[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [2]
hm, werds dann ja sehen wenn der screen blau wird. :shot: aber erstmal isses wohl nen anzeichen dass der vdroop auf dem board anders ist.
sagt mal..ist das egtl normal, dass das ahci bios so lange lädt? beim UD3R rasselte das so runter; beim extreme sitz ich schon mal 15sek..
Ja ist normal bis F7 das F8 startet glaube ich schneller.
Habe auch F7 und läuft gut.
Tja neues Board neues Glück es gibt viel zu testen!!!!
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:58 ----------
so mal wieder einen OC Screen von mir die Luft wird immer dünner.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:58 ----------
sieht schwer danach aus!
bin grad in ersten tests..für fsb471 brauch ich schon mal 0,6v weniger als mitm UD3R. :eek: northbridge temp 35°C :lol:
wie 0,6V weniger ist ja enorm das war bei mir nicht so!
NB Temp scheint mir zu wenig anzuzeigen hab ich auch so um 34°-36°.
Gruß herm
Ich bekomm die Macke hier....Es scheint ja unter gegangen zu sein hier, deswegen frage ich nochmal:
Wieso sind plötzlich alle meine Custom Stable (mit FFT´s) Profile die ich gespeichert habe nicht mehr stabil?
An der Temp liegt es auch nicht...
Alle 3 Profile die ich habe schaffen jetzt nicht mal mehr Linx!
ich habe an den Profilen nix geändert!
Memtest läuft durch, dachte zuerst das die Rams hin sind, aber das ist es nicht!
Kann nicht mal ne DVD Schauen ohne das der PC Freezed!
wahrsagerei gehört nicht zu meinen stärken. haben dir doch schon nen paar vorschläge gemacht. rausfinden musst du es letztendlich..
ps: was heisst denn "nicht mal mehr linx? also wenns prime nicht schafft; dann linx erst recht nicht!
Linx war bisher unproblematischer als Prime Custom;)
An Netzteil dachte ich auch grade...
Defaults habe ich bisher nicht probiert, mache ich mal gleich!
Hol dir mal von JZ das F9b,dort ist AHCI Versin 1.20 implantiert (sagt man das so)
-> Implementiert (Klugscheiß :d)
[/COLOR]so mal wieder einen OC Screen von mir die Luft wird immer dünner.
Gruß herm
Top! Sehr schönes Ergebnis. Die FSB 506 hatten mich letztens auch noch einmal (wieder) angespornt, aber wieder habe ich die Lust verloren. Da geht meinem Board einfach die Puste aus, bzw. ich müsste die Spannungen weiter anheben als ich Lust hab. Also lasse ich das Projekt erst einmal wieder ruhen.
Vielleicht nehme ich das irgendwann mal in Angriff, wenn ich 2 RAM-Riegel entferne ;).
Veielleicht ist deine CPU durch die ganze Testerei schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogen bzw. die Elektromigration kommt zum tragen. Musste eben ein wenig mehr Volt draufhauen.
Hol dir mal von JZ das F9b,dort ist AHCI Versin 1.20 implantiert (sagt man das so) dann ist es wie gewohnt schneller,bei älteren biosèn zb. lädt das auch sehr lahm weil halt ne alte AHCI Version vorhanden.
Warum nicht gleich das F9D von der Gigabyte Seite??? Das F9b ist irgendein alpha Bios das gekleaked wurde aber nie auf die Homepage geschafft hat, warum sollte man das vorziehen?
Danke hab die 508 auch nur aus Langeweile in Angriff genommen um wieder etwas zu testen.
Ja richtig mit 2 Riegeln weniger müßte die MCH weniger brauchen.Ist doch schön wenn man noch etwas zum Testen hat.
Hatte eigentlich schon aufgegeben aber nun hats mich doch wieder gepackt.
Gruß herm
Übelst fürn Teiler 2.40B@FSB500 um den RAM mit 1200MHz laufen zulassen bei Vollbestückung brauchts anstatt MCH1.34V --> 1.38V!! Dafür rockt der Durchsatz mit ~10000MB/s lesen bzw. schreiben :banana:
10000MB/s aber nur bei übelst niedrigen Timings oder?
Gruß herm
PL8 geht zum Glück mit 2.40B.
Hier die Timings:
Nabend
habs mir gedacht mit 5-5-5-15 und PL8 SUPER Timings da komme ich nicht mit schaffe Max PL9 mit 6er Timings und ca 9550/10700/10250in Read Write Copy.
Bin auch zufrieden so mal 2x2Gig.
Gruß herm
Hier die Timings:
werd Deine Einstelllungen morgen mal bei mir testen. Hab heute bei Zack nen 2. Paar GSkill Ripjaws geordert =)
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:42 ----------
2,750 istn tippfehler, oder? :-[
jo Tippfehler, darfst ihn behalten *gg
zu wenig für fsb500..
^^ jo, ich teste ab morgen weiter
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:42 ----------
Flüssigmetall verteilt sich perfekt mit Wattestäbchen und da kann man nicht falsch dosieren.
^^ danke für den Hinweis. Baue das Board nochmal aus, bin auch mit der Kabeleverlegung unzufrieden :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:42 ----------
Meine ist auch da! ;)
supi :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:42 ----------
gute nachrichten, board is da! es ist das richtige und einwandfreie neuware. :bigok:
nur die verpackung war recht unerfreulich..in die umverpackung hätten 5 extremes reingepasst und das ganze ohne polsterung..naja das board selbst ist ja sicher eingetütet. ;)
super sache =)
so, hab gestern erstmal nen cut gemacht mit dem oc bis ich das F9d draufhab.
bis dahin hat mich das board ordentlich gestresst. die niedrigen spannungen für fsb471 haben mich wohl etwas zu optimistisch gestimmt..bis vMch 1,36 hatte ich nix mit >fsb490 auf die reihe gebracht. auf die skews scheint das extreme auch vollkommen anders zu reagieren, als das ud3r/p. diese 2. cpu reference geht mir zudem ordentlich aufn keks. :fresse:
naja neues board neues pech. :shot:
ps: irgendwo hatte ich mal manuelle timings für fsb500 2.00B gefunden. ich glaub von jz waren die. hat jemand ne idee, wo er die gepostet hat? wollte die timings doch lieber festsetzen um sie als fehler auszuschließen..
Meins braucht für 500 auch 1.36v vMCH,wobei es bei 471 FSB nur 1.16v vMCH braucht (Ausgegangen von Teiler 1:1) finde das aber total okay für 500 FSB ist halt eine Hausmarke für sich^^
Wieviel GB hast du den verbaut?
2x2, also nix was das board stressen würde denk ich..
ich mein etwas mehr vMch ist ja dank der "extremen" kühlung nimmer so das problem. :lol:
was hast du gedacht wie viel du vMCH brauchst mit 2x2Gig Ram???
Muß Whitecker007 mit 1,36vMCH recht geben brauche auch 1,34-1,36 für 500 FSB.
War übrigens beim UD3R ähnlich.
Gruß herm
Es gibt halt auch deutlich bessere gehende kann seine "Sorge" da schon verstehen,aber 1.36v sind halt auch nicht schlecht,hab schon welche gesehen die mit 2x2 GB 1.44v vMCH gebraucht haben lol:shot: ich wa auch mal auf den Tripp das mein Board unbedingt unter 1.3v vMCH brauchen muss für 500 FSB aber davon bin ich weg:xmas::hmm:
Ja bessere gibst immer wollte poeci nur aufmuntern würde auch bis 1,40 MCH gehen weist ja manche sind eben etwas zimperlich. Ok 1,44 hätte ich auch nicht so gerne aber zum Primen meine Grenze. Für 24/7 gehen wir ja wieder runter nicht war?
Gruß herm
ich hab nie von 1,3v @ 500 gesprochen :coolblue: aber in der unteren hälfte zu 1.4 zu bleiben wär schon cool..
aber btw..4gb ist ja wohl standard..egtl fängt doch erst an bei vollbestückung zum problem zu werden.
naja, hab jetzt das f9d geflashed..fühlt sich schomma besser an. mit neuem elan ran an den feind. :shot:
Oh sorry hab vMCH 1,36@500 mit dem UD3R verwechselt das Extreme braucht tatsächlich nur 1,30 vMCH @500 FSB bei mir.
Dann hast du allen Grund auf 1,30-1,34V zu hoffen.
Was ist besser am neuen BIOS außer 5-6sek. schnellerer Start???
Na dann mal ran.
Gruß herm
:hwluxx: ihr seid mir nen paar experten
wusste doch dass ich hier was von 1,3v gelesen hatte.
prime gerade erstmal großzügig mit fsb480 und 1,36 vMCH. nach 'ner korrektur von +1 auf reference0 läufts auch erstmal. linx hab ich vorerst in rente geschickt..cpu fängt damit doch arg an zu schwitzen unter dem mugen2, weil ich gute 0,025v mehr vcore brauche als mitm ud3r.
und wieviel vtt braucht ihr so für fsb500? wie stehen denn die skews bei euch?
Hast du die tRFC mal auf 64 entschärft? Das brachte gegenüber 52 (die das Board @ AUTO einstellt) bei mir 0,02 - 0,04 Volt weniger auf der MCH (je nach Setting) ... außerdem kann ich dich dahingehend beruhigen, das ich mein Extreme nach 3 Wochen noch nicht zu 100% kannte bzw. die Skews noch Überraschungen boten!
Nach meinem ersten Tag mit dem Extreme dachte ich auch, die FSB 500 werden nix unter 1,38 V MCH - am Ende geht es doch deutlich besser. Alles eine Sache der Erfahrung.
EDIT: Bei mir Vtt 1,30 und Skews 50/100 -> wobei mit einem Vorgänger-Q9550 war 0/50 irgendwie besser. Kommt echt alles auf die jeweiligen Komponenten an.
Mann kann sich ja mal vertuen oder.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:34 ----------
Bei FSB 500 und VTT 1,30 0/0 bei 502 und VTT 1,32 50/50 ist aber von der CPU abhängig und nicht 1:1 zu übernehmen.
Hab 2 CPU und 2Boards und mußte immer neu ausloten leider hat ja Iceman021
schon angedeutet.
interessant. müsste man demnach nicht die angaben der vMch, allein gemessen am fsb, überdenken? wenn mein UD3R die FSB500@vMCH 1,42 bei tRFC 52 gemacht hat, wer weiss wieviel es für nur 64 gebraucht hätte.
Ich weiß nicht, inwiefern sich eine laschere tRFC bei unterschiedlichen Boards/RAM's auf die minimal notwendige MCH auswirkt. Aber einen Versuch ist es bei dir ja Wert.
JZ meinte das selber mal zu mir das es was bringt,bei mir tut es das nicht,schätze mal das hängt davon ab welche Rams man verwendet.
Also ich habe nochmal geschaut wegen meinen Freezes....Selbst auf Defaults stürzt mir Call of Duty ab....
Oh Mann irgendetwas ist breit da kannst du nur nach dem Ausschluss Verfahren gegen.
Was hast du noch da zum tauschen RAM,Graka und Netzteil ???
Gruß herm
