Ist meine ATI 5850 defekt ?
KidFro$t
Nabend, habe seit 4 Tagen ne ATI 5850 von Sapphire. Das restliche System ist folgendes:
CPU: Intel C2D E6600 @ Standart Takt
RAM: 4GB G-Skill
BOARD: MSI P965 Platinum
NETZTEIL: BeQuiet 550 W
TREIBER: Von mitgelieferter CD (9.11 auch getestet)
Vor der 5850 hatte ich ne G-Force 8800 GTX mit der ich sehr zufrieden war, aber leider hat sie den Geist aufgegeben. So das Problem mit der 5850 ist folgendes: Bei Call of Duty 6 habe ich ALLES AUF ANSCHLAG+ 4x AA und Vsync aus. Laut Fraps habe ich durchgehend 86-90 FPS. Jetzt kommt das große ABER: Das Bild ist durchgehend am ruckeln. Aber die Ruckler sind IMMER da. Aber nur ganz ganz leicht. Schwer zu beschreiben. Man hat halt kein sauberes, flüßiges Bild.
Dann hab ich Crysis getestet. Hier habe ich zwar auch Ruckler, aber die sind dann wohl auf den alten CPU zurück zu führen oder? Also alles auf Anschlag+ 8x AA und das Game kackt voll ab (Bis auf 15 FPS manchmal, Crysis halt) Diese leichten durchgehenden Dauerruckler habe ich hier nicht.
So, drittes getestete Game war Dirt 2. Auch hier alles auf Anschlag (sehr hoch)+ 8x MSAA. Im Menü hatte ich 27-55 FPS :-)/) und im Rennen so 33-45 FPS. Ist das nicht ein bisschen mager für ne neue Karte. Oder liegt das auch hier am CPU? Aber was muss der CPU schon groß beim Rennspiel berechnen.
Meint Ihr wenn ich meinen CPU+ Ram aufrüste (in 3 Wochen wollte ich mir ein X4 965 Black Edition+ 4GB OCZ DDR3 kaufen) läuft alles besser? Aber das Ruckel Prob bei COD6 müßte doch andere Ursachen haben.
IST MEINE KARTE VLLT DEFEKT?
Wäre sehr dankbar für ein paar Antworten. Bin ein wenig traurig das die Karte doch nicht so viel Power hat, aber nicht steinigen bin am PC ein Noob:banana:
moin,
1. Was war der Grund für den Defekt der GTX? eventuell Problem mit MB ?
2. Hast du mal ein Spiel getestet mit nicht zu extremen settings, ob die Ruckler dann noch da sind ?
3. Hast du mal ein monitoring tool mit laufen lassen, um zu gucken, ob die Ruckler von
kurzen FPSdrops kommen oder von etwas anderem?
4. Temperatur der Karte gecheckt? Vllt. wird sie zu heiss und drosselt kurz runter -> FPS drop ?
5. BeQuit Netzteile, meine ich vor einer Weile gelesen zu haben, haben Probleme bereitet.
6. CPU könnte bei standard Takt wirklich bei einigen Games die Ursache sein. Deshalb unbedingt mal ein älteres Spiel testen, um zu sehen, ob es an Hard oder Software liegt.
Nimm einfach mal sowas wie CSS, das fordert nicht so stark und du siehst, ob die Ruckler noch da sind.
7. Ich weiss nicht, was die 5850 so leistet, aber ich denke mal 8xAA ist etwas übertrieben, wenn man flüssig Spielen möchte. 33 FPS wären mir zb. ca. 30 FPS zuwenig für min. FPS. ^^ ( aber da ist ja bei jedem anders )
Checkmal alles durch
Du meinst aber nicht die Schlieren, die auftreten können wenn ohne vsync gespielt wird oder?
moin,
1. Zu heiß geworden (90-100 Grad beim spielen)
2. Ehrlich gesagt nein
3. Was ist das für ein Tool?
4. Womit mache ich das? GPU Z vllt?
5. Hoffe du hast dich verlesen:shot:
6. Mach ich morgen mal
7. Müßte sie bei Dirt 2 nicht mehr packen oder ist das normal?
Wie gesagt, diese minirucker sind NUR bisher bei COD6
1. Also 100 °C klingt schon sehr grenzwertig, wobei ich mich, wie gesagt, mit der 5850 nicht auskenne.
3. Also ich nutze da Fraps, weil das die Option bietet auf meiner g15 den FPS Verlauf als Kurve darzustellen, aber ich glaube mit Rivatuner habe ich das auch schonmal gemacht.
p.s. denke nicht, dass er schlieren meint, da die ja mit der GTX ohne Vsync auch da gewesen wären
8xAA bei Crysis sind auch für eine 5850 zu viel.
Davon abgesehen bremst dein 2400Mhz Core2 Duo die Karte stark ein.
Ein 3 Ghz Quad sollte es bei einer 5850 schon sein.
In welcher Auflösung spielst du?
Hast die Nvidia Treiber sauber deinstalliert?
Ich würde auch eine neu installation von Windows machen, das wirkt oft wunder.
Defekt würde ich mal sagen ist die Karte nicht, sonst würde Crysis und das Modern Warfare 2 schon mal nicht laufen.
2,4GHZ Dual Core ist halt schon etwas wenig.
1. Du erwartes von der Karte zu viel zwar ist sie schnell aber packt trozdem nicht alle spiele auf Maxi.schraub mal bissel runter
2. Takte dein Cpu mal höher und dann teste erneut. War bei mir auch so als ich die Cpu hoch getaktet habe liefen die Spiele viel flüsiger.
am besten testest du alles nach und nach.90-100C da stimmt was nicht.
8x AA finzt bei Crysis eh nicht und und zwischen 4x AA ud 8x siehst Du in anderen Games eh keinen Unterschied.
Und ein Dualcore limitiert bei Dirt 2 eh man hat bei nem Quad 70 bis 80% Auslasstung auf allen 4 Kernen bei dem Game.
Ich glaube er meinte das die 8800GTX zu heiss wurde und deswegen kaputt ging.
:teufel:
kann mich da auch nur anschließen, hatte eine 5870 und selbst mit einem Phenom 810 wurde diese nicht ausgenutzt, deine CPU bremst da schon die Karte aus, sollte deine Karte defekt sein, hoffe ich nicht das du solange wie ich warten muss 3 Monate auf eine Neue *frechheit* :(
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Das die Karte kaputt ist, denke ich mitterweile auch nicht mehr. Und die 90-100 Grad bezogen sich auf die 8800 GTX
Also meint ihr das der CPU das Problem ist (zumindest bei DIRT und Crysis)?
Wollte mir jetzt den AMD X4 965 Black Edition kaufen. Taugt der was?
Was sollte mein Rechner denn bei Crysis schaffen? (mit jetzigem Prozi?)
Windows 7 ist seit gestern sauber installiert mit mitgeliefertem Treiber seitens ATI. Meine Auflösung beträgt 1680x1050
SIND DIE FPS BEI DIRT2 ALSO NORMAL MIT DEM JETZIGEN PROZI?
Zum Thema COD6. Was sollte ich jetzt mal machen wegen diesem durchgehenden Daueruckeln?
8xAA geht einwandfrei, bloss halt in dem scheiss benchmark nicht ;)
und den unterschied zwischen 4x und 8x AA ist sehr deutlich zu erkennen auf Screens sieht das immer anders aus aber wenn das Bild in Bewegung ist das was ganz anderesfür mich ist 8xAA pflicht 4x kommt garnicht in die Tüte ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:00 ----------
tjo deine CPU ist am Ende, die Spiele die du zockst wollen richtig CPU power gerade DIRT2 und COD6 die sehr gut auf Quadcores Optimiert sind.
Kauf dir den AMX x965 BE die sind günstig und haben genug Dampf.
also dirt 2 ist überraschender Weise, sehr recourcenschonend, zumindest bretter ich das mit 50-90 fps @ Max Settings ab.
Ein Quad sollte abhilfe schaffen, oder mach mal OC auf 3,2ghz.
Deine 5850 ist nicht defekt. Ich vermute ganz stark, dass erstens deine CPU einfach nur überfordert ist und die Karte ausbremst. Zweitens kann man von einem Dualcore in Quadcoreoptimierten spielen keine Wunder verlangen ;)
So wegen COD6 noch mal. Dieser nicht flüßige Bildablauf ist auf jeder Stufe sichtbar, ABER wenn ich vsync an habe läuft es butterweich. Leider leider ist die steuerung dann total schwammig.
was kann das denn nur sein?
Das Problem ist einfach,dass es mit der 8800 GTX perefekt lief. Jetzt habe ich nur noch diese Probs bei cod. Dirt 2 scheint ja so wie es imo bei mir läuft normal zu sein:banana:
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:46 ----------
ganz toll, jetzt habe ich diese cod ruckler auch bei dirt2. ich denke ab morgen trennen sich die wege zwischen mir und der ati. ist ja zum kotzen
probiere jetzt noch einmal den 9.11 und dann kann mich die karte entgültig kreuzweise.
die ganze zeit lief dirt und auf einmal fängt es auch da an. wirklich zum kotzen
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:46 ----------
UPDATE
habe noch mal den 9.11 Treiber draufgehauen. Diesmal schön sauber den vorherigen deinstalliert, neugestartet und dann den neuen installiert. ruckler sind nun bei cod6 und dirt 2 weg. leider ist die steuerung bei cod irgenwie schwammig. aber das kann an meinem neuen maus pad leigen (roccat taito) muss mich vllt erst umgewöhnen.
teste jetzt noch 2 tage. wenn die ruckler wiederkommen:wall: geht sie wieder zurück, wenn nicht dann :banana::banana::banana:
omg ich liebe den smily
