[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [2]
Afrokalle
Semiprofi
Da leider noch nicht viele Leute dieses Board besitzen möchte ich es an dieser Stelle vorstellen.
Da die X38/X48 Boards von Gigabyte ja keinen so guten Ruf bzgl. ihrer OC-Tauglichkeit geniessen war mein Interesse an diesem Board auch erst sehr gering. Doch dann stieß ich auf eine durchaus positive review bei clunk.org.uk in der das Board mit den 45nm Dual Cores durchweg überzeugende Ergebnisse lieferte. Als ich dann noch erfuhr dass die Jungs vom PC-Tweaker ihre 45nm Quads bevorzugt auf diesem Brett testen, da damit der höchste FSB erreicht wird, war ich restlos überzeugt und orderte das Board direkt beim PC-Tweaker. Da die CPU als limitierender Faktor ausgeschlossen werden sollte nahm ich gleich noch einen Q9550 und einen E8600 (beide pretested) mit.
Von den Ergebnissen könnt ihr euch nun hier überzeugen und wenn der ein oder andere sich vielleicht auch noch das Board bestellt könnte ja eventuell sogar ein sammelthread draus werden....
Gigabyte GA-EP45 Extreme
Spezifikationen:
CPU:
1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details.
2. L2 cache varies with CPU​
Front Side Bus:
1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB​
Chipset:
1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
2. South Bridge: Intel® ICH10R​
Memory:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)​
Audio:
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for Dolby Home Theater
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD In​
LAN:
1. 4 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
2. Support for Teaming​
Expansion Slots:
1. 1 x PCI Express x16 slot
2. 1 x PCI Express x8 slot (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3. 1 x PCI Express x4 slots
4. 1 x PCI Express x1 slot
5. 3 x PCI slots​
Storage Interface South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10​
iTE IT8213 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices​
iTE IT8720 chip:​
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive​
IEEE 1394a:
1. T.I. TSB43AB23 chip
2. Up to 3 IEEE 1394a ports (via the IEEE 1394a brackets connected to the internal IEEE 1394a headers)​
USB:
1. Integrated in the South Bridge
2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)​
Internal I/O Connectors:
1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 6 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 2 x system fan headers
8. 1 x power fan header
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x CD In connector
12. 1 x S/PDIF In header
13. 1 x S/PDIF Out header
14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 3 x IEEE 1394a headers
16. 1 x serial port header
17. 1 x chassis intrusion header
18. 1 x power LED header
19. 1 x power switch
20. 1 x reset switch​
Back Panel Connectors:
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x optical S/PDIF Out connector
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x clearing CMOS switch
6. 8 x USB 2.0/1.1 ports
7. 2 x RJ-45 ports
8. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)​
I/O Controller:
1. iTE IT8720 chip​
H/W Monitoring:
1. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System/Power fan speed detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System/Power fan fail warning
6. CPU/System fan speed control​
BIOS:
1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b​
Features:
1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Virtual Dual BIOS
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune
8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced
9. Support for Time Repair
10. Support for Q-Share​
Software:
1. Norton Internet Security (OEM version)​
Operating System:
1. Support for Microsoft/ Windows/ Vista/XP​
Bilder:
Silent Pipe:
Bios Screens:
Biostemplate Intelligent Tweaker :
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Testkonfiguration:
Hardware:
Q9550 C1 & E8600 E0 (beide pretested vom PC Tweaker - die haben da noch mehr so geile Teile...:d)
Gigabyte P45 Extreme
2GB Mushkin XP8000 Redline (Micron D9GMH)
8800GTS G80
Zalman ZM850-HP
Cooling:
Enzotech SCW-1
Alphacool OTC Flat G80
Thermochill PA120.3@Nanoxia FX-12 2000
Laing Ultra
Tygon 3/8
Overclocking:
Das Board ist ein absolutes FSB - Monster :)
E8600:
Q9550:
weitere Tests folgen..
Review:
clunk.org.uk
Bios:
MfG Afrokalle :wink:
Ich werds als näshstes mal mit andere Skews testen weil die VTT würde ich schon gerne behalten können^^
Lass so laufen und pfeif auf die fehlenden 2 Min. - das lief doch eh viele Stunden gut durch. Teste lieber mit Games im Alltag weiter.
Ich hab heut mal FSB 506 im Large versucht. Hat sich schnell raus kristallisiert, das ich mindestens 1,36 V MCH brauche ... hab dann aufgehört und keinen Bock mehr.
Tu ich sowieso aber Prime stable komplett versuch ich auch noch hinzubekommen,hatte aber grade einen Freez in css denke das es nich stable ist werde aber noch ein bisschen herumtesten.
Hast die Skews schon alle ausgetestet oder warum hast:
CPU Clock Drive..........................: 700mV
PCI Express Clock Drive..................: 700mV
Default ist doch 800/900?!
Hatte ich alles auf disabled, da es eh nicht funzt bei GB + OC:
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Enabled
C2/C2E State Support.....................: Enabled
x C4/C4E State Support...................: Enabled
CPU EIST Function........................: Enabled
nee, an den skews habsch nix gedreht. war meines wissens auf diesen werten!
also bei mir taktet er bei 3600mhz im idle auf 2400mhz runter. das ist doch damit u.a. gemeint, oder ist das wieder anderes gedöhns?
beeinflussen diese settings den OC?
nicht schlecht RaFY, das ergebniss kann sich sehen lassen!;)
mal sehen wie weit prime is wenn ich nach hause komme, hoffe es lief durch!
@Whitecker007: für 500fsb brauch ich 1,3 VTT und 1,24v MCH :)
@HERM: MCH Ref. runter hat mir bei der Stabi geholfen ohne die Herabsetzung bekomm ich recht schnell das irgendein Kern aussteigt.
werde ich auch mal testen.
Wie sieht es mit den Skews aus mußt du bei deinem Board über 200/200 gehen?
VTT und MCH sind ja noch OK bei 510FSB.
Gruß herm
RAFY schrieb:
so bidde noch mal Nachschlag im large einmal durch ;)
Super Ergebnis!
Kann ich leider nicht mithalten, brauche auf der NB 1,4V und ist immer noch nicht durch.
@HERM: Srews sind 50/50 darüber geht bei mir nicht.
@Reeis: der Strap ist 333.
habe auch schon 515 probiert aber das geht nicht ohne VTT/MCH auf über 1,4v also bleibt es bei 510 max dort ist wohl das Board am ende.
ja also die 510 ist schon Spitze so mal mit x8,5 und nicht x8,0 wie die meisten hier zeigen.
Brauchs du ja nur noch den Ram zu schärfen PL 10 und deine Kombi ist wohl ausgereizt oder?
Gruß herm
Was muss alles angeschlossen werden damit es läuft vom Strom her.
Ich habe ein ATX Netzteil mit 20 auf 24pin Adapter und 4 Pin 12Volt (2Gelb/2schwarz)
Ginge das?
Mein Freund hat nur ein ATX Stecker 20 Polig und den 4 Poligen 12 Volt
Wie ists damit`?
Danke
mit einem 24pol und einem 4 pol atx sollte es laufen.
@Herm die Timings Verschärfen wird kaum noch was bringen alo lass ich es so unter PL 10 geht nicht wäre zwar toll aber naja.
ich sehe schon, Einpostfliegen haben's schwer hier.
hab bis jetzt brav die vorderen 100 seiten durchgeackert und mich schonmal draran gemacht die 500x8 anzupeilen, obwohl die wasserkühlung erst nächste woche ankommt.
die last temps bei 8.5x400 gingen auch unter 60C wenn man den fan des 9900 nicht auf minimal laufen liesse :stupid:
ich hab noch nicht extrem viel an den einstellungen rumgeschraubt, nur gerade soweit dass ich mal ins windows booten konnte.
die stabilität ist dem entschprechend vergleichbar mit nitroglycerin, bevor ich mich jetzt auf irgendwas versteife, würde es mich wundern wo ich am besten beginne.
soweit läuft prime95 für 20-30sec dann bekomm ich nen freeze.
bios ist wie schon erwähnt das F9d.
momentan siet die ganze chose so aus:
solang ich nicht niesse, crasht's nicht.
besten dank zum voraus.
Deine Vtt ist viel zu derb für FSB 500 ... viel viel viel .... da sollten um 1,30 bis 1,34 (max.) eigentlich reichen. MCH 1,30 könnte bei deinem Board etwas zu wenig sein - aber da du die GTL's scheinbar auch noch @ Auto hast, kannst du über eine optimierte MCH GTL viell. noch was rausholen, damit 1,30 langen.
ok hab mal ein paar sachen geändert:
VTT auf 1.34
MCH auf 1.4V
bin auch mit vCore auf 1.425V weil davon kommen tatsächlich nur 1.360V an, unter last geht's auf 1.344V
bei dieser spannung wird aber ein Kern auf 95C heiss(dieser ist tendentiell immer 5-10C heisser als der rest auch nach unzähligen reinstallatioen des kühlers).
unter 1.360V gibts schon vor dem ende eines durchgangs auf small einen freeze, mit 1.36 hab ich immerhin schon 3 durchgänge geschafft.
CPU ist q9550 E0 und kühler ist ein Zalman CNPS9900, aber wie gesagt, prime läuft keine minute bevor der ganze comp freezt.
dass 95C zu hoch ist, ist mir natürlich schon klar, ist doch die Tj 100C.
muss wohl warten bis meine WaKü nächste woche ankommt :/
/edits: typos. -.-'
mit 1.418 komme ich auf 1.328V unter last, geht immer noch über 85-90C
Also ich würde dir dazu raten mal so an die 3,7 oder 3,8Ghz ranzuarbeiten um das board etwas kennen zu lernen und nicht deine cpu zu töten.
auf deinem screen ist die cpu pll zu hoch 1,5V reicht ist standard.
Hey,
hab des Board no ned lang, aber ein relativ großes Problem.
Hab 4*1 GB Arbeitsspeicher verbaut, dh is voll besetzt. Spannungen von CPU Vcore sind 1,35 Volt
Dram 2,14 Volt
Is ein E6750 @ 3,20 GHZ
Ram läuft als 1066 MHZ auf 5-5-5-12
Performance Enhance is auf Extreme gestellt
Eigentlich würde er so stabil laufen... aber nur EIGENTLICH
auch auf Optimized Default is er öfter mal beim einschalten am rumpfeifen, dass er einen "Power Error" hätte, zumindest laut Benutzerhandbuch :)
Ich nehme an, dass es der vollbesetzte Ram is?! Würd etz mal die Spannung von der NB hochsetzten, nur da is mein Problem: Hatte davor ein P35-DS4, da ging des relativ leicht, aber beim EP45-Extreme sind mir da zu viele Spannungen. Welche muss ich etz um wie viel verändern?
Wäre euch sehr dankbar!
(Mit 2 GB Ram läuft er rund ;) )
Ganz vergessen: Der Ram is ein Crucial Balistix 800 CL 4
ok und was sind die anderen spannungen drunter? würd mich mal interessieren... hab etz mal die MCH Core auf 1,180 Volt, dh 0,080 volt mehr
bis wie viel DÜRFTE man da gehen?
mein pc wenn ich einschalte dreht am anfang die grafikkarte der lüfter hoch und dann schaltet er sich nochmal aus, dann schaltet er sich wieder ein und bootet dann... könnte das auch an der zu geringen spannung liegen? muss gestehen, hab no ned aufgepasst, wie des is, wenn ich nur 2gb drin hab.
MCH iss bis 1,3v noch unbedenklich "und das an aus an kommt vom strap den er erst umstellt vorm booten" irgendsowas habs nicht mehr genau behelten darüber wurde hier schon mal diskutiert.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Wäre nice, wenn jemand den Thread übernimmt, weil Afrokralle da bestimmt nix mehr macht.
Vorschläge?
Mal noch ne andere Frage, wenn ich Vcore auf 1,25 Volt setz, dann regelt er ja die spannung nimmer automatisch, wenn er in windows runtertaktet oder? Das is nämlich mein problem, warum ich ihn auf 1,35 volt lasse, damit er eben noch in windows selbst regelt...
Diese STromsparfunktionen kannst du dir beim übertakten sparen :wink:
Bringen nix und beim übertakten an strom sparen denken ist naja.....
Habe 24/7 auch die Stromspar sachen an wozu unnötig Strom verballern und ob die CPU nun auf 3,6 oder 4GHZ Läuft das merkt man eh kaum,aber jedem das seine.
