Intel's neue SSDs: X18/25-M(ainstream) & X25-E(xtreme) [3|2]
Ich habe noch mal eine andere Frage: Ich habe einen Teil meiner Postville unpartitioniert gelassen, da ich hier und bei Intel gelesen hatte, dass dies in der Größenordnung von 10-20% empfohlen wurde. Ist dies mit der neuen Firmware / TRIM überhaupt noch nötig bzw. sinnvoll?
hängen die Hänger mit Truecrypt zusammen?
Ich habe auch 'Hänger' mit dem Inteltreiber, aber nur auf Truecrypt-Volumes. Meine System'platte' ist davon nicht betroffen (und das ist meine SSD), aber alle anderen (intern und extern) per (e)SATA angeschlossenen Laufwerke, wenn das Truecrypt-Laufwerke sind.
Die Frage ist: Haben alle Leute mit diesen 'Hängern' auch Truecrypt auf dem PC?
PS: Den Inteltreiber kann/will ich nicht installieren, da ich sonst den Trimsupport verliere (da die Toolbox nicht mehr downloadbar ist).
Bei mir läuft der MSAHCI Treiber ohne Hänger..
Vielleicht auch nur bisher die falschen Dateien gelesen. Ich z.B. habe nicht pauschal Hänger bei Lesezugriffen, sondern nur bei bestimmten Dateien, als ob diese belegten Sektoren schlecht seien o.ä.
Es ist aber natürlich auch die Frage, ob wir alle von den gleichen Hängern reden oder ob es da Unterschiede gibt. Einige haben 10sec-Hänger, ich habe 60sec-Hänger usw.
Ich hatte die Hänger auch bei einem frisch installierten System, wo noch überhaupt kein Programm installiert war. Aber ansonsten....ja, ich nutze TC, aber nicht auf der SSD.
Ich hab die Hänger sowohl mit als auch ohne Truecrypt... solange ich den Msahci Treiber nehme.
Sobald der Intel Treiber läuft sind alle Hänger weg.
Trim dann eben mit der Toolbox... läuft problemlos und automatisiert und schneller is der Intel Treiber auch noch.
Was hilft mir Trim im MS Treiber wenn der ansonsten nur Unfug macht.
Dann ist wohl Truecrypt nicht schuld an den 'Hängern'.
Wie aber bereits geschrieben, die Toolbox ist bei Intel derzeit nicht mehr downloadbar (wohl noch immer wegen der Probleme mit der Systemwiederherstellung). Wenn es die wieder zum Download gibt, dann werde ich wohl auch auf den Inteltreiber umsteigen. Bist dahin muß ich wohl noch mit dem Problem leben.
so nun habe ich alles noch mal neu installiert, aber die 4K lese Werte sind immer noch bei 9MB/s,
ich hab dam mal etwas vom Gerätemanager angehängt, kann mann da noch was machen?
Läuft das System jetzt via IDE oder Sata, im Bios ist AHCI aktivert, in den 3 ersten Bilder scheint es im IDE und im vierten sieht amn was mit sata.
Ich muss aber erst ein sauberes Image machen bevor ich da noch mal was ändere, konnte das System nicht booten geschweige denn reparieren nach dem letzten versuchen.
@wikinger: Mein Benchmark zeigts doch ziemlich eindeutig?
Habe gerstern von HOH die PQI X25-M erhalten.
Gleich das neue Firmware Update von Intel eingespielt.
Im AHCI Modus Win7 installiert. 4K Werte waren schlecht.
HDDErase 3.3 durchgeführt.
Win7 erneut installiert. 4K Werte jetzt normal.
ASSD Benchmark Score 410.
Die Platte ist eine Intel.
Nur das PQI Logo auf der Platte und Verpackung kennzeichnen die SSD.
MS und Intel Treibergewurschtel oder was soll das bedeuten?
Nach inst. des MatrixTreibers..werden folgende Treiber unter W7/64 geladen...
Aber das Tool muss ja nicht im Hintergrund permanent laufen, oder? Ich habs bei mir auch eingestllt, aber bin nicht sicher, obs auch tatsächlich durchgeführt wird. Ich schau dann mal heute Abend nach.
Nein, es wird über den Windows eigenen Task Scheduler/"Geplante Tasks" einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt. Du stellst in der SSD Toolbox ein, wann es laufen soll. Es wird dann ein geplanter Task erstellt, der das Tool via Kommandozeile im Hintergrund ausführt, das Tool läuft nur kurz. Im täglichen Betrieb bekommt man das gar nicht mit.
In meinem Fall, also im RAID Modus, ein passabler Workaround finde ich.
Gibt es die PQI auch in der 160 GB Version? Habe da nix gefunden.
Nein, leider auch nicht gesichtet.
Laut PQI Webseite soll es aber eine geben.
N
Aber wenn ein Raid zw. mehreren SSDs erstellt wurde funktioniert das mit dem "manuellen Trimmen" doch nicht oder jetzt doch?
Denn sobald das möglich wäre, würde ich natürlich wieder die Platten im Raid0 laufen lassen. ;)
Ich nutze eine SSD als OS Platte. Die ICH10R läuft aber im RAID Modus, weil ich zwei HDs im RAID1 laufen habe als Datenplatte ;)
tz, ich fasse es nicht. Ich habe mir jetzt eine neue 160GB-SSD besorgt und diesmal kein Firmware-Update auf die 02HD durchgeführt, es ist schon die 02HA drauf. Wieder habe ich meine BF2- und Steam (L4D1)-Dateien auf die SSD kopiert und wegen den Hängern getestet. Und wieder habe ich die 60sec-Hänger. Und jetzt kommt's: Wieder bei den gleichen Dateien wie mit der ersten SSD.
Jetzt habe ich kein Bock mehr, ich werde die Intel-Treiber aufspielen und die Toolbox nutzen.
Hab auch noch was für Hänger. :eek:
Ich hatte ständig Hänger bei dem Programm Fraps. Die Datei wird max. ca. 5Gb groß dann wird eine weitere Datei geschrieben. Bei den Aufnahmen hatte ich auch immer Lags mit den Microsofttreibern. (Vorher hatte ich für Fraps-Aufnahmen eine normale HDD drin, aber da ohne Lags!)
Hab dann doch den Intel-Treiber drauf gespielt und die Lags waren bei mir auch weg. Trim mach ich derzeit manuell.
Hi@ll,hab jetzt 2x Postville 80GB im Raid 0 und win.7 ulti. 64Bit als os.
Laut HD tach 456Mb/sec lesen.
Meine Frage: wenn ich merke das die performance nach gibt kann ich die teile nicht einfach via windoof defragmentiern,ist das nicht der gleiche wie die Trim geschichte???
PS: will nie mehr wieder eine normale HDD als OS platte:fresse: die teile sind einfach porno:love:
LG BuLLiT
Wofür willst du defragmentieren? Klar fragmentieren die SSDs aber es bringt keinen nutzen sie zu defragmentieren, da die zugriffszeit von und zu jedem Punkt ziemlich identisch, nämlich sehr klein, ist.
MFG Jubeltrubel
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:53 ----------
gibts ein tool um die ssd komplett zulöschen ?
Wie definierst du komplett löschen?
Löschen(0en überschreiben) sicher löschen (Datenshredder) oder wie oder was :)?
Hm, vielleicht könnte sich einer der Fachmänner doch noch für meine Frage erbarmen? *lieb-frag*
also ich persönlich halte das nur noch für sinnvoll für SSDs, bei denen es kein Trim gibt/geben wird.
