[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [2]
letzterern verwende ich auch. hab ihn wie gesagt nur noch net gscheit zum laufen gekriegt... hol mir morgen aber auch den 965er C3... dann kann ich dir sagen, wie sichs verhält.
und mindestens 50 Beiträge haben....oder wurde das geändert? ;)
danke für deine Antwort stna!
Das heisst also ich kann aufgrund der nVidia Treiber nur eine einzelne Geforce Graka auf diesem Board betreiben. Und ich nehme an SLI lauf darauf gar nicht?!
Und hinsichtlich der Performance ist das Board aber nicht irgendwie auf ATIs Grafikkarten optimiert(abgesehen davon dass Crossfire möglich ist) ?
lg
Du kannst nVidia-Karten betreiben, entweder eine oder auch mehrere, du kannst aber nicht mehrere Karten zusammenschalten wie bei Crossfire. Was aber z. B. geht ist, dass du eine Karte zum Rendern der Grafik und eine zweite für PhysX-Effekte nutzt. Physikalisch möglich wäre es, aber nVidia unterbindet das per Treiber.
richtig, prinzipiell kannst du nur eine GeForce karte drauf betreiben... gibt allerdings nen hack, soweit ich weiß, sodass auch SLI möglich is^^
btw.. neue CPU liegt vor mir.. werd mich dann mal ans einbauen machen... lasse euch wissen, wies läuft ;)
Hi Leute,
Ich mal das 1.7 Bios geflasht und habe die CPU^per Multi (17x) auf 3400 mhz getaktet. Ich wollte nicht direkt auf 4 ghz übertakten, obwohl die CPU das geschafft hat mit nem anderen Mainboard, weil ich ja nicht weiss, ob dann das MB kaputt geht.
Danach habe ich noch den DDR3 Ram auf 4:1 gestellt also auf 1600 mhz und CL8er timings. Es wurde nirgeds an Spannungen verändert. Im Hintergrund läuft gerade Prime95 und bisher keine Probleme.
Kann ich jetzt ohne Angst zu haben, die CPU weiter übertakten und wenn ja wie am besten? Wegen Temp müsst ihr euch keine Sorgen machen. Mein Ram ist eigentlich ein 1800er mit CL8 timings, sollte ich also lieber mit FSB weitertakten, oder doch mit Multi?
wenns so erstmal läuft, würd ich zunächst übern multi weitertakten... wenn du da an grenzen stößt dann den fsb weiter anheben... sozusagen zum finetuning und bei instabilitäten halt cpu voltage anheben...
neue CPU is drin, is auf jedenfall C3 stepping ;)
ich hab im bios jetzt erstmal alles auf "auto", mal gucken, wie sich das system jetzt verhält.
welcher prime95 test war das nochmal, der auch ram bzw. imc belastet?
bzw drückt mir die daumen, dass das ganze jetzt besser funktioniert^^
prime blend oder noch besser linx benutzen. für maximalen stress ala 100%last gibet auch noch weitere spezielle tools
hab vorhin mal testweise bissl dragon age gezoggt... kein absturz bisher. ich hab ganze zeit bisher hwmonitor am mitlaufen. is es normal, dass TMPIN1 bis 63°C hochgegangen is währendm spielen?
anbei ein screenshot.
im idle bewegt sich diese temp so um die 50° wie man am screenshot sieht...
hmm atm is die temp bei mir auf 46° idle...
isses besorgniserregend, dass die so hoch steigt? bzw. hast du ne ahnung wo der entsprechende sensor sitzt?
GZ ;) aber wieso hast du das mod bios genommen und nicht einfach das normale beta bios? müsste doch genauso funktinoieren.
ich hatte grad mit der neuen cpu wieder nen bluescreen :(
hab jetzt mal die nb spannung auf 1.2v gestellt.. mal gucken.
@PornSmurf
Erstmal danke, dass du genau das System testest, auf das ich demnächst aufrüsten will - deine Erfahrungen sind für mich also Gold wert ...
Da ich mir beim Speicher noch unschlüssig bin, wollte ich fragen, welche G.Skill-Module du genau verbaut hast. Die sollen ja nur für INTEL-Mainboards sein, aber die NQs sind laut Homepage jetzt auch für AMD790-Chipsatz gelistet.
Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, auf welcher der 80 vorhergehenden Seiten du deinen Speichertyp angegeben hast und in deinem Profil steht leider auch nichts genaues dazu.
ich hab 4x F3-12800CL9-4GBNQ verbaut.
das problem, das ich hab sind, dass 2 riegel wunderbar auch auf 1600MHz laufen.
die probleme hab ich nur bei vollbestückung... aber vllt hat ja auch die kleine anhebung der nb-voltage was gebracht, mal sehen.
so wie ich das sehe, sind bei dem speicher generell die spannungen anzupassen, damit er richtig läuft. vllt war der IMC in der anderen CPU wirklich mist und in kombination mit dem speicher ne katastrophe^^ ich hoffe jedenfalls drauf, dass ichs doch noch iwie zum laufen krieg^^
hatte auch ne ausführliche konversation mit dem g.skill support in derem englischen forum^^ der nette support mitarbeiter sagte mir, dass sie diesen speicher zwar auf dem gd70 getestet haben, allerdings nur mit 2 modulen.
hier der link zu dem thread. http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=2347
2 riegel liefen bei mir mit den einstellungen, die der support mitarbeiter auf der ersten thread seite gepostet hat.
aso, btw.. im profil hab ich den speicher schon eingetragen, wenn du links auf systeminfo klickst, solltest das eigentlich sehen können. so ich geh jetz erstmal ins kino das twilight double feature angucken^^ bis später ;)
läufts denn nun besser? ein BSOD kann ja immer vorkommen. wichtig ist, dass es nicht mehr so oft passiert. mit nen bissel spannungsanpassung sollte es dann gehen
btw: die speicherpreise sind einfach nur :grrr::kotz::heul::motz::grrr: zur zeit... gestern einen riegel 2GB Adata Value DDR3 bekommen für 40eur inc...
ich hoffe die preise gehen wie angekündigt tatsächlich wieder runter. wenn ja kauf ich nen zweiten riegel dazu...
Also 63°C, falls das die NB is in nem aktzeptablen Rahmen. Bei mir liegt die Temp im idle bei 46°C und unter Last (getestet mit Shift) gehts dann auf 55°C rauf.
Gruß,
HazZarD
ich habe jetzt 4x2GB Patriots Gamer serie drinn und die laufen wunderbar (1420@8-8-8-24@1,55V) das bios bei mir auch das neuste mod bios
frage an die GD70 spezis: kann das mobo auch Rams mit "On Die Thermal Sensor" auslesen?? und wenn ja wo und wie, ich hab leider weder auf MSI seite was gefunden noch in bios noch im handbuch, danke
also mein 965 Be läuft mit 1.216V Grad über 2h prime angehabt. Hab aber auch wieder die Timings entschärft, und dafür die Ramspannung wieder gesenkt, auf 1,6V. Denke, so lass ich das ;)
kann mir jemand das problem erklären?
Ich hatte den PC im Bios auf 3.5 Ghz getaktet und den RAM auf 4:1 und CL8er Timings gestellt und alles lief komplett stabil ohne Spannungsänderungen. Und heute wollte er einfach nichtmehr starten. Ich habs langsam satt mit Computerproblemen. Nur wenn ich CLMOS mache kann ich booten. Wieso denn das aufeinmal? Gestern lief es ja problemlos. Immer wenn ich jetzt im BIOS wieder die erwähnten Einstellungen übernehme, bootet der PC nichtmal mehr ins BIOS, die Lüfter und so drehen zwar, aber die Grakaleds leuchten auf, als ob sie kein Strom hätten blablablaaa..
Was kann ich denn jetzt tun? Wenn der schon bei so milden Übertaktungen meckert, was macht er dann mit Spannungsänderungen? Irgendwie haben die MSI-Boards was gegen mich. Schon das 2. GD70 Board, das einfach unwürdig ist.
@ XHotSniperX
Du willst zu viel!!!
So weit ich das richtig interpretiere, was Du geschrieben hast, machst Du folgendes:
1. Übertaktung CPU ohne Spannungserhöhung
2. Übertaktung des Rams (außerhalb der Spezifikation>1333Mhz) ohne Spannungserhöhung
Das ist vielleicht ein wenig zuviel des Guten, was Du dem Speichercontroller Deiner CPU
zumutest. Der zweite Punkt ist vielleicht als unkritisch anzusehen. Aber die beiden Punkte wirken gleichzeitig natürlich kontraproduktiv zusammen und das Ergebnis ist dann Instabilität.
Sofern mein Erklärungsversuch.
Ja schon aber wieso funzt der PC den ganzen tag und am nächsten tag startet er nicht?
ich habe prime sehr lange getestet (ohne probleme), ich habe spiele getestet (ohne probleme)...
jetzt habe ich per mflash das 1.83 beta modbios gefalsht und tata: der pc funzt wieder mit den oobigen einstellungen und prime95 läuft auch...
was kann das heissen?
und ausserdem sollte der RAM 1600 mhz locker schaffen, da es ja ein 1800er mit CL8 timings ist. Nur der Speichercontroller kann halt meckern...
