[FAQ] Gaming Mouse Wiki
Bullveyr
Semiprofi
Gaming Mice Wiki (Japanisch)
Englische Übersetzung by Google
Deutsche Übersetzung by Google
Sehr interessante Seite über Gaming Mäuse, der Keyboard Part ist im Moment noch leer, wird aber noch zeigen müssen wie umfangreich es in Zukunft wird.
Neben dem technischen Zeug (Bergriffe, Sensoren, etc.) sind vor allem 2 Dinge interessant:
Mice: Maximum Speed (Englisch), ähnlich ESReality MouseScore 2007 nur eben auch mit aktuelleren Mäusen
Button Reaction Time Comparison (Englisch)
Ich werde die Seite auf jeden Fall im Auge behalten und falls es was interessantes Neues gibt hier updaten.
Der Thread kann auch gerne für allgemeine Diskussionen genutzt werden.
"2" weitere interessante japanische Wikis:
forPCActionGamer Wiki
gadget.tm.land.to
Edit 28.08.2009: Speed Test und Reaction Test jetzt auch auf Englisch
Danke für die Links! Am interessantesten für mich war der Test über die Maustasten-Reaktionsgeschwindigkeit. Konnte bisher nichts Vergleichbares im Netz dazu finden.
Werde es gleich in die Übersicht mitaufnehmen - auch wenn es teilweise trotz Übersetzung echt schwer zu lesen ist :coolblue:
Hab mal den Wiki-Admin angeschrieben, eine Übersetzung des Wikis wirds nicht geben (freiwillige vor :d) aber er hat mal den Typen der der Button reaction test gemacht hat angeschrieben (der macht übrigens auch die Speed-Tests), hier die Übersetzung:
http://sousuch.hp.infoseek.co.jp/DIY/mouse_latency/index.html
Die Wikis entstehen aus diversen Threads auf 2channel, wenn sie mal Meinungsverschiedenheiten haben kommt gern ein neuer Wiki dazu. :d
PS: wie zu erwarten hält sich das Feedback hier in Grenzen
Die Ikari Optical von SteelSeries ist ja laut dem "Button-Reaction-Test" die Maus, mit der geringsten Reaktionszeit. Kannst du dir erklären, warum die Optical-Version etwas besser abgeschnitten hat als die Laser-Version?
Wurden mittlerweile auch die neuen SteelSeries-Mäuse (Kinzu & Xai) getestet?
K.A. on die Ikari Optical und Laser die gleichen Switches haben aber sie haben auf jeden fall eine Unterschiedliche MCU, beides kann die Ursache sein.
Bisher hat er afaik nur die Xai auf dem G-Pad getestet:
Der 2. Graph zeigt leichte positiv acceleration (max. 5%), dürfte am Sensor selbst liegen, gibt ähnliche Berichte von der G9x/G500.
Das Ergebniss der G9x kann man schlecht vergleichen da es mit einer wesentlich älteren Firmware (bzw. andere srom für den Sensor) gemacht wurden:
Die Grundsätzliche "Instabilität" zeigt sich bei allen Avago Laser Sensoren:
Bei den Optical von Avago oder auch beim Philips twin-eyezeigt sich diese gewisse "Instabilität" nicht:
Wirklich wild schaut es beim BlueTrack Sensor der X8 aus:
Also je glatter der Graph (bis in hohe Geschw.-Bereiche) und je enger die Messpunkte beieinander sind, umso besser? :confused:
ja sieht so aus dann hätte ja die Mamba sehr gute Werte?
... und die DA ebenfalls, denn für 3m/s muss man bestimmt schon ein trainierter Shaolin-Mönch sein. ;)
Ist das jetzt ein Fehlschluss meinerseits, oder tasten opt Mäuse gleichmässiger ab?
Gibt es eine Software mit der man messen kann mit wieviel m/s man seine Maus bewegt? So könnte man ja im voraus abschätzen, ob man bei einer Maus positive oder negative Beschleunigung zu spüren bekommen wird ...
Jo, um so näher beieinander bzw. umso glatter umso besser.
Grundsätzlich sollte man das ganze aber nicht überbewerten:
Es dürfte eine Fehlertoleranz gebe, das sind die Ergebnisse auf einem einzigen Pad (irgendein japanisches Glaspad) und man muss sich auch anschauen wie groß die Abweichungen wirklich sind, erst recht bei höheren Geschwindigkeiten.
Von den Werten her deckt sich das ganze auch nicht immer mit ESReality Mousescore 2007.
Schnelle/weite Bewegungen waren noch nie das Problem des Philips twin-eye, die Problematik liegt eher wo anders. ;)
Enotus Mouse Test
Ist nicht wirklich genau, aber wenn man es richtig einstellt reicht es um abzuschätzen welche Geschwindigkeiten man so bei zocken so erreicht.
Enotus Mouse Test
Habe die Maus beim Punkt "Resolution" solange bewegt, bis 1600 DPI (der Wert meiner Maus) angezeigt wurden. Hab dann bei "Speed" auf Start geklickt und dann drei Minuten ein Flash-Klickspiel gezockt. Bei "Max speed" stand dann 0.30 m/s.
War das Vorgehen korrekt? Was habt ihr so für Werte?
Jein, man soll die Maus ja 10 cm bewegen, daraus errechnet das Programm die CPI, 1600 CPI eingestellt heißt nicht unbedingt, dass die die Maus, abhängig von der Unterlage, wirklich mit 1600 CPI arbeitet. Da das Programm sowieso auf auf 200 CPI genau rundet (u,U, sinds auch 100 CPI) dürfte es aber nicht wirklich viel ausmachen.
Mehr als 2 m/s sind bei mir ohne Probleme drin.
Wieso testet du nicht direkt in nem Game?
Spiel grad nichts aktiv ... Wenn dann RTS, und da sind diese Flashgames ein guter Ersatz dafür (viele Objekte die man anklicken muss). In FPS erreicht man glaube ich generell höhere Maximal-Geschwindigkeiten, weil man sich teilweise halt blitzschnell umdrehen muss etc.
Bei RTS spielt man von der Geschwindigkeit auf konstantem Niveau (wie schnell auch immer das sein mag ;P).
