibst aber was ist dieses Magic Paket?
Hallo zusammen.
Gruß fleischi-2000
Na da steht doch nur Magic Paket kann Computer aus den Ruhestand aktivieren!?
Hallo zusammen, hallo Andy65.
Das Problem kann/muss erst einmal nicht weiter verfolgt werden. Seit gestern schreibt mir der PC, direkt nach dem Start "Festplattenfehler" auf Partion C + D (Acer-System-Platte) :wall:. Ich werde das Gerät nun auf jeden Fall zurück bzw. zum Service geben - je nachdem wie Saturn mitspielt... :(
Ich habe eigentlich keine Lust das Gerät nun die nächsten Wochen gar nicht da zu haben und ich dann gezwungen bin mit der "alten" Kiste wieder arbeiten zu müssen. :heul:
Danke Andy für deine rege Hilfe.
Gruß fleischi-2000
