Pc läuft nicht mit 4GB
Johnson
Semiprofi
Stuttgart
hey,
ich habe eine richtig nervendes Problem, das mich schon lange beschäftigt. Wenn ich in meinen PC mehr als 3GB ram einbaue (egal ob 4x1 oder 2x2), stürzt der PC in Memtest nach 10sek ab. Die Anfangskonfig besteht aus dem Sys aus der Sig (q6600, ip35 pro, 4gb crucial, gtx 260). dann habe ich den Ram mit Corsair XMS getauscht. das hat aber nichts gebracht, also zurückgeschickt. Nun habe ich mir ein P5Q-E gekauft, da ich dachte das board hätte nen defekten Speicherkontroller. Heute ist es gekommen, aber auch hier der gleiche Bug (hab das mit den Crucials getestet). Woran kann das liegen? Die Spannung steht auf 2Volt für die Rams, muss ich noch irgendeine Einstellung vornehmen? Kann das sein, dass die CPU an allem Schuld ist (einziges teil das noch nicht ausgetauscht wurde...)
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!!
Johannes
Wieviel Spannung hast denn dem MCH/FSB gegeben?
Evtl. hilft ja eine Spannungserhöhung desselben.
Muss ja auch mehr ackern bei 4 GB.
es ist noch alles auf default außer vdimm auf 2Volt. beim alten board hatte ich auch schon die spannungen angehoben, hat nichts gebracht, aber ich schau nochmal... kann sowas an sich eigentlich auch an der cpu liegen?
Also das P5Q-E overvolted etwas, ca. 0,1V...
Bei welchem Setting (Multi/FSB/Speicher) hast du es getestet?
Und stell die RAM-Timings mal manuell ein, und auch wichtig: das Performance Level manuell einstellen, probier mal 10 oder 11 (tiefer = schneller, aber instabiler), dazu musst du den (ich komme gerade nicht drauf, sag ich dir später oder du googelst ^^) auf "Manual" stellen, und kannst dann "Common Performance Level" ändern...Standard ist 5, aber das ist bei 4x1GB etwas sehr krass...
mit 3gb läuft alles optimal, da bricht memtest auch nicht ab oder so.... ich teste es gleich mal, hab aber noch training^^
cpu-z erkennt meinen ram übrigens nicht, da steht nur slot 1 - 1024mb, mehr net...
hey ich raff das bios nicht so, da sind 3 menüs mit takt einstellungen. hab überall mal so 13 clocks eingestellt, aber memtest bricht immer noch an der genau gleichen stelle ab -.- kann das auch an der CPU liegen?
liegt nahe wa, dass es irgendwas mit der cpu zu tun haben könnte. der boardtausch spricht dafür..
"Überall 13 clocks" => das ist nicht gut :d
An der CPU würde ich nicht sagen, der Speichercontroller ist beim C2Q ja im Northbridge-Chip, nicht in der CPU...man könnte es mal testen, aber ich denke nicht das es daran liegt...
Guck dir mal dieses Bild an:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...t-so-wie-ich-will-bios-2102-einstellungen.jpg
Sollte bei dir genau so aussehen...
Dann stell bei dir mal, je nachdem welche Latenzen/Takt dein Speicher kann, diese wie dort zu sehen ein, sprich "DRAM FREQUENCY" auf den jeweiligen Wert, und die Latenzen auch, also von oben nach unten wie dort zu sehen z.B. 5 - 5 - 5 - 15 - AUTO - 60 (dort steht "AUTO", würde es aber auf 60 oder 65 setzen).
Dann weiter unten, das ist das Bild unten links, "DRAM STATIC Read" auf "Disabled", "DRAM Read Training" auch "Disabled", "MEM OC Charger" auf "Enabled", "Ai Clock Twister" auf "Light" oder "Lighter", "Ai Transaction Booster" auf "Manual", und darunter dann (auf dem Bild nich sichtbar) "Common Performance Level" auf 10 oder 11...
Und unten dann die DRAM-Spannung ca. 0.08 bis 0.1V weniger als vom Hersteller angegeben...
Wenn das DANN nicht geht, puuuh, dann bin ich auch ein wenig ratlos...
aaalso,
ich habe eure settings ausprobiert. es läuft nicht :(
allerdings stellt sich mir die frage ob das vllt ein problem von seiten memtests ist. Ich benutze memtest 86 v3.5. wenn ich dann von cd starte, lädt es nach ein paar sekunden automatisch den test. allerdings gibt es im menü unter dem punkt 3 "previous version". der test läuft länger als die 8 Sekunden am anfang. welche version benutzt ihr? muss man vllt beim brennen was berücksichtigen?
So sieht übrigens der screen aus wbevor der pc abstürzt:
Hast Du die Tests auch mal mit 2x 1GB durchgeführt? Oder immer nur mit RAM Vollbestückung?
Ich würd Dir außerdem mal empfehlen Dich durch den Sammelthread zum P5Q-E zu wühlen.
Wie schauts aus, wenn du die NB Voltage auf 1,25 oder 1,3 stellst?
Alle Riegel einzeln laufen bei Memtest ohne Probleme?
Muss doch was zu machen sein.
also im sammelthread is das thema wohl falsch, da es ja uU gar net am board liegt.
Habe ausschließlich mit 4x1GB getestet, am alten board aber auch mit 3x1gb. das lieft gut in memtest. Werde das aber nochmal testen!
Wenn ich die iso von memtest hab muss ich doch eigentlich nur doppelklicken und dann öffnet sich nero und dann brennen klicken odeR?
Jep, genau, Doppelclick => Nero/Brennanwendung öffnet sich => brennen => booten => testen
Und wie schon beschrieben: NB-Spannung mal erhöhen, mit WaKü kannste auch >1,3V geben, aber erstmal so mit 1,26 oder so probieren, du betreibst ja (noch) kein OC...hatte bei mir max. 1,40V auf dem Board mit WaKü, war kein Problem (Quad-OC braucht immer recht viel Saft auf der NB...)...
Und 2x1GB solltest du evtl. auch mal testen...zur Sicherheit...
omg es lag an memtest 3.5 :fresse: habe jetzt memtest86+ 4.0 und es läuft alles. toll, da hab ich wohl das board umsonst gekauft :( naja das andere werd ich dann wohl verticken...
Merke: vertraue keinem Test, den du nicht selber gefälscht hast (oder so ähnlich)...
Aber freut mich, das alles jetzt läuft! :d
Das ist aber schon länger bekannt, aber den deutschen verrät man ja nicht alles:
http://en.wikipedia.org/wiki/Memtest86
There are two versions (or "streams") of Memtest86. One is simply known as Memtest86 (current version 3.5) and the other is known as Memtest86+ (current version 4.0). They both have almost identical screen appearance. The 3.5 version is known to fail on some (or many, or most) computers with 4 GB of installed memory (the failure results in a spontaneous system reboot soon after the program starts running). The Memtest86+ 4.0 version does not exhibit this behavior. Also, there is a single-core and multi-core version of the Memtest86 3.5 version, and the multi-core version has been observed to not function on systems with AMD nor Intel Quad-core CPUs.
Google übersetzung: :fresse:
Es gibt zwei Versionen von Memtest86. Memtest86 (aktuelle Version 3.5 ) und die andere bekannt als Memtest86 + (aktuelle Version 4.0). Die GUI sieht bei beiden gleich aus. Die Version 3.5 ist bekannt, dass auf einigen (oder viele oder die meisten) Computer mit 4 GB Speicher führt es zu einem spontanen Neustart des Systems kurz nach dem Programmstart. Die Memtest86 + 4.0-Version hat dieses Verhalten nicht. Außerdem gibt es ein Single-Core und eine Multi-Core-Version des Memtest86 Version 3.5, bei der Multi-Core-Version wurde beobachtet, dass es nicht auf Systemen mit AMD oder Intel Quad-Core-CPUs funktioniert.
man das kotzt mich echt an :fire: naja werde dann wohl das alte board verticken...
@schlingel: was für andere progs nutzt du? prime95?
