- Ort
- Stuttgart
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
- Noctua NH-D12L
- Corsair CMW32GX4M2E3200C16, 32 GB, 3200 MHz
- RTX 3070 Ti
- LG 34GN850-B
- Samsung 970 EVO Plus 500 GB + Crucial MX500 2 TB
- Opt. Laufwerk
- HLDS GTC0N
- Lian Li PC-Q36WX
- Corsair RM650X
- Keyboard
- Corsair K90
- Sonstiges
- Eigenbau-NAS mit 2x 12 TB
- Internet
- ▼250 ▲40
Mein aktueller Umbau zielt darauf ab, einige Details, die mich bei der bisherigen Lösung gestört haben, zu beseitigen und die gesamte Optik aufzuwerten. Dabei werden keine Kosten und Mühen gescheut und nur feinste Materialien verwendet. Ein Problem ist beispielsweise die Nachhaltigkeit der WaKü. Ich kann keine längeren Grafikkarten einbauen, weil der AGB in seiner Postion im Weg ist. Außerdem will ich etwas anderes als so einen Standard-Röhren-AGB. Der muss also weg. Ich habe lange überlegt, wie ich das Problem löse und hin und her gemessen und gerechnet bis schließlich martma seinen Top-AGB vorstellte. Beim ersten Anblick wusste ich: Den muss ich haben! Ein viel akuteres Problem als überlange GraKas sind die Schlauchdurchführungen in der Midplate. Ich kann keine längeren Netzteile einbauen als das bisherige Enermax Modu82+ 425W. Stärkere Netzteile sind aber alle länger. Der eine Fillport muss also versetzt werden.
Wie ich dann dabei war den Umbau zu planen, musste ich mir auch eine neue Verschlauchung überlegen. Die bisherige einfach so abzuändern, dass der Schlauch direkt in den AGB läuft wollte mir nicht so recht gefallen. Schon gar nicht ein einfacher gerader Schlauch neben dem Mainboard Richtung Midplate. Ich habe mir dann überlegt den Schlauch durch den Laufwerksschacht zu legen. Das Problem da: es sind ein Laufwerk und zwei Festplatten im Weg. Das Laufwerk sollte ohnehin in ein externes Gehäuse, da es optisch nicht in die Front passt, ich es kaum brauche, und wenn ich es mal brauche, das gesamte Gehäuse zum vibrieren bringt. Die Festplatten sollten auch nicht dort bleiben, weil ich zum einen den Laufwerksschacht hinter einer Blende verschwinden lassen wollte, was wohl zu einem Hitzestau bei den Festplatten geführt hätte, und zum anderen die Entkopplung dort trotz Gummientkopplern nicht optimal ist. Die Festplatten müssen also wieder in den "Keller". Dort steht aber mit der Radiator der nächste Störfaktor. Die extreme Enge dort unten macht ein ordentliches Verlegen der Kabel und Schläuche unmöglich. Ich habe auch den Eindruck, dass er dadurch, dass dort unten alles zugebaut ist, er seine Leistung nicht optimal ausspielen kann. Ergo muss auch der Radiator weichen.
Ich habe also eine Midplate, eine Abdeckung für den Laufwerksschacht, sowie den Top-AGB bei martma in Auftrag gegeben. Ich habe zwar zuvor auch viel selbst gebaut, doch diese Teile schienen mir kaum möglich selbst zu bearbeiten, dass ich auch optisch mit ihnen zufrieden wäre, sodass ich ohnehin bei einem Profi gelandet wäre. Zu dem AGB habe ich mir überlegt, dass eine RGB-LED-Beleuchtung ein nettes Feature wäre. Die Regelung erfolgt über eine weitere interne Lüftersteuerung, eine umgebaute Scythe Kaze Q, an die die Laufwerksschachtblende perfekt angepasst wird. Damit der Effekt auch gut zur Geltung kommt, muss das Wasser bzw. das G48 durch einen farblosen Zusatz ersetzt werden.
Weiterhin habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich ohnehin alles auseinander nehme, ich auch die Kabel sleeven könnte. An dieser Stelle möchte ich Tom!2k für seine wunderschöne Arbeit an den Kabel danken. Gesleevt wird in schwarz/blau. Ich hoffe, dass meine nächste Hardware dann auch diesem Farbschema entspricht.
Wo wir gerade bei der Hardware sind. Ein Upgrade hab es bereits bei den Festplatten, der CPU und beim RAM. Die Festplatten wurden durch Nachfolgemodelle ersetzt, eine WD Green 20EARS und eine Samsung HD103SJ (die alten Platten dienen als Backup und Ersatz), die CPU durch einen Q9650 ersetzt und der RAM auf 8GB aufgestockt.
Die aktuelle Hardware sieht damit so aus:
- Gehäuse: Silverstone TJ07
- CPU: Intel Core 2 Quad Q9650
- Mainboard: ASUS P5Q PRO
- RAM: 2x Corsair XMS2 Dominator DIMM Kit 4GB PC2-8500U (TWIN2X4096-8500C5DF)
- Grafikkarte: 2x Ati Radeon HD4850
- Netzteil: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
- SSD: Crucial M4 128GB
- Festplatten: Samsung HD103SJ, Western Digital WD20EARS (Backup: Samsung HD103UJ, Western Digital WD20EADS, Western Digital WD2002FAEX)
- Soundkarte: Creative X-Fi Xtreme Audio
- Laufwerk: Pioneer DVR-S18LBK im externen Gehäuse
Wasserkühlung:
- Überwachung: Aquacomputer Aquaero, Aquacomputer Durchflusssensor "high flow, 2x Aquacomputer Temperatursensor G1/4
- CPU-Kühler: Alphacool HF 14 Yellowstone
- Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Standard
- Mainboardkühlung: EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Northbridge Water Block, 2x Alphacool Heattrap RegCooler Asus SLI
- Grafikkartenkühler: Watercool HK GPU-X2 4850 LT
- AGB: TJ07 Top-AGB
- Radiator: XSPC RX480, mit 8x Enermax Cluster UCCL12 @ 600 U/min
- Schläuche: Masterkleer 16/10 UV Black, Primochill PrimoFlex Pro 16/10
- Kühlwasserzusatz: TFC Feser Base
- Anschlüsse: Perfect Seal Tüllen G1/4, Koolance VL3N Schnellkupplungen, Enzotech Shiny Silver 90° Winkel
Aber nun genug der Worte, lasst Bilder sprechen:
Stand vor dem Umbau
Und mit 23 bzw. 9MP Auflösung:
http://www.moo-rhy.de/dateien/bilder/waco/10_07_07/1.jpg
http://www.moo-rhy.de/dateien/bilder/waco/10_07_08/1.jpg
Bilder der Teile von martma:
Während der Umbauphase:
Älteres:
Moin,
da mir die Lautstärke meiner bisherigen HW gerade unter Last ziemlich auf die Nerven ging, habe ich nach einer Lösung für diese Problematik gesucht. An erster Stelle stehen dabei die Grafikkarten, die unter Last zu Turbinen werden. Weiterhin sind die Festplatten störend. Gerade die alte 200GB-Platte hat sehr laute Zugriffsgeräusche. Der CPU Kühler ist auch nicht gerade der Beste, gerade, wenn es um Leitung/Lautstärke geht.
An erste Idee kam mir neue Luftkühler zu kaufen. Für die CPU wäre das auch kein Problem. Auf die Grafikkarten passen jedoch kaum gute Kühler, zumindest nicht so, dass sie dann auch noch ausreichend Luft kriegen.
So bin ich dann auf eine Wasserkühlung gekommen. Da mich der recht hohe Preis natürlich erst einmal abgeschreckt hat, habe ich über eine Grafik-only-WaKü nachgedacht. Jedoch sind die Kosten für einen CPU-Kühler bei einer WaKü nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zumal ein neuer Luftkühler ähnlich viel kostet. Also entschied ich mich doch für eine Komplett-WaKü von CPU und den beiden GPUs.
Bisherige Arbeiten:
To-Do-Liste für den Wakü-Einbau: (erledigt: November 2009)
To-Do-Liste:
To-Do-Liste für die ferne Zukunft:
So viel erstmal dazu, was grundsätzlich geplant ist.
Zu verbauende WaKü-Komponenten:
Umbau Januar 2010 (erledigt)
Umbau Oktober 2010 (in Bearbeitung)
Fotos vom bisherigen System:
Fotos der WaKü-Komponeten:
Fotos vom Stand 24.12.09
Fotos vom Stand 24.01.10
Bisherige Arbeiten:
- Scheibe nach Innen versetzt
- eigene Midplate angefertigt
- HW ausbauen
- Case auseinander nehmen
- WaKü/Schlauchführung planen
- Case bearbeiten (Schlauchdurchführungen etc.)
- Weitere Teile anfertigen
- WaKü überprüfen
- HW einbauen
- Lösung bezüglich der lauten Festplatten finden und umsetzen
- Umbau abschließen
To-Do-Liste:
- Laufwerksschachtblende anfertigen
- neues Seitenteil mit kleinerem Window anfertigen lassen
- WaKü erweitern (erledigt)
- Knick unter GraKa beseitigen (erledigt)
- Aquaero auf Powerbooster umbauen lassen
- Kabel sleeven
- Pulverbeschichten
- Upgrade auf neue HW
- neue Festplatten + Windows 7
- Echtglaswindow
- AGB: EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 (erledigt)
- Radiator: XSPC RX480 (erledigt)
- Lüfter: Enermax Cluster (erledigt)
- CPU-Kühler: Alphacool HF 14 Yellowstone - B / B / B (erledigt)
- GPU-Kühler: 2x Watercool HK GPU-X2 4850 LT (erledigt)
- Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Standard (erledigt)
- Überwachung: Aquacomputer Aquaero (erledigt)
- Anschlüsse: Perfect Seal G1/4 10mm (erledigt)
- Schlauch: XSPC PVC 16/10 schwarz (erledigt)
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" (erledigt)
- Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 (erledigt)
- Kugelhahn (erledigt)
- NB-Kühlung: EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal (erledigt)
- MOSFET-Kühlung: Alphacool MB RegCooler Asus SLI (erledigt)
- zwei geteilter AGB
- Kühler für NB und SpaWas gekauft
- Kugelhahn + T-Stück gekauft
- GraKakühler, NB-Kühler vernickeln lassen
- GraKas mit passendem Crossfire-Verbinder verbunden
- Knick unter GraKa beseitugt
- Top-AGB (erledigt)
- Beleuchtung für Top-AGB (erledigt)
- Midplate
- Laufwerksschachtabdeckung mit Lüftersteuerung um die LEDs zu regeln
- komplett neuer Aufbau der WaKü
- Aquaero auf bündige Front umbauen (erledigt)
- Radiator extern aufbauen
- sleeven
Lass Bilder regnen
muss noch bis zum weihnachtsgeld warten...
