"Crossfire mit zwei X1950Pro lässt sich nicht aktivieren"
drexXxta
Hi leute
erst ma mein Sys:
E4400 @ 3.3 Ghz
2048MB G.Skill DDR2-1066
Asus P5W-DH Deluxe
2* X1950 Pro (Accelero S1)
500W BeQuiet Straight Power
Win XP SP3
Catalyst 9.3
net Framework 3.5 SP1
Nun zu meinem Problem:
Beide Grakas sind ordnungsgemäß angeschlossen. Die Brücken (2 Stück) sind beide dran und wurde auch nochmal, sicherheitshalber, geputzt.
Soweit so gut:
Die Sache ist nun, das bei jedem Neustart ein ATI-Popup hoch kommt, in dem angezeigt wird das CrossFireX nich aktiviert werden kann. Es sind wohl irgendwelche 3D-Progs. offen. Ist aber direkt nach dem Booten, also wo noch nichts offen ist! :confused:
Weiteres Ding: Es hat genau unter dieser Hardware und den Einstellungen schon funktioniert, :motz: nur der Pc war zugemüllt und musst platt gemacht werden. Nach der Win-Neuinstallation gehts nun nicht mehr! :shake:.
Treiber sind die gleichen und ansonsten ist auch nichts anders!!!
Also leute, ich bitte um Hilfe! :rolleyes:
Woran kann das liegen?!:confused:
MFG DeX
probier mal den abgesicherten Modus...nur son Tipp am rande, ka ob es weiter hilft...und schau mal nach welche Programme im Autostart sind.
MfG:amdpc
hm nein alle programme die laufen sind ok! :( trotzdem danke
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:02 ----------
hm jetz hab ich es soweit hinbekommen, das dieses popup nicht mehr kommt! Das wars aber auch! :( also deswegen weiterhin-->s.S.A.
Warum nutzt du den Catalyst 9.3?
ATI wollte doch alle 3 Monate einen neuen Treiber für die X1k Serie rausbringen, wäre somit der 9.6 bzw. mittlerweile schon der 9.9?!
Aber stimmt, auf der AMD Homepage wird der 9.3 angegeben? hmm
Unter dem Menüpunkt 3D hast du "Catalyst A.I." aber auf Standard?!
Eventuell die Brücken beim Reinigen kaputt gemacht?
Masterkarte oder war das bei X19XX schon hinfällig ?
:rolleyes:
Bei den X1950 sind keine Master-Karten mehr notwendig ...
Wie du siehst, gibt es offizielle keine neueren Treiber ...
Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass die Brücken kaputt sind ...
Muss man zwingend beide Brücken setzen oder reicht theoretisch auch eine ?
foxxx :wink:
Ich hatte ebenfalls 2 * X1950 Pro auf dem P5W DH laufen. Soweit ich mich erinnern kann, werden beide Brücken bei der X1950 PRO benötigt. Woran das mit dem Crossfire bei dir liegen kann, das weiß ich allerdings nicht.
x1950 hat schon die beiden cf konnektoren, die x1900 noch nicht
Nein nicht ganz, nur die X1950Pro und X1950GT brauchten keine Masterkarte...
Bzw. hatten die neuen Connectoren.
Die X1950XT und X1950XTX nicht, da gab es noch eine X1950CF Masterkarte ;)
Mit den Taktraten der XT (was die XTX etwas eingebremst hat, wenn man nicht selbst hochgedreht hat)
