[Kaufberatung] welche Hardware bis zu 300,- für Server: NAS + Streaming
thecube
Hi!
Ich möchte mir einen NAS/Streaming Server besorgen. Es kommt Windows 7 wahrscheinlich rauf, damit ich Inhalte auf meinen Windows Media Extender ohne Probleme streamen kann.
Der Server kommt dann in ein Abstellraum...Lautstärker ist daher egal.
Wichtig ist nur, dass das ganze stromsparend ist...zumind im idle bzw. nur NAS Zustand.
Welche Hardware könnt ihr mir dazu empfehlen (ohne Festplatten) für max 300 - 350 €?
greetz
Wieviele HDD's sollen den rein?
Wie wäres mit sowas:
Point of View POV/ION330 120€
* wacht in 1-2 s aus standby auf, WakeOnLan
* bis zu 80 MB/s gbit Performance
* 4 onboard sata anschlüsse
* 1 PCIe 16x slot für ein ordentlichen Raid Controller
2GB SO-DIM DDR2 RAM 40€
320GB 2,5" NB HDD 40€ für's OS
+ billiges gehäuse samt NT wie z.B. Chieftec Bravo BA-01 schwarz, 400W ATX um 100€
genau 300 € ;)
Falls du mehr als 3 (4 incl OS HDD) platten benutzen willst brauchst du aber noch ein HD RAID Controller
8 port RAID 5 suppoer absulut empfehlenswert bei > 4 platten http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a385443.html 200€
8 port nur raid 1 und 0 _nicht empfehlenswert_ http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a329528.html 120€
danke für die rasche Antwort
hmm kommt der prozessor miit mkv streaming zu recht kommen?
es wird nämlich gleichzeitig um codiert....da hab ich meine bedenken
am Anfang sollens mal 4 HDDs sein...aber später dann auf 8 aufrüsten
Was meinst du mit mkv Streaming? Wenn du einfnach nur auf die Datei zugreifen willst um die Datei auf einem anderen PC abzuspielen muss lediglich die Übertragungsrate hoch genug sein. Und da reicht die Zusammenstellung locker.
gruß
h4wk
es kein direkter zugriff auf die datei.
Es wird via Divx7 umcodiert in ein mpeg format und zu einen windows media center extender gestreamt.
und wenn ich da Full HD streamen möchte wird die CPU von ION höchstwahrscheinlich in die Knie gehen.
Dann nimm doch ein Micro ATX AM3 Board plus Dualcore oder ganz kleiner Quadcore. Das sollte genug Power haben und ist auch nicht so viel teurer :)
Gehäuse:
http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=32
Oder halt eines der Klassiker von Chieftec (BA/CA):
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=669
Bei der Plattform würde ich auch auf AM2/AM3 in Verbindung mit einem Dual-Core setzen. Ein 790GX ist etwas überdimensioniert, ein 785G reicht auch. Damit bist du auf jeden Fall flexibler als mit der ION-Plattform, erreichst ähnlich gute Stromverbrauchs-Werte im Idle und bei Bedarf hast du deutlich mehr Power zur Verfügung. Außerdem dürfte es auch etwas billiger sein.
Grüße
Gehäuse:
Grüße
thx
ja die Chieftec snd interessant...mal schauen was am billigsten ist ;-)
hmm...ne 785G meinst...das einzige bei die ist, dass ich mir noch ein Raid Controller kaufen muss, da die nur 6x Sata haben
verbrauchen die 790GX wirklich soviel mehr strom?
also was würde sich mehr rentieren
785G+Raid oder nur ne 790GX, bezogen dann auch auf den stromverbrauch?
Egal ob 780/785 oder 790, die nutzen alle die gleiche (oder ähnliche) Southbridge (SB700/710/750). Die kann jeweils "nur" 6xSATAII bereitstellen. Hat ein Board mehr Anschlüsse, dann sind das vom Hersteller zusätzlich verbaute Controller.
Ich gehe mal davon aus, du planst ein Software-RAID5 einzurichten, oder ?
Dann sollten die Platten möglichst an gleichberechtigte SATA-Ports stecken, sprich für die Erweiterung auf 8 Platten (als zweites Software-RAID5 ?) kommst du nicht um einen zusätzlichen Controller umher.
Grüße
hmm...ok thx
dann gleich die Frage welche Kontroller könnt ihr empfehlen?
