Cisco VPN Client und Server (FileZilla, XAMPP)
yohannes87
/dev/null
N abend zusammen,
habe hier 2 Probleme mit meinem EEE 1000h:
1. Wenn ich bei mir in der Hochschule im VPN bin stürzt immer wieder einer der svchost.exe ab. Das passiert wie gesagt nur, wenn ich im VPN bin.
Code:
svchost.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x6fda16e2" verweist auf Speicher in "0x01c9005c". Der Vorgang
"written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Edit: auch hatte vorhin ein svchost.exe 50% CPU Last. Nach beenden des VPN Clients wars wieder normal
2. Seit kurzem kann ich nicht mehr auf meinen FileZilla Server oder meinen XAMPP Server die auf dem EEE laufen zugreifen (nur noch über localhost) aber nicht mehr von einem anderen Rechner aus übers Netzwerk. Im netstat sind die Ports jedoch als "abhörend" angegeben.
Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Alle Windows Updates installiert? Vielleicht geistert irgeneine Malware durchs Uni LAN, die einen Buffer Overflow in der svchost.exe ausnutzt.
Der Cisco VPN Client bringt eine Firewall mit und es kann sein, dass aus Sicherheitsgründen keine Verbindungen mehr zugelassen werden bis auf den VPN Traffic.
Das Problem mit den Servern habe ich ja in meinem Heimnetz (ohne VPN). Früher lief es Problemlos, nur mittlerweile kann ich nicht mehr von andren Rechnern drauf zugreifen. (über localhost funktioniert es ja, also an den Servern selber liegt es nicht) Zudem hab ich an den Servereinstellungen nichts geändert.
Du kannst dir in der Konsole anzeigen lassen, welche Programme welche Ports auf welchen Netzwerkadaptern abhören:
netstat -a -b -n
Die Ausgaben sehen dann so aus:
Code:
  Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status           PID
  TCP    0.0.0.0:21             0.0.0.0:0              ABHÖREN         3792
  [bpftpserver.exe]
was aussagt, dass bpftpserver.exe auf allen Netzwerkadaptern auf Port 21 auf eingehende Verbindungen wartet.
Wenn dort 127.0.0.1:21 oder die IP einer deiner Netzwerkkarten steht, dann heißt das, dass nur Anfragen über localhost bzw. die entsprechende Netzwerkkarte angenommen werden.
sollte so doch eigentlich laufen...
der letzte Eintrag ist nur für das Admin Interface
Code:
TCP    0.0.0.0:2222           0.0.0.0:0              ABHÖREN         4032
[FileZilla Server.exe]
TCP    0.0.0.0:2223           0.0.0.0:0              ABHÖREN         4032
TCP    127.0.0.1:14147        0.0.0.0:0              ABHÖREN         4032
heute im VPN lief der svchost durch, schon mal ne kleine positive Nachricht :)
