ATI HD 5850 OC Sammel und Laberthread + OC Bench Liste Part 1
avg. werte oder ?
Wie sehen denn die "min.-Werte" aus ?
P.S. ist das das Maximum (an Qualität)-very high- was man einstellen kann ?
Also damit meine ich die höchste Detailstufe ?
Geht ja pervers ab.
Mir erscheinen die FPS fast schon zu hoch *g*
Wärst so frei mal in 1920*1200 zu benchen ?
avg. werte oder ?
Geht ja pervers ab.
natürlich hat man nicht überall 50fps^^
wenn viel los ist sacken die auch mal auf 25 ab.
avg 35fps würde ich sagen.
Krasser Unterschied möchte ich mal behaupten!
@ sTOrM41
Kannst mal deine Rechnerkonfig posten, bitte ?
Irgendwas passt da aber nicht so recht...
Die Ergebnisse von Audi Driver decken sich ziemlich mit den Ergebnissen von Computerbase...
Das wäre bei Computerbase bei einem:
QX9770 (übertaktet per Multiplikator auf 4 GHz, Quad-Core)
in 1920*1200 mit 4x AA und 16x AF - 21,9 fps (avg. nehme ich an...)
Link: http://www.computerbase.de/artikel/...d_5850_crossfire/13/#abschnitt_crysis_warhead
und bei Audi Drivers test ein:
Phenom II X4 955 Black Edition @ 4x 3800 MHz
in 1920x1200 mit 4x AA und 16x AF - 22,6 fps (avg.)
Link: http://www.radeon3d.org/artikel/grafikkarten/xfx_radeon_hd_5850/crysis_warhead/
Also irgendwo ist da der Wurm drin.
Hast du Crysis - oder Crysis Warhead getestet ?
Wobei das normale Crysis glaube ich noch fordernder für die Hardware ist.
Also die Taktraten werden auch übernommen laut GPU-Z oder MSI Afterburner...nur von der Leistung her ergibt es keinen Sinn...hier mal ein paar Benches in High:
Taktraten 725/1000:
Taktraten 900/1200:
Tja...irgendwas stimmt da absolut nicht.
lg dman
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:20 ----------
Taktraten 725/1000:
Taktraten 900/1200:
lg dman
takte mal im CCC
Dank dem Asus Bios sind bei mir 120 MHz (jetzt 1400 MHz) mehr an Memory Takt drin...ich lass das Teil drauf...:d
also ich habe im Vantage mit nem AMD X4@3,8GHz
bei
725/1000 P13057
825/1250 P14183
1000/1250 P14467
mit dem originalen Bios
Aber die Timings werden doch wahrscheinlich runter gesetzt was wieder etwas Leistung nimmt, oder? Oder wird evtl mehr Voltage auf die Rams freigegeben?
woran willste das erkennen? steht doch überall nur HD5800
huch ich seh grad das gpuz bei den 5850 ja auch nur "Cypress" anzeigt
und nicht "Cypress LE"
ich schau mir das bios mal an
Wieso kann ich meine 5850er bei Afterburner nicht über 775 CoreTakt einstellen?
Karte ist von MSI mit originalen Bios.
Ist ein HD 5850 Bios....
Zu erkennen an den Standard-Taktraten und der Voltage....
Ich habe es bereits geflasht...:d
wäre jetzt aber net so schwer im rbe einfach 5850 takt und spannung einzustellen.
habe das bios auch grade drauf.
was das nun besser macht als das asus 5870 bios weis ich aber nicht.
dann testet mal ob das mit dem OC auch so klappt :d
Ich hab jetzt mal das 5870 Bios geflashed.
Angenehmer jetzt,. lässt sich alles mitm Afterburner einstellen...
Zudem geht mein Speichertakt jetzt höher 1300 waren schonmal kein problem.
Denke da sind schwächere timings für zuständig.
Ich lass das 5870 Bios jetzt auch drauf.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:00 ----------
Du kannst mitm RBE spannungen und Takt einstellen, Takt wird übernommen, spannungen aber net.
Habs schon versucht.
Bessre als die Standard Biose wird es nix machen....nur sind die Limits halt weg.....aber der Afterburner limitiert doch....
Ich kann beim Speicher "nur" bis 1300 MHz gehen und im Core nur 1090 MHz.....da stimmt was nicht....:d
ich hab mir grad nen bios gebastelt mit
900/1200 @ 1,162v als default.
mal sehen obs geht.
