Wer hatte den Link oder das Bild gepostete mit den Intel Spezifikationen (wieviel VTT,Vcore usw.)finde es nicht mehr![]()
Bei manchen Boads macht man das besser nicht, sondern setzt die Spannungen manuell möglichst kein.
Und ich dachte bis jetzt immer das wenn man die Optimized Defaults lädt, das mann dann einen Stabilen Rechner hat was ich damit genau sagen will ist das ich alles auf Stock so lassen kann, das hatte ich selbst auch schon zig mal getestet, bitte korrigiert mich mal wenn ich da falsch liegen sollte nur wenn man dann dennoch Fehler hat, dann muss was an der Hardware defect sein. Achsoo ich habe meinen 870 doch behalten und den 860 wieder zurückgeschickt.
glg
Es hat nichts mit Werbepartner zu tun, es gibt ganz einfach schon ein Diskussionsthread über dieses Thema.
Wie sieht das denn bei meinem Board dem UD5 aus, kann ich wenn @Stock aktiviert ist es alles so lassen oder muss ich da auch was an den Einstellungen verändern?
das würd ich nicht tun ,aber bei gigabyte biste sehr gut aufgehoben ,ich mein das ist mit ausgereifste board und bios ,wie es mit evga aussieht das weiss ich net müssen wir auf die ersten test von rneon warten
Baron von Odenwald schreib mir sowas doch per PN
Hast du doch bisher sonst auch gemacht.
Ich wollte heute mein ASUS P7P55D, P55 Board bei Mindfactory einschicken, wei da ein Speicherslot nicht funktioniert, 2gb nutzbar von 4 erkannten gb und pc startet von einem slot nicht. Habe das Board ausgebaut, cmos reset gemacht und bereits eingepackt. Jedoch habe ich vergessen, dass ich ein OC Profil mit 3,8GHz mit angehobenen Spannungen gespeichert hatte. Wie ist das, könnte ich da Probleme bekommen wenn sie das Profil sehen?
Die Asus sind besonders bekannt für solche netten Scherze, was das heftige Übervolten bei Auto-Einstellung angeht.
Gigabyte nicht, wenn nur harmlos.
Ok, dann werde ich das so morgen verschicken.
Am Sockel war nichts festzustellen, nur an der CPU war ein Kontakt schwarz. Die CPU läuft momentan auf UD5 und macht eigentlich keine Probleme. Habe da aber trotzdem meine Bedenken, wwil da schon etwas angekokelt ist.
Würde sogar DDR3 1333 ausreichen ,würde aber als High-OC-Mensch mind. DDR3 1600Mhz nehmen.Mal eine Frage wenn man einen i5 hat der 4400 MHz schafft welchen Ram braucht man dann.
Reicht da DDR3 1600 aus
