Vielleicht solltest Du mal nachschauen, ob es da ein Bios gibt, wo das nicht mehr passiert. Das gleiche hatte ich auch schon mal von einem anderen ASRock-Board gehört. Aber meins ist ok, egal was ich im Bios auch ändere, Spannung und/oder Takt, CnQ bleibt immer aktiv.Welches Board unterstützt eigentlich manuelle Spannungseinstellungen bei aktivem C&Q? Mein Asrock K10N78 schaltet C&Q automatisch ab, sobald ich die CPU Daten auf manuell stelle.
http://www.imsuperstore.de/io-computerdienst/VERSION_2.0.7/?file=productdetail.htm&sku=B960551#AMD > PHENOM II X4 965 3.4GHZ BLACK
Beschreibung:
SKT AM3 L2/L3 8MB 125W PIB
Artikelnr: B960551
HerstNr: HDZ965FBGMBOX
Artikel: B960551 PHENOM II X4 965 3.4GHZ BLACK
Verfügbar: keine
Liefertermin: 29.10.09
X ? Also kein BE ?? Kommt dann gleich ein HDZ975 140W ?HDX965FBK4DGM Deneb 3400MH 2000MHz 512KB x4 6MB C3 125W
Everest Ultimate und Core Tempmit was liest du die temps aus?
was für einen kühler? mir kommen die temps etwas zu gering vor....
Scythe Mine Cooler anstatt den Originalen 100mm habe ich einen 120mm dazwischen getan.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_scythe_mine_cooler/
Gehäuse ist zurzeit auf einer Seite offen, wenn es zu ist, ist der ebenfalls um ein paar °C wärmer nur.
Zimmertemperatur 16°C.wie hoch geht er unter prime95? gibt everst auch die richtige cpu-temp aus? bei mir war mal motherboard und cpu-temp vertauscht....sie man daran das die richtige temp unter last schnell ansteigt.
Lietiert ein Amd Phenom X2 3.0Ghz ne 4890? Oder besser, ab welchem Dualcore würde sie limitiert?
