[Projekt] Das Moppel-Projekt
DarkByNature
Nach nunmehr 4 Jahren wurde es Zeit, meinen Rechner zu entkernen und mal wieder für die nächsten 4 Jahre neu zu befüllen. Da rührt auch nun mein Nick hier bei WK her, denn in den Kopf gesetzt hatte ich mir folgendes (und inzwischen ist es fast auch schon komplett umgesetzt):
CPU: Intel Xeon W3520
Mainboard: Asus P6T6 WS Revolution
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT DDR3-2000 8-8-8-24
Grafikkarte: Powercolor LCS HD5870
HDDs: 4x Samsung Spinpoint F3 103SJ
Bluray-Brenner: LG Electronics BH08LS20
Netzteil: Enermax Revolution 85+ 1250W
Audio: Creative SoundBlaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series
Gehäuse: Lian Li PC70-G (übernahme aus Alt-Rechner)
Natürlich soll(te) das Ganze unter Wasser gesetzt werden:
Schlauch intern: Tygon R3603 Schlauch 12,7/9,5mm klar
Schlauch extern: Masterkleer Schlauch 16/10mm klar
2x Aquacomputer Aquastream XT Ultra
2x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
1x Danger Dan Dual Bay AGB 5,25"
1x Watercool HK 3.0 LT
1x MIPS Nickel POM Limited Edition (P6T6)
1x MIPS RAM Kühler 6 'Corsair Edition' Nickel POM Limited Edition
1x Watercool Silentstar HD-Quad Rev.2
4x Cape Cora Pro 1042 Ultra
1x Mora-2 Pro
Aquacomputer Airplex 360 Pro (Übername aus Alt-Rechner)
Aquastream Aquaero 4.0 mit roter Beleuchtung (Übernahme aus Alt-Rechner)
Jeder, der das hörte, meinte nur, ich bin nicht ganz dicht. Naja, bis auf Meki, der wollte nur mit viel Hardware spielen und schon beim Entstehen meiner Idee los legen :d
Wie soll es am Ende ausschauen?
Die Wakü soll aus zwei Kreisläufen bestehen. Der "große" Kreislauf, gespeist von einer Ultra, beinhaltet alle aktiven Komponenten und einen aktiven Radiator. Der "kleine" Kreislauf speist exklusiv mit einer eigenen Ultra die Coras. Beide Kreisläufe greifen auf den selben Ausgleichsbehälter zu, um eine maximale Kühlung zu gewährleisten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei bei meinen beiden Freunden bedanken.
Danke, Andre, für das Leihen vom G1/4-Gewindeschneider!
Danke Meki für all die Arbeit, die Du da mit reingesteckt hast (und noch immer tust) und das geopferte Wochenende.
Achja... ;) ... und danke Jenny, das Mek und ich noch leben und Du uns nicht erschlagen hast (die Wohnung sah ja wie ein Schlachtfeld aus) :d:d:d
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:51 ----------
Vorher:
Das soll alles rein?
Hier stört was...
... und nun nicht mehr!
Erste Zweifel, ob der Platz reichen wird:
Scheue Durchflußsensoren:
Der alte Aquatuning Airplex Pro 360 mit seinen neuen neuen 12cm Enermax Magma Lüftern:
Erste Schweißausbrüche bei der Vorstellung, hier das erste Mal selber die die Waküs draufzubasteln:
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:51 ----------
Diese Pipeline fördert nix mehr:
Und es hat überlebt (aber wieso verwendet Asus Wärmeleitpads UND Wärmeleitpaste???):
Der Schmutzfink wird gewaschen, gesalbt und gewindelt:
Ende der Schweißausbrüche und Neu-Einkleiden:
DangerDen DualBay 5,25" Mod für zwei Kühlkreisläufe und Temperatursensor:
Es gibt keine Gt-Flossen-Suppe, aber die Finnen müssen trotzdem runter:
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:51 ----------
So aufgeräumt sollte es nicht bleiben (und die Shoggies letztendlich leider auch nicht):
Und hier der erste Zwischenstand (mangels Knickschützer und doch zu leicht knickendem 13/10 Tygon wird hier nochmals deutlich nachgebessert werden):
Wie man sieht, die Shoggies sind Geschichte. Leider sind die Schrauben durch den Schwamm und Schaum durchgekommen und dank Meki gibts jetzt ne absolut individuelle und vibrationsfreie Lösung: mehrere Bitumen-Streifen zu einem Block verbunden. Cooler Einfall, Meki. Danke!
So sieht das Dickschiff nun von vorne aus:
U-Turn für Waküs. Damit ich den Rechner schonmal benutzen kann, gabs hier nen Provisorium (sch*** Phobia-Schotts):
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:51 ----------
Was jetzt noch an Arbeiten ansteht:
- Die dämlichen Phobia-Schottkupplungen fliegen raus, da sie 41% des Durchflusses killen. Mist, aber man lernt ja dazu. Diese werden durch Aquatuning-High-Flow-Kupplungen ersetzt und der zweite Kreislauf auch nach aussen gelegt (man weiß ja nie ;)).
- Für außen werde ich 16/10er Schlauch nehmen, denn der liegt ja ein wenig ungeschützt und muss meinen Tolpatschigkeiten gewappnet sein.
- 4 Cape Cora Pro 1042 Ultra (als Block zu 4 Reihen a 10 Profilen verbunden und mit selbst gebauten Plexyglas-Füßen) werden in ihren eigenen Kühlkreislauf eingebunden und von einer Aquastream XT Ultra exklusiv bedient. Ziel ist lautloses Arbeiten und Zocken.
- Streßtest, wie weit die Coras den Rechner auch bei Vollast und/oder Übertakten noch akzeptabel kühlen können.
- Der Triple soll im Zweifelsfall zusätzlich aktiv Kühlen, falls die Coras die Temperatur unter Extrem-Bedingungen nicht in den Griff bekommen. Dies wird in einem weiteren Streß-Test geprüft.
- Sollte der Triple das nicht hin bekommen oder zu wenig Spielraum nach oben lassen, dann kommt stattdessen ein Mora2-Pro samt 9x 12cm Lüftern dran, mit eigenen Plexyglas-Füßen, damit ich mir nicht das Gehäuse verschandeln muß.
- Sobald für bezahlbar Geld wieder bei den Händlern verfügbar, kommt ne zweite PowerColor LCS HD5870 rein und wird den krönenden Abschluß der Arbeiten darstellen.
für das bissl hw hätte es der mora alleine auch getan, selbst der triple würde das noch packen :shot:
und deine 1,5 kreisläufe sind herrlich ineffektiv, die coras brauchen ein hohes delta um zu funktionieren, du lieferst ihnen nur kaltes wasser, dann kannste dir die coras auch komplett sparen (da nahezu 0 einfluss auf die kühlleistung).
über die verschlauchung braucht man sinnigerweise nicht zu reden, man geht einfach davon aus, dass das ne beta ist (ich sag nur kochkurs statt knickschutz).
Danke für den Hinweis auf die Coras. Der Triple schafft es (zumindest derzeit) leider nicht, ohne dass die Lüfter dann deutlich zu hören sind. Selbt wenn ich davon ausgehe, dass die Magmas (zwei waren eh umsonst durch den Netzteil-Kauf) nicht die leisesten sind, muss ich die derzeit doch recht schnell rotieren lassen (Drehzahl muss ich nachliefern, sitze noch auf Arbeit).
Der aktuelle Zustand (Verschlauchung, Aufteilung der Kreisläufe) ist nur nen Provisorium, da ich den PC bereits zum Arbeiten benötigte und nicht auf die Lieferung mit Knickschutz etc. warten wollte.
Aktuell wird der Tripe von einer Ultra angesteuert, mit einem mehr als supboptimalen Duchfluß von ~168 l/h.
Die ganzen aktiven Komponenten laufen im anderen Kreislauf mit einger Ultra und werden dort von den dämlichen Phobias auf knapp 70 l/h runtergebremst. Ich vermute mal, das ist bei weitem nicht optimal für den HK 3.0 (und für die anderen Kühler wohl auch nicht).
Mit ein wenig Glück kann ich am Wochenende weiter machen und vor allem die Verschlauchung mal vernüntig machen.
Achja, die Temperaturen:
- Wassertemperatur pegelt sich bei 28/29 Grad ein
- CPU pendelt zwischen 40-47 Grad beim Spielen
- Grafikkarte liegt bei max. 38-40 Grad
- Festplatten bei 33 Grad
- angezeigte Mainboard-Temperatur pendelst sich bei 49-51 Grad ein (hier könnte eventuell auch noch der Anpreßdruck nicht groß genug sein)
er schaffts aber :fresse:, wäre aber auch keine lösung für mich.
bei nem drittel dessen fängt man an sich gedanken zu machen
verlierste vllt. 1-2K, aber mehr auch net. die anderen kühler reagieren nahezu 0 auf durchfluss (sind ja mehr oder minder fast nur kanalkühler)
bloss net dran fummeln, sonst macht knirsch bei zuviel druck. die temps sind ok, wo genau gemessen wird weiss man ja auch nicht.
Wenn es über nem Drittel oder drunter liegt? Ich hatte es bisher so verstanden, dass bei dem Durchfluss nen sinnvoller Wärmeaustausch kaum möglich ist. Dabei habe ich die Ultra schon auf 47 Hz gedrosselt, drunter geht nicht (sinnvoll).
Das war ja schon meine Sorge beim Umbau. Ich hab geschwitzt wie ein Weltmeister bei der Bastelei am Board :d
50-60l/h reichen vollkommen aus, alles andere darüber an Temperaturverbesserungen sind ein Witz. Deine 168l/h liegen im dunkelgrünen Bereich, da muss man sich mal gar keine Sorgen machen.
Allerdings finde ich das du deinen Startpost nochmal besser formatieren solltest, diese aneinanderkettung von Bildern macht es nicht gerade übersichtlich.
also den radis ist der durchfluss fast ziemlich egal, ob das wasser nun wenig erhitzt wird (hoher durchfluss) und dann nur in kurzer zeit abkühlen kann oder stark erhitzt wird (niedriger durchfluss, sagen wir mal 10l/h) und lange abgekühlt werden kann ist egal, die leistung ist in beiden fällen nahezu gleich (nen höherer unterschied steigert ganz leicht die effizienz des radis).
natürlich wirds irgendwo den optimalen durchfluss geben, aber da würde ich keinen gedanken dran verschwenden.
Turbostaat schrieb:
(...) Allerdings finde ich das du deinen Startpost nochmal besser formatieren solltest, diese aneinanderkettung von Bildern macht es nicht gerade übersichtlich.
Danke für den Hinweis, ich schau mal, wie es andere gemacht haben und versuche es dann mal zu optimieren: Optimierung scheint momentan meine Lieblingsbeschäftigung zu werden.
VDC schrieb:
(...) also den radis ist der durchfluss fast ziemlich egal, ob das wasser nun wenig erhitzt wird (hoher durchfluss) und dann nur in kurzer zeit abkühlen kann oder stark erhitzt wird (...)
Wieder was dazu gelernt. Wie schaut es bei den eigentlichen Kühlern aus, könnten die bei einem so hohen Durchfluss Wärme noch ausreichend ans Wasser abgeben? Die Frage ist sicherlich rein hypothetisch, da sie weder jetzt noch in Zukunft mit 168 l/h konfrontiert werden, aber das würd mich echt mal interessieren.
kommt auf den kühler an, der cpu-kühler reagiert in deinem fall auf durchfluss dank mehr verwirbelung = mehr kühlleistung (aber nicht extrem, ist wirklich minimal besser), gpu & co reagieren in deinem fall eigentlich gar nicht (einer kupferwand ists egal, ob das wasser mit 10m/s oder 0,1m/s vorbeiflitzt) ab einem gewissen mindestmaß (was selbst mit den 70l/h mehr als erreicht sein sollte).
Es ist sicherlich für den Moment überdimensioniert. Später kommt allerdings noch ne zweite 5870 rein, dann werde ich meine ersten Schritte in Richtung übertakten gehen und das Netzteil soll für ne Weile (oder auch länger) ausreichen. Aber abgesehen davon ist er zum Spielen gedacht und vor allem auch zum Arbeiten und Lernen gedacht. Deswegen auch der Aufwand in Hinsicht auf (beinahe) Lautlosigkeit.
Von der Effizienz liegt das 85+ bei niedriger Last da wo viele andere aufhören und bei den gemessen am Kaufpreis wenigen Euronen mehr im Vergleich zur 850W- oder 1050W-Version machte das nun auch nicht mehr den Kohl fett. Nen 85+ sollte es ohnehin werden.
Also eindeutig: Ja es hätte auch kleiner ausfallen können und nein, ich wollte es nicht und habe es bewußt so zusammengestellt :d
