[Projekt] Xien16s "Pink Project"
Xien16
Semiprofi
Balingen
Nach dem Gaming PC, dem HTPC (jetzt Office PC) und HTPC II (ITX-System für Filme) folgt nun System #4 -> ein LAN-Gaming PC - codname: "Pink Project"
Die Hardware, das Case und einige Details habe ich schon hier und brauche eigentlich nur noch viel Zeit zum bauen.
Die Pläne, die ich mir mal vor ein bis zwei Monaten hingekritzelt habe wurden bis jetzt nur geringfügig verändert.
Die Hardware... Da ich noch 3 AW9D-MAX im Haus hatte, einen E6300 und einen Q6600 fiel mir die Entscheidung für die Hardware schon mal sehr leicht.
Beim RAM setze ich diesmal auf Geil Black Dragon (wie im HTPC II).
HDD ist eine Western Digital 500GB und das Netzteil ein SilverStone Strider SST-ST70F (wie im Gaming PC).
Bei der Grafikkarte war die Entscheidung nicht so einfach.
Die 5770 erwies sich als total Kühlerinkompatibel und der Originallüfter war einfach zu laut.
Da die 5850 auch nicht viel besser für andere (schöne) Kühler geeignet ist und auch nicht mal jetzt verfügbar ist wurde es dann doch wieder eine 4870.
System Nummer 11-99-22 mal ne gescheite Nummer :d
- Case:
Ausgepackt und abgelichtet:
Dem Asus TA-A11 kann man einfach nicht widerstehen: :xmas:
Power Taster eingebaut:
Mesh und Plexi angefertigt:
Mal wieder zum Sandstrahlen (mit Glasgranulat) und Lackieren gekommen:
Der Spezial-Frontlüfter hat auch seinen Platz gefunden:
Ich weiss - Eigenlob stinkt - aber hier hab ich mich selbst übertroffen :xmas:
Und auch ich mach manchmal Freihandbilder :fresse:
Fertig geschliffen:
Hauptarbeit: (Aussparungen für die Seitenteil-Haltelaschen)
Die erfolgreich wieder zurückgebogenen Laschen: (waren auch fälschlich um 1mm zurückversetzt)
Die Nat:
Und wieder ein riesiges Stück geschafft:
Der Rücken ist auch bald fertig:
Hier geht es rein:
Und da ist der Stecker untergebracht:
Man beachte das genau passendes Loch :d (nein lieber nicht - sonst sagt wieder einer der Fokus wäre falsch :fresse:)
- Auch noch von hinten zugänglich:
Frontanschlüsse und ein Lüfter:
4 USB Ports:
Geregelte LED-Stromversorgung und der übliche AW9D-MAX Schaltkontakt:
Das HDD-Case wurde passend zugefräst:
Update Hinten:
Der Frontlüfter ist angeschlossen:
Und der Bios Reset hat auch seinen Platz gefunden:
Die Meshteile sind jetzt fertig lackiert:
- GraKa und Drumherum:
Der Kühler:
Lamellenabstände exakt gleich und sie treffen sich auch noch genau :aww:
Etwas verdrehen vom Kühler hat aber geholfen...
Sieht dann so aus:
Gekritzelter Plan, Pappmuster und der Rohling...
Erste Anprobe der gebogenen und gelöteten Schachtel:
Schleifen, feilen, nachlöten, ausbessern und zum Schluss noch sandgestrahlt:
Jetzt aber mal rein mit der GraKa in ihr fertig lackiertes Case:
Die Lüfter haben neue Aufkleber und Kabel bekommen:
Mal ein Bild ihres Rückens:
Sogar im Urzustand wunderschön :xmas:
Man beachte den goldenen Seriennummernersatz :fresse:
Jetzt ist se fertig:
- MB und RAM:
Die Black Dragon haben ihr Augenlicht verloren und wurden versilbert:
Hab den ersten Riegel mal fertiggemacht ;)
(sorry - Staub, schlechtes Licht, schlechter Fokus - es war aber leider grad das beste...)
(und die Temperaturen sind zum Lackieren alles andere als optimal gewesen:fresse:)
Eingebauter RAM:
Das MB hat endlich was neues bekommen:
Alle wichtigen Anschlüsse sind hinten:
- CPU:
Der Kühler aus den USA ist da:
Neue Bilder :d
- Sleeve- und Kabelwesen:
Erste Kabel:
Es geht weiter:
Verkabelung intern:
Dann hab ich noch ein neues Spielzeug bekommen:
Mal was vom Innenraum:
- Elektronik (Platinen, Leitungen und Beleuchtung):
Und das erste pinke Lichtlein :p
Aus :d
Power Taster ist auch da:
Nun zur Sromversorgung:
Fertig mit Buchsen und Kabel belötet:
Die LED Schalt, Regel und Verteilerplatine:
@ mehr Licht:
Mal ein par Macros davon :d:
POST LED wurde Steckbar gemacht:
So kann ich das 7-Segment einfach ausstecken, wenn alles super läuft ;)
MB-LED Beleuchtung:
Liegt schon ewig rum - jetzt hab ich endlich mal die Leisten gemacht und alles eingebaut:
- Meshtutorial
Das nach Pappmuster ausgeschnittene Mesh:
Nachdem der erste Flügel gebogen wurde, hab ich mal die restlichen Schritte dokumentiert.
Zuerst muss man das zu biegende Blech zwischen zwei Kanthölzern an die Biegekante fest einspannen:
Wenn das Blech gut eingespannt ist und perfekt nach der Biegelinie ausgerichtet wurde kann man beginnen, langsam von Hand zu biegen:
Den letzten Rest muss man mit einem Holz und dem Hammer in kleinen behutsamen Schritten hinklopfen:
Nach dem Ausspannen kann man noch überprüfen, ob der Winkel auch perfekt stimmt...
Nun wird das über einen Winkel ausgerichtete Blech mit ein par Lötpunkten fixiert. (guter Lötkolben, 400-450°C, min. 3mm Spitze, dickes Lötzinn und zusätzliches Flussmittel)
Die Stellen, an denen gelötet wird müssen natürlich absolut blank sein (besonders bei deisem beschichteten Blech)
Danach kann man dann die Lötnat verfollständigen:
Diese Biegung habe ich zuerst versucht über eine alte Spraydose zu biegen, es ging dann aber von Hand um einiges besser und genauer :fresse:
Dann noch den letzten kleinen Flügel biegen:
Fertig sieht das dann so aus:
Jetzt muss ich nur noch an ein par Stellen nachfeilen, dass es perfekt ins Case passt.
Danach mochmal alles schleifen oder sandstrahlen und dann wird lackiert.
- Miniprojekt:
Problem: Schon die dritte externe HDD und kein Platz mehr auf dem Schreibtisch, zu viele USB-Kabel und das reinste Netzteilgewirr
Lösung: Das Q07 und der HDD-Halter des PC-8NB
- Es fing am Donnerstag den 31.12.2009 (ja ich hab in einem Jahr 4 LLs gekauft :d) alles so harmlos an:
- Freitag Mittag dann die Erkenntnis, dass ich wieder keine Bilder gemacht habe...
So sah das dann schon aus:
Glücklicherweise alle Bohrungen schön in einer Reihe
Die Elektronik habe ich schön auf den HDD-Halter (vom PC-8NB) gestapelt:
(IDE-USB aldiplatte; SATA-USB mybook; SATA-USB ebay; 7-Port USB-Hub)
- Am Samstag wurde das Netzteil eingebaut, das Frontpanel belötet und noch die beiden Löcher für Netzstecker und USB-Buchse ausgefeilt:
Die beiden Front USB-Buchsen werden natürlich auch genutzt:
Bilder vom ganz fertigen gibts später ;)
Nach drei ewiglangen Tagen ist das Teil nun bis auf Heckblende und ein par Kleinigkeiten fertig und steht an seinem Platz (neben einem Lian Li 2010)
Nochmal zwei aktuelle Bilder:
Das Netzteil mit einem kleinen leisen Lüfter (den Rahmen hab ich abgesägt)
Über Koments würde ich mich sehr freuen.
lG Xien16
Case ist beim Pulverbeschichten :wink:
Jetzt darf ich schreiben wie gespannt ich auf dein nächstes Projekt bin ;)
Grüße
Bozzi :)
Nene blond wird er nicht und ein Hängeauge (auch genannt "ein Karl Dall") hab ich auch net vor irgendwie einzubauen :p
Das Problem hier ist halt, dass Doppelposts bis nach mehreren Stunden noch in den Vorherigen kopiert werden...
Aber was solls - jetzt gehts los.
Das Case wird in Post #1 nicht erwähnt, da ich den namen immer noch nicht auswendig kann :shot:
Nettes Teil :p
OK wird nochmal editiert ;) (Spoiler aufklappen)
Danke :d
Und neue Bilder:
Sieht dann so aus:
das Asus Gehäuse ist jawohl das mit Abstand schönste Gehäuse das es zur Zeit auf dem Markt gibt, wenn du dann noch den hochwertigen China-Sleeve nimmst haste ne perfekte Kombi...
Habs mir mal angesehen...
Intern wirklich beinahe gleich :shot:
Wie viel Hardware hast du denn Zuhause rumfliegen dass du jeden Monat ein neues Case basteln kannst :fresse:?
Viel nicht wirklich...
Hab jetzt nur noch zwei AW9D MAX als Reserve und einen E6300...
Im Gaming PC ist dazu noch keine Graka :(
Erste Anprobe der gebogenen und gelöteten Schale:
Wow die sieht geil aus.
Freut mich das du dich für einen Worklog entschieden hast:)
Dass ich es mache war ja nicht die Frage...
Aber diesmal auch im Luxx und nicht nur bei Sysp ;)
Oh man, ich dachte, hey geil, er nutz nen BiFrost, schick...und dann haust du da Mesh rum?!, Arrgh^^
Aber egal, gefällt mir trotzdem, bin gespannt was du draus machst...und endlich weg von den Standard Farben!!
Sieht echt geil aus.
Aber ohne Maschine gehts nicht oder hast du es etwa von Hand gemacht? :xmas:
Na, der Lüfter iss auch nicht so ganz mein Geschmack, aber der Kühler selbst..hätte ich zu gerne, aber würde nicht auf die 5850 passen....also Bifrost ade :(
Würde super zu meinem HAmmer passen^^
Mit dem Hammer oder der Säge bearbeiten :bigok: dann passt er auch auf die 5850.
Und natürlich hab ich das von Hand gemacht ... zwar mit Werkzeug aber ohne Maschine ;)
