2 Pumpen in Reihe oder Parallel?
rookz
Da ich plane einen weiteren Radiator einzubauen möchte ich eine weitere Pumpe installieren.
Installiert ist momentan eine aquastream XT. Dazu kommen soll eine normale Eheim 1046.
Kann ich die Pumpen einfach in Reihe schalten oder lieber Parallel?
Durchströmt werden dann 2 single Radiatoren und ein triple + CPU und Grafikkarte.
Der momentane Stand sieht wie folgt aus:
Änderungen:
  1. Winkel Plug n' Cool gegen gerade PnC tauschen
  2. Dort wo hinten der normale Lüfter sitzt einen single Radi einbauen
  3. Neuen Ausgleichbehälter mit mehr Volumen hinten außerhalb des Gehäuses
  4. Radiatoren mit Lüfter + Steuerung versehen
  5. Core 2 Quad 6700
1.nie 2 verschiedene pumpen mischen
2.bremst nen radi kaum --> erst ausprobieren und dann über weiteres nachdenken (z.b. die as xt einfach mit ner höheren frequenz betreiben)
3.im quatsch thread fragen
wenn ich sie parallel betreibe kann die Leistung doch unterschiedlich stark sein.
Darf hier prinzipell kein Thread aufgemacht werden? Wäre ja total sinnfrei.
für kleine fragen gibts ja den quatscher ;) und das ist definitiv ne kleine frage, würdest du jetzt deinen ganzen kreislauf optimieren wollen und X neue komponenten brauchen, wäre das was anderes.
bei parallel geb ich dir recht, das geht mit 2 verschiedenen pumpen, aber:
was passiert, wenn du vergisst die 230V pumpe anzuschliessen?
wie groß ist deiner meinung nach der effekt der 2.pumpe?
Die aquastream ist schon uralt und läßt sich nicht regeln.
Die Eheim würde ich über ein Schalter, der nach vorne geführt wird einschalten.
Und selbst wenn ich vergesse sie anzuschließen, läuft doch trotzdem alles weiter...
Soviel zum Thema Redundanz....
Die Durchflussanzeige dreht sich im Moment nicht sehr schnell.
PS: nächstes Mal gehe ich in den Laberthread :)
ah so, ich war jetzt einfach davon ausgegangen, dass du ne neuere as hast (rev 3.5 oder xt, auf jedenfall steuerbar).
na gut, dann ist der unterschied nicht mehr wirklich groß zwischen den pumpen und man könnte es seriell versuchen (wäre bei gleichen pumpen empfehlenswerter als parallel).
um den ganzen thread doch noch sinnvoll zu machen:
haste nicht lust, noch nen bissl mehr umzubauen?
er hatte auch XT geschrieben und damit wäre das Ganze auch sinnfrei ;)
Ein zusätzlicher Radi bremst kaum.
nie 2 verschiedene pumpen mischen ...
Was könnte denn im schlimmsten oder weniger schlimmen Fall passieren, wenn man verschiedene Pumpen (Stärke, Funktionsprinzip, etc.) seriell in einem Kreislauf betreibt?
Hatte das nämlich in meinem alten System auch so verbaut, jedoch wenn dies zu schwerwiegenden Problemen führen kann, würde ich das gerne beim Zusammenbau des neuen Sys gerne vermeiden.
Ok, werde erstmal den Radi einbauen und schauen was der Volumenstrom sagt.
Wenn er stark sinkt... was soll ich dann machen? Neue Pumpe?
joa, eher ne neue pumpe kaufen, hier im marktplatz findeste sicher günstig was vom schlage laing, as xt oder hpps+, allgemein wäre es natürlich auch ratsam, sein system (sofern kostengünstig möglich) auf weniger restrikitivität zu optimieren (z.b. keine mikrostruktur aufs board), aber ohne dein system zu kennen, kann man da natürlich keine tipps geben.
@guapa: die pumpe kriegt immer den druckaufschlag der anderen (das ist schon bei gleichen pumpen der fall) drauf (deshalb bringt dual-laing ja auch nur 30% und nicht 100%). auf dauer könnte das natürlich auf die lebenserwartung gehen.
Also ich würde die Pumpen an 2 verschiedenen Punkten im System verwenden. Also in Reihe. Und 2 verschiedene Pumpen kann man durchaus verwenden das macht überhaupt nichts, hatte ich auch schon genauso in Verwendung.
Edit:
Naja solange hatte ich es nicht benutzt das man von Lebenserwartung hätte sprechen können :d
Mein System ist in der Signatur, sogar mit Foto.
Nur die Graka wird getauscht gegen eine GTX275 + wakü
oh, das hättest du net sagen sollen, jetzt kommt der böse anti-winkel & P'n'C hammer ;)
gehen wir mal davon aus, dass du nicht bereit bist, den schlauch zu wechseln:
tausch bitte die anschlüsse an cpu und single radi (fehlt dem ein lüfter?) gegen gerade varianten aus (lt. dexgo test bremst ein winkel ca. 3% des durchflusses).
dann bleiben da noch die frage offen, was die schläuche da rechts neben dem 24 pin wollen und wie es um den radi im dach steht (fehlt dem nicht auch ein lüfter) bzw. was da noch ist.
wärest du bereit, den schlauch zu wechseln, so müsstest du mindestens was mit 10mm ID nehmen (8mm ID wäre mit verschraubungen restriktiver als die pnc) um einen unterschied zu merken. dies würde sich in deinem fall sogar positiv darin äussern, dass die cpu temp besser wird (dein kühler skaliert halt wirklich mit dem durchfluss)
Erstmal danke für die Antworten. :hail:
Also bei mir wäre das dann so, daß jeweils zwischen zwei verschiedenen Pumpen Wasserkühler div. Komponenten und/oder mindestens ein AGB dazwischengeschalten werden. Das würde dann doch den Druckaufschlag abfangen - oder sehe ich das falsch?
@VDC Das mit den Winkeln sehe ich ein, hatte gerade nichts anderes zur Hand. Werde sie tauschen, wenn ich den neuen Radi einbaue.
Ein kompletter Austausch der Veschraubungen kommt für mich bei diesem Rechner nicht mehr in Frage, sein Haltbarkeitsdatum läuft nächstes Jahr ab :d
Wegen der fehlenden Lüfter. Der obere Single bekommt einen. Doch beim triple lass ich einen fehlen.. Wozu auch, man muss ja nicht überall Lüfter haben. Die Thermik allein macht auch schon etwas und die Temperaturen sind total ok ( idle 32°C und Last 52°C ).
Diese Woche kommt nun ein single Radi und ein Core 2 Quad dazu.
gibt es einen single Radi der genau den Platz eines 120mm Lüfters beansprucht?
@Guapa5000 Die eine Pumpe saugt aus einem Ausgleichsbehählter, während die andere diesen befüllt! Hat die saugende eine größere Leistung, ist der AGB leer und sie zieht Luft. Sobald eine Pumpe schneller ist als die andere und du 2 AGBs hast, haben wir diesen Fall :)
lüfter:
also wenn dann kommen da auch lüfter überall lüfter drauf, beim e52 entsteht ja net wirklich viel wärmeenergie, beim quad sieht das schon anders aus und in deiner konstellation da haste ja gerade mal effektiv nen dual radi (+10% evtl.).
zum thema single-radi:
mit lüfter an der gehäusewand passts auch ins heck, magicool slim wäre das kleinste, was du bekommen könntest.
zu deiner theorie:
2 agbs helfen da auch nicht viel (ok, nen bissl schon), saugen kann aber keine der pumpen ;)
So, habe mal ein Gesuche aufgemacht.
Die Prozente gibt es nicht mehr bei aquatuning oder?
4 Lüfter sollten doch wohl reichen. Die Revoltec fliegen dann raus (sind schon alt und geben Vibrationen von sich).
PS: Ich glaube mein single Radi ist schon son magicool Teil. Möchte halt den 2ten Single dort einbauen wo der Lüfter hinten drin sitzt. Falls ihr Empfehlungen habt, sagt bitte bescheid.
@VDC
Habe mir jetzt einen neuen AGB gekauft. Ist meine aquastream eine Tauchpumpe? D.h. das an der Saugseite immer Wasser anstehen muss?
Dann müsst der AGB von der Höhe her ja über der Pumpe stehen... Will ihn zwischen Mainboard und HDD Schächten setzen.
ne tauchpumpe ist die as xt nicht, aber sie ist auch nicht selbstansaugend, ergo muss zumindestens fürs befüllen der wasserstand des agbs höher als die pumpe sein.
